Tryb RACE a gwarancja producenta? Czy taka ingerencja z dodaniem tego trybu wpływa jakoś na gwarancje ? Pytam bo mam jeszcze dwa lata i nie wiem czy się bawić z tym
te same pytania w kółko. 99.9% nie, nikomu nic nie wpłynęło, ale jak nabluzgasz serwisowi i trafisz kogoś kto kuma to w jakiś zakresach teoretycznie powiązanych mogli by robić pod górkę- teoretycznie.
to jest trochę tak jakbyś miał tracić gwarancję na laptopa bo zmieniłeś tapetę z defaultowej - to tylko ustawienie proxi.
praktyka jest taka, że ja jeździłem do ASO 4 lata na gwarancji z ominiętym SGW, Race, kiera z Q alkantara, zmienione progi na Q z carbonem, wymieniony otwarty dyf na LSD, wymieniony wyświetlacz 6.5 an 8.5 (a potem na 8.5 touch), ACC dodane, wydech customowy z klapami i 4 końcówkami, hak dołożony samemu, dystanse,założony eibach (potem RWD), potem nawet zmieniony licznik na polift, inne radio z dodanym NAV (potem polift).
słowem się nie zająknęli, raz zagadali o wydech, raz coś tam gadaliśmy o kierze miło i bez problemów. Kumpel miał wymienione całe wnętrze na czarną podsufitkę i fotele z Q ponad wiele modów z mojej listy, do tego silnik na 370HP zrobiony (z 200) i też mu tam nie marudzili nigdy.
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 04-06-2024 o 16:31
Dzięki za obszerną odpowiedź!
Ps. Kupiłem ją przy przebiegu 28k kilometrów właśnie pyłko już 31k czy po 30k już muszę jechać do ASO by wymienić świece ? Niektórzy piszą że przy 40 teraz już sam nie wiem.
Masz instrukcje? Tam jest napisane 60tyskm/4lata swiece. Wiekszosc zmienia jednak wczsniej, ja akurat zdecydowalem przy 45, sa i tacy co przy 20- co kto lubi
Auto w sumie z 2020 roku z drugiej połowy to jakby nie patrzeć 4 lata minęły choć przebieg dopiero 30k
jeśli masz gwarancję rozszerzoną to żeby ją utrzymać masz robić zgodnie z planem i zmieniać. świece imho od czasu się nie starzeją, wiec tu bym patrzył na przebieg, i jeśli auto jest już po gwarancji to sam decydujesz. Ja uważam że 30tys to jeszcze przedwcześnie, ale są i tacy co powiedza guzik to kosztuje zmieniaj. choice i yours...
Dzięki ! A powiedz mi czy to normalne bo trochę mnie to drażni już. Na dworze jest 14 stopni i deszczowo jadę sobie nawiewy ustawione na np 4-5 temperatura na 20 stopni i co jakiś czas zaczynają stopniowo szyby mi parować przednie i boczne .. Również czasem przy ustawieniu na 20 stopni z nawiewow nie zawsze ale czasem podczas jazdy leci chłodne powietrze mimo że przy 20 powinno lecieć według mnie ciepłe.No wydaje mi się że nie jest to normalne.
Ustawienie cyrkulacji powietrza -automat; manual; wyłączona. Opisane sytuacje zdarzają się przy ustawieniu - automat.
W ustawieniach klimatyzacji gdzieś to mogę ustawić?
