Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana licznika - zmiana przebiegu
    Użytkownik Świeżak Avatar mlw1996
    Alfa Romeo Giulietta
    Domyślnie Wymiana licznika - zmiana przebiegu
    Dzień dobry,
    postanowiłem wymienić licznik w posiadanej AR Giulietta ze zwykłego na ten z ekranem Matrix. Zakupiłem część, natomiast zastanawiam się w jaki sposób będę mógł skorygować przebieg? Z tego co wyszukałem na forum, to w AlfaOBD jest możliwe tylko dodanie kilometrów, ja z kolei muszę odjąć trochę ponad 100kkm. A może niczym się nie przejmować i po podłączeniu nowych zegarów automatycznie wskoczy prawidłowy przebieg zapisany w kompie?
    Alfa Giulietta 2017 2.0JTDM 150KM
    Trzeba wyjac zegary i odczytac eprom 24C16, w samym ecu tez trzeba zmienic, albo po obd jakims sprzetem do tego. Tylko nie wiem czy ktos sie podejmie po zmianie prawa jakis czas temu. Ogólnie to po zmiane licznika masz 14 dni na zglaszenie do stacji gdzie robia przeglady. Potem po wymianie odczytuja nowy przebieg i wpisuja w cepika. A ty pewnie dostajesz jakis papier ze zwiekszono przebieg.
    Ostatnio edytowane przez tomkolp ; 04-10-2021 o 13:19
    Zapowiada się gruba akcja :/ ciekawe czy da się sam wyświetlacz przełożyć?
    Mito 2009 95KM
    Hej, udało Ci się coś ogarnąć w tym temacie? Sam szykuje się do takiej operacji w Mito, najchętniej przełożyłbym sam wyświetlacz, ale wątpię że to się uda. Kontynuowałeś wątek czy po prostu dałeś sobie spokój?
    Pozdrawiam.
    Hej, kupiłem licznik, ale nie zebrałem się w sobie, by go zamontować. Ostatecznie skończyłem z Giuliettą Veloce z 2018 roku Z tego co jednak wiem, to przełożenie całego licznika jak najbardziej wchodzi w grę, sam ekran może być jednak trudniej przenieść - wolałbym na Twoim miejscu poszukać licznika z wyświetlaczem matrix.
    giulietta 2.0 jtdm tct
    Domyślnie Giulietta licznik
    Cytat Napisał mlw1996 Zobacz post
    Witam. Chciałem wymienic licznik mam giulietta 2.0 tct z ksenonami a nikt z gosci ktorzy maja liczniki nie wie jakie wyposażenie mial ten samochód. Mam pytanie czy jeśli giulietta nie miala tct i ksenonów to po osiowaniu proxy na wyświetlaczu będzie je pokazywac. Pozdrawiam.
    Julka TCT
    czy udało się komuś ustalić czy zegary/ksenony muszą się zgadzać między autem "dawcy" i "biorcy" licznika?
    wsadziłem na próbę do auta z TCT licznik z manuala i nie wyświetlają się biegi - da się to jakoś doprogramować? w MES nie widzę takiej opcji
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Jak wsadziłeś z manuala do TCT to zrobiłeś osiowanie?
    Na przykładzie MiTo do którego wkładałem fabrycznie nowe liczniki - bez osiowania mailem dostępne wszystkie opcje jak np. czujnik deszczu itd., których samochód nie miał.
    Po osiowaniu opcje te zniknęły.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Julka TCT
    niestety osiowanie mam niepomyślne. mam MES, ELM z żółtą wtyczką, przy osiowaniu jest błąd modułu prędkościomierza Dashboard Node (i tylko jego) - przy zapisywaniu jest "Out of range" a potem na liście EOL Failed. próbowałem kilka razy, nie wiem co tu jeszcze mogę zmienić. czy na tej liście ustawień pod opcją osiowania (funkcje auta) powinienem coś zmieniać ręcznie?
    czy jest jakaś kwestia kompatybilności prędkościomierzy? prędkościomierz ogólnie działa, poprawnie pokazuje obroty, temp, poziom paliwa i temp cieczy, ale miga na nim ikonka ciśnienia w kołach
    tak wygląda log z MES
    Kod:
    Reading CAN configuration data ...
