Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Rozrusznik, drążek stabilizatora
    ocieska
    Domyślnie Rozrusznik, drążek stabilizatora
    Witam, mam pytanie czy ktoś z forumowiczów wyciągał rozrusznik z AR147 1.6TS 120KM? Byłbym wdzięczny za pomoc i ewentualne wskazówki.
    Druga sprawa, do której też nie znalazłem odpowiedzi: stuka mi drążek stabilizatora, znalazłem na allegro gumy do niego, jednak w dwóch wymiarach 19mm i 21mm. Czy wie ktoś skąd dwa różne rodzaje? Czyżby drążki były różne? I czy da się je wymienić bez demontażu drążka czy niestety trzeba go ściągnąć?
    Z góry dzięki za pomoc :-)
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Mam co prawda 156, ale z tym samym silnikiem więc myślę, że rozrusznik jest tak samo mocowany. Można go wymontować od góry. Byłoby łatwiej, gdybyś najpierw zdemontował przepustnicę, ale i bez tego jest to możliwe. Możesz mieć tylko problemy z odkręceniem 1 z 3 śrub.
    Stabilizatory były w 2 wymiarach więc musisz zmierzyć, jaki masz. Do wymiany gum trzeba zdemontować stabilizator. Jak to zrobić, możesz poczytać na forum - było o tym wiele więc nie będę się powtarzał.
    Kiedyś ktoś napisał, że dokonał tego "na samochodzie", ale sam stwierdził, że tego nie poleca.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 28-10-2009 o 10:35
  1. Stabilizator drążek stabilizatora przód
    Utworzone przez EGONZGIERZ w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 16:54
  2. drążek stabilizatora obciera o półoś
    Utworzone przez Niuniek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 21:29
  3. [164] Łącznik stabilizatora / Drążek wahadłowy
    Utworzone przez peter_220 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 11:31
  4. Gumy na drążek stabilizatora
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 23:37
  5. Drążek stabilizatora i poduszka do niego
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2009, 16:00
