Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Giulietta kod błędu P1540
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm 2012r.
    Domyślnie Giulietta kod błędu P1540
    To mój pierwszy post tutaj,nie wiem czy dobre miejsce, lecz bardzo proszę o pomoc.Jeśli źle umieściłe posta przepraszam wszystkich. Proszę o pomoc wyskoczył mi błąd silnika w mojej Giuliettcie kod błędu P1540. Został wymieniony regulator ciśnieni oleju ( nowy zamiennik kupiony, jak coś regulator znajduje się na na dole blisko nadkola lewego). Po dwóch miesiącach od wymiany regulatora ciśnienia, wyświetlił się pomarańczowy wykrzyknik w trójkącie też pomarańczowym. Kod błędu P0520 - że to regulatora i na pewno padł bo to zamiennik. Kupiłem nowy oryginalny na znamy portalu na a.. Po wymianie błąd cały czas jest, czasem znika i znów się pojawia. Pomocy bo gdy podjeżdżam do mechaników ciągle wymyślają nowe diagnozy np: wiązka kabli w bagażniku - uparł się mechanik, chodź nie wiem co ma wspólnego ale błąd nadal się pojawia. Dodam że pojawia się i znika gdy wyłączymy samochód nie podczas jazdy. Auto Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm 2012r., z góry bardzo dziękuje. Dodaję w załączniku zdjęcie błędu.
Nazwa:	20240723_153708.jpg
Rozmiar:	56.8 KB
    Ostatnio edytowane przez rremik777 ; 25-07-2024 o 10:40
    Użytkownik Świeżak Avatar Piracik
    Kleczew, Poland
    była 156 1,9 JTD 16V 2003r, jest Giulietta 2,0 JTDM 2012r
    Cytat Napisał rremik777 Zobacz post
    Miałem to samo w 2,0 jtdm. Również wymieniłem regulator ciśnienia ale błąd się pojawiał. Wymień te 2 czujniki od ciśnienia oleju 55202374 oraz 55233423
    Bardzo dziękuję za pomoc, o tym pierwszym wiedziałem że jest, o drugim niemiałem pojęcia. Gdzie się znajduje drugi? Gdzieś niedaleko pierwszego?
    Kleczew, Poland
    https://www.alfaowner.com/threads/p1...issue.1193301/ tu jest wszystko opisane gdzie się znajdują te czujniki, też długo szukałem rozwiązania żeby te błędy zniknęły
    Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez rremik777 ; 14-08-2024 o 18:03
  1. Alfa Romeo BRERA - pomoc przy zakupie pierwszej Alfy.Prośba o pomoc przy oględzinach
    Utworzone przez Alficzka<3 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-11-2017, 07:42
  2. alfaholicy Kraków pomoc Alfaholik z Płocka
    Utworzone przez lokers w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 07:24
  3. prośba o pomoc
    Utworzone przez andrewn3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-11-2007, 20:42
