Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: MiTo 1.6 JTDM - Mocne wstrząsy po przejechaniu około 20km
    Alfa Romeo Mito 955 1.6JTDM
    Domyślnie MiTo 1.6 JTDM - Mocne wstrząsy po przejechaniu około 20km
    Cześć,
    jakiś czas temu zakupiłem Alfę Romeo MiTo 2007 z silnikiem 1.6 JTDM 120KM.
    Od razu po zakupie wymieniłem klocki hamulcowe, olej, płyny, wszystkie filtry (nie patrzałem na to czy były nowe czy stare, dla spokoju wszystko powymeniałem), oraz poduszkę od skrzyni biegów.
    Zakupiłem też nowe opony Michelline. Auto jeździ na oponach letnich 215/45 R17
    około 800km na liczniku później zaczął się pojawiać jeden problem który nie mam pojęcia skąd się bierze, w skrócie:
    • Po przejechaniu około 20km (10km ~70km/h + 10km ~110km/h) zaczyna drgać całym samochodem
    • Drgania się pojawiają nie ważne czy się przyspiesza czy zwalnia.
    • Problem występuje głównie na biegu od 4 do 6, na niższych biegach również drga ale słabiej.
    • Gdy się lekko przyspieszy, drgania ustają, i wracają po kilku sekundach. Tak samo przy zwolnieniu czy wrzuceniu luzu nie ważne na jakiej prędkości.
    • Ten problem od momentu pojawienia się, nie ustaje dopóki auto się nie zatrzyma, nie trzeba nawet wyłączać silnika. (gaszenie silnika podczas jazdy nic nie daje)
    Skończyły mi się pomysły czym może być to spowodowane,
    Luzu w przegóbach nie ma, z osią wszystko ok.
    Sprawdzałem zawieszenie na Stacji Kontroli Pojazdów, też wszystko w porządku.
    Czy ktoś może już spotkał ten problem?
    Posiadałem wiele aut, ale jeszcze z takim problemem nigdy się nie spotkałem. Tymbardziej że to dopiero zaczyna się dziać po przejechaniu długiego odcinka...
    Bardzo dzięuję za każdą odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez AdamMito ; 09-07-2024 o 08:48
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    sprawdź koło pasowe paska wielorowkowego
    Sprawdzę i dam znać jak to wygląda.
    W międzyczasie upewniłem się co do kół, oraz pełnego zawieszenia. Wszystko jest tak jak należy, żadnych luzów, wszystkie gumy są odpowiedniej twardości.
    Widziałem podobne posty w których mówiono o poduszce silnika, wydaje się u mnie zbyt miękka. Zobaczę jak zachowa się wszystko na zamienniku.
  1. [159] Utrata 20km 2.0jtdm
    Utworzone przez Korpa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2022, 11:25
  2. [159] Wytrzymalsze sprzęgło do 1.9 jtdm (około 450 nm).
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 06-02-2017, 11:56
  3. Alfa romeo 147 wstrząsy podczas odpalania
    Utworzone przez morek100 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 19:46
  4. Czy to maglownica? Wstrząsy przy 30km/h!!! Pomocy!
    Utworzone przez kubasia81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 16:24
  5. Wstrząsy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez dam777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 21:10