    CAN CONFIGURATION DATA:
    6F 0C 40 05 02 00 00 00 6F 0C 40 05 02 00 00 00 4D 0C 00 00 02 00 00 00 4D 08 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    6F 0C 40 05 02 00 00 00 09 04 00 04 02 00 00 00 6F 0C 40 05 02 00 00 00 09 04 00 04 02 00 00 00 01 04 00 04 00 00 00 00
    30 34 31 39 31 30 30 37 32 36 36 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 11 05 27 6F 0C 40 05 02 00 00 00 09 04 00 04 02 00 00 00 87 C5 51 07 8F 00 3C 21 B8 10 00 16 00 07 01 94 06 2D 03 3C 00 00 01 00 3A 51 0A 7C 00 00 00 00 09 00 00 00 00 33 21 81 01 38 00 40 00 00 00 04 06 00 00 00
    Body Computer Node (BCM/NBC)
    Engine Control Node (ECM/NCM)
    Electric Steering Node (EPS/NGE)
    Dashboard Node (IPC/NQS)
    Receiver Radio (NRR)
    Brake System Node (ABS/BSM/NFR)
    Climate Control Node (HVAC/NCL)
    Automatic Transmission Node (TCM/NCA/NCR)
    Gearbox Selector Node (ESM/GSM/NSC)
    Parking Sensor Node (PAM/NSP)
    Airbag Node (NAB/ORC)
    Convergence Telematic Node (CTM)
    (Multiecuscan 4.8)
    2024-07-17 02:26:26
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 16V
    CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
    Body Computer Node (BCM/NBC): EOL Ok
    Engine Control Node (ECM/NCM): Ok
    Electric Steering Node (EPS/NGE): Ok
    Dashboard Node (IPC/NQS): EOL Failed
    Receiver Radio (NRR): Ok
    Brake System Node (ABS/BSM/NFR): Ok
    Climate Control Node (HVAC/NCL): EOL Ok
    Automatic Transmission Node (TCM/NCA/NCR): Ok
    Gearbox Selector Node (ESM/GSM/NSC): Ok
    Parking Sensor Node (PAM/NSP): Ok
    Airbag Node (NAB/ORC): EOL Ok
    Convergence Telematic Node (CTM): EOL Failed
    EXECUTING ADJUSTMENT...
    PROXI ALIGNMENT PROCEDURE
    Writing CAN configuration data ...
    Writing to module: Body Computer Node (BCM/NBC) SUCCESS!
    Writing to module: Dashboard Node (IPC/NQS) FAILED! - Request out of range error
    Writing to module: Climate Control Node (HVAC/NCL) SUCCESS!
    Writing to module: Airbag Node (NAB/ORC) SUCCESS!
    Writing to module: Convergence Telematic Node (CTM) SUCCESS!
    FAILED TO EXECUTE
    po włożeniu z powrotem oryginalnych zegarów i wejściu w tą zakładkę jest informacja że Proxi nie jest potrzebne i że wszystko jest OK
    Ostatnio edytowane przez śnieżix ; 17-07-2024 o 15:26
  1. [159] Zmiana Licznika (Zegarów)
    Utworzone przez chrisdelarosa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 27-01-2025, 07:33
  2. [159] Korekta licznika (zmian przebiegu)
    Utworzone przez Pawell1885 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-05-2017, 22:01
  3. [159] Zmiana przebiegu
    Utworzone przez mario35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 20:09
  4. Przywracanie stanu licznika przebiegu
    Utworzone przez _Mumin_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 22:44
  5. Zmiana podświetlania licznika
    Utworzone przez igo_krk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-09-2009, 12:28
