Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pukanie w zawieszeniu
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD 105 KW
    Domyślnie Pukanie w zawieszeniu
    Proszę o pomoc, auto ma 2 dźwięki, z przodu i z tyłu.
    Po najechaniu na próg zwalniający lub nierówność. Lewym lub prawym kołem. Słychać stukot, chyba metaliczny pukanie, grzechotka.
    Z tyłu jest skrzypniecie jak stara kanapa, występuje na tylnym prawym kole.
    Według mnie po puszczeniu kierownicy auto zjeżdza to na prawą stronę ( opony są 3 letnie, napompowane nie schodzi z nich powietrze. Mam uczucie pływania/ bujania na boki przy prostym odcinku podczas jazdy.
    Jak parkuje to kierownica prosto a auto stoi krzywo.
    Wydaje mi się że lewa strona stoi niżej.
    Proszę o polecenie osoby która by się na tyle znała by mogła usunąć problem. Łódź i okolice
    Gdyż od pół roku byłam u 3 mechaników.
    Według 1 ( 5 wizyt ) w zawieszeniu nic nie jest nie ma luzów. Jedzie prosto.
    Według 2 miała to być poduszka amortyzatora. Po wymianie oczywiście stukot ten sam nawet nie sprawdził czy to to.
    Mechanik nr 3 według niego jedzie prosto i zawieszenie idealne. Jego teoria to odboj.
    Teoria dzięki z tyłu to tuleja na amortyzatorze.
    Ręce mi się załamują bo nie jest to jakieś skomplikowane auto a mam wrażenie że przerosło.
    Chciałabym móc jeździć nią bezpiecznie bo mam wrażenie że jest to coś w zawieszeniu gdyż słuchać ten dźwięk kiedykoło się ugina więc zakładam że coś na wachaczu albo coś z amortyzatorem.
    W innym aucie taki stukot to były końcówki drążków i sworznie.
    Nie rozumiem dlaczego ciągle jeżdżę bezskutku.
    Jest to mój pierwszy post jeśli nie tam gdzie powinien być to jakby ktoś mógł pokierować gdzie i jak dodawać na przyszłość.
    PL
    Przód to na 99 % to łącznik /i/ stabilizatora
    Tył to tuleje drążka stabilizatora.
    Koszt części to max 200 zł czas wymiany max 2 h dla amatora
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    A mam pytanko a jak silnik tak skacze jak chodzi, czuje na fotelu lekkie wibracje czasem potrafią zafalowac obroty i jest głośna.
    Wymieniałam poduszke ale lewą nie ta od rozrządu.
    I czasem 1 opornie wchodzi ? Olej w skrzyni świeży.
    PL
    Jak brzmi pytanie?
    Czy jeśli czuć drganie wibracje na karoserii fotelu, auto jest głośniejsze to jest to poduszka silnika do wymiany od strony rozrządu ?
    PL
    Z reguły tak.
    Alfa Romeo giulietta 1.4 170 KM MA
    Cytat Napisał ŻULKA Zobacz post
    I jak była to poduszka od rozrządu? Pytam bo też mam podobnie i nikt nie wie co to
    Giulietta 2011, 1.4, 170hp
    Cytat Napisał kinio Zobacz post
    U mnie też wszystko wibrowało, plastiki trzeszczały i trzęsło się prawe lusterko. Po wymianie poduszki objawy ustały
    U mnie dalej to samo, wymieniłem poduszkę od rozrządu i tą na dole (lizak) , nie wiem czy myśleć o poduszce od str skrzyni bo co tu czytam to wymiana nic nie daje tej poduszki....
    Giulietta 2.0 JTDm 150HP 2014
    Co do wątku to tak jak Piotrix pisze, skrzypienie z tyłu to gumy stabilizatora (koszt około 70) zł i trochę rzeźby przy wymianie. Nakrętka jest zgrzana z obejmami gumy, trzeba ją rozwiercić i dać nowe podkładki z nakrętkami, obowiązkowo psiknąć silikonem w sprayu, tudzież innym smarem do gum. Jeśli z przodu wali na drobnych nierównościach to najpewniej łączniki stabilizatora. Co do ściągania w prawo to zbieżność sprawdzona? Skoro auto stoi krzywo to albo pęknięta sprężyna albo amory do sprawdzenia.
  1. Pukanie w zawieszeniu 156FL
    Utworzone przez bury156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 13:54
  2. [159] Pukanie w zawieszeniu 159
    Utworzone przez alfak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 11:38
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 07:47
  4. pukanie w zawieszeniu
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 16:23
  5. Pukanie w zawieszeniu, jest sie czym martwic?
    Utworzone przez Arczox w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 09:11
