Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 47 z 47
Temat: Schemat instalacji czujników poziomowania stelvio
  1. #41
    Giulia
    właśnie w moim przypadku tak nie było. Licznik nie mrugał, ale i tak zrobiłem osiowanie proxi.
    Potem kliknąłem w głównym menu mesa opcje „skanuj” i zeskanowało mi wszystkie dostępne moduły w aucie no i również pokazała się opcja „światła” i możliwość dostępu do „automotive Lightning adaptive headlights” tam też właśnie zrobiłem tą kalibrację i pokazało mi ten błąd U1700-87
    Po odpięciu aflm na jakiś czas przebieg również nie mrugał
    Może problem tkwi w potrzebie aktualizacji ecu?
    Ostatnio edytowane przez Fleander ; 13-10-2024 o 17:22
  2. #42
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał Fleander Zobacz post
    kabelki ktore ci powiedzialem obciales i nie sa podlaczone i w te miejsce masz poozone swoje
  3. #43
    Giulia
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Dokładnie, kabelki obcięte i do kostki wchodzą pod pin 12 nowe prosto z aflm
  4. #44
    proxi nie zawsze od razu zaczyna migać po zmianach modułów - nie wiem jaka jest dokładnie logika, nie doktoryzowałem się z tego, ale nie raz obserwowałem że po zmianach jakiś albo np wywaleniu się proxi pare startów git niby nie miga a po kolejnym i chwili pracy dopeiro miganie proxi, innym razem miganie od razu, tak wiec tym bym się nie sugerował.
    Rozumiem że w module ALFS oczytujesz normalne w miarę napięcia z czujnikó - idealnie to 2.5V gdy auto na płaskim, ale czujniki nie są idealne ani idealnie wszystko tak samo w każdym aucie, więc są całkiem widoczne odchylenia - o ile pamiętam kalibracja akceptuje jak oba mieszczą się w przedziale 1.5-3.5V. Do kalibracji światła mają być włączone.
    co do proxi, to przechodząc z 25W na 35W moze trzeba pozmieniać więcej w proxi niż jest dostępne z poziomu gotowców w MES - bo to jest mega okrojona lista - całe proxi ustawienia to masz w AlfaOBD - jest ich kilkaset jak nie dobrze ponad tysiąc. AlfaOBD nie jest najlepsza do robienia proxi (szczególnie na chińskich ELMach) , ale zawsze można potem przelecieć już samo proxi MESem jeśli AlfaOBD nie przechodzi (z powodów innych niż Out of Range error). Ewentualnie można w MES zmienić w hexie - otwiera się okienko naciskając prawy Alt + C i jazda - tylko trzebe wiedzieć co.
    Nie robiłem dokładania ALFS nigdy z 25W, ale tak na szybko lookając w dokumentacjach za hasłami 35W oraz light oraz AFL znalazłem tylko w bajcie 142 bity 7:2 (6 najstarszych) zmienić z (binarnie) 000001 na 000010 (nie zmieniając bitów 1:0 oczywiście) - nie wiem czy to pomoże bo to raczej związane z kamerą HALF (może jakieś inne kalibracje do auto długich czy coś takiego).
    Nie wiem czy masz kompletną elektrykę, wiem że na schematach brakuje 2 mas dla xenonów (piny 7 i 8 albo 6i 7 nie pamietam już -dawno to temu było), przynajmniej dla 25W takich, nie insteresowałem się czy 35W jeszcze jakieś potrzebuje (to akurat kminienie przy upgrade z H7 na xenon 25W).
    Rozumiem że wyłączyłeś side markers USA - bo w EU aby poziomowanie brał pod uwagę ma być wyłączona obrysówka?
    PS. Nie wiem czemuś nie kupił lamp 25W - tylko panel byś zmienił na ręczną regulację EU (ewentualnie drobne zmiany rezystorów wewnątrz aby ikonki się zgadzały z pozycjami świateł - było opisywane na forum ze 2 lata temu) i po sprawie (tak ciut niby droższe ale nie ma potrzeby retrofitu AFLS/czujników, a i teraz aby było legalnie musisz dołożyć spryskiwacze w zderzaku)
  5. #45
    Giulia
    Napięcie na czujnikach to odpowiednio 2,15V dla przodu i 2,40V dla tyłu więc zdają się być poprawę
    Obrysówki wyłączone, kostki kompletne( mają masy na pinach 7 i 8) zmieniłem także bajt 142 według porady i brak efektu
    Ale wygląda na to że zbytnio skupiłem się na samym module aflm i jego błędzie (u1700-87) a zupełnie pominąłem coś ważniejszego- a mianowicie ecu
    A tam
Nazwa:	IMG_5594.jpg
Rozmiar:	89.8 KB
    Czytałem, że to może być problem z urwanymi kabelkami w samej lampie jednak w moim przypadku obie przesłony soczewki działają, poziomowanie góra-dół i skrętność również (lampy po odpaleniu robią test poziomowania i „zeza”) więc nie mam pojęcia co może być nie tak.
    W weekend zrzucę zderzak i dobiorę się do lamp, upewnię się że wszystkie kable w środku są na miejscu. Najwięcej podejrzeń mam co do prawej lampy- kupiłem ją używaną i po podłączeniu nie działały dzienne oraz kierunkowskaz więc podmieniłem przetwornice z mojej starej rozbitej 25w (numery części się zgadzały więc to nie powinien być problem)
    Jest jeszcze coś co powinienem sprawdzić oprócz połączenia przewodów w lampie? Bo brakuje mi już pomysłów
    [QUOTE=epsonix;2370956.
    PS. Nie wiem czemuś nie kupił lamp 25W - tylko panel byś zmienił na ręczną regulację EU (ewentualnie drobne zmiany rezystorów wewnątrz aby ikonki się zgadzały z pozycjami świateł - było opisywane na forum ze 2 lata temu) i po sprawie (tak ciut niby droższe ale nie ma potrzeby retrofitu AFLS/czujników, a i teraz aby było legalnie musisz dołożyć spryskiwacze w zderzaku)[/QUOTE]
    Montaż 35w to była wypadkowa kilku elementów- udało mi się za śmieszne pieniądze kupić czujniki z kostkami i sam moduł z rozbitka, zderzak w kolorze miał już spryskiwacze, w samym zbiorniku nawierciłem otwór i kupiłem pompkę od Maserati Ghibli za bodajże 120 zł (numery są identyczne jak od Giulii) więc nie bylo dużej różnicy w cenie między zostaniem przy 25W a przejściem na 35W jednak gdybym wiedział ile będę się męczył z próbami uruchomienia tego to głęboko bym się zastanowił
    Ostatnio edytowane przez Fleander ; 24-10-2024 o 06:45
  6. #46
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    blad widac lina lin to jest z lampy pin 12 z tego co pamietam do afls. lampy szkoda czasu rozbierac jak przeslona chodzi chociaz ten blad alternatora to od lampy moze byc .
  7. #47
    Giulia
    Problem rozwiązany
    Zmieniłem miejsce wpięcia się canem z aflm na kostkę C4 (biała kostka z prawej strony na dole)pod piny 31 i 33 zamiast C8 (brązowa kostka)
    Od razu dostałem błąd proxi, wykonałem osiowanie a potem kalibracje świateł i nareszcie nie boje się jeździć w nocy
    Dziękuję za pomoc
  1. Potrzebny schemat auto poziomowania ksenonów do 166 przedlift.
    Utworzone przez Chyzioslaff w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2017, 13:24
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 08:18
  3. Schemat instalacji 156 1.6L 16V TS
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 18:45
  4. schemat instalacji ICS i radia w 166
    Utworzone przez lukanioo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-04-2009, 17:16
  5. [75] Schemat instalacji
    Utworzone przez dav13 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 24-06-2008, 22:21
