Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: drążek stabilizatora obciera o półoś
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie drążek stabilizatora obciera o półoś
    Witam mam taki problem, alfa dostało lekko w lewy bok (zbita lampa lekko wgnieciony błotnik, połamany zderzak) wymieniłem górny i dolny wahacz bo uderzenie zatrzymało się na kole. Do wymiany była też felga (lekko przygięta). Po zrobieniu tego okazało się że, półoś obciera o drążek stabilizatora a dokładnie ta tuleja metalowogumowa co jest przykręcona na półosi. Nie słychać obcierania na prostych kołach ale i tak delikatnie te dwa elementy się stykają. Jak skręcone w lewo to cichutko a jak w prawo to trzeba korki do uszu wkładać. Czy jest możliwość aby drążek się zgiął lub aby się wyrwał z mocowania? Proszę was o pomoc bo tak się jeździć nie da.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rafalo
    Kedzierzyn-Kozle
    Alfa156 1.8ts z 98r była Alfa GT 3.2 jest
    napisz jaka to alfa 166 czy 156
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 JTD koniec 2001 Soprtwagon
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Sprawdź czy zwrotnica nie jest odkształcona. Miałem identyczny wypadek jak ty i do wymiany był łącznik stabilizatora, dolny wahacz i właśnie zwrotnica.
    Użytkownik Embrion
    U mnie całe uderzenie przejął dolny wahacz (skrzywione tuleje) i trochę górny. Zwrotnica wygląda na nienaruszoną ale jutro sprawdzę, jaki macie dobry sposób na sprawdzenie zwrotnicy czy się nie odkształciła?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    kąty pochylenia kół do porównania...
    Użytkownik Embrion
    a jakiś sposób który można wykonać w domowym zaciszu?
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Podnieś i zabezpiecz przód auta, zdemontuj kola, porównaj lewą i prawą strone,
    pzd.
    Użytkownik Embrion
    Porównanie organoleptyczne nic nie wykazało wszystko jest na swoim miejscu. Podczas jazdy auto nawet nie ściąga a nie było na ustawianiu zbieżności. Co może ewentualnie być jeszcze przyczyną obcierania tych 2 elementów, przesunięty drążek stabilizatora?
    PS. stabilizator siedzi sztywno na miejscu czyli uchwyty nie są zerwane
    Jaworzynka
    Przejrzyj dobrze. Porównaj lewą i prawą stronę. Odległość zwrotnicy od amortyzatora, może przechylenie do tyłu. Jeżeli ze zwrotnicą jest wszystko ok na 100% i masz wymieniony wahacz dolny, to pozostaje belka zawieszenia (kołyska) lub mocowanie do niej wahacza.
    Drążek stabilizatora raczej odpada, bo nie jest sztywno łączony ze zwrotnicą, a przez łącznik. W moim przypadku koło zatrzymało się na słupku przednim, a stabilizator był ok, tylko łącznik był wygięty. Chociaż z drugiej strony sprawdziłbym czy drążek nie przegiął się na zewnątrz lub do wewnątrz (bardziej prawdopodobne to drugie), ale to łatwo sprawdzisz patrząc, czy łącznik nie jest przechylony w porównaniu do drugiej strony.
    No chyba że cofnął ci się silnik
  1. Stabilizator drążek stabilizatora przód
    Utworzone przez EGONZGIERZ w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 16:54
  2. [164] Łącznik stabilizatora / Drążek wahadłowy
    Utworzone przez peter_220 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 11:31
  3. Gumy na drążek stabilizatora
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 23:37
  4. Rozrusznik, drążek stabilizatora
    Utworzone przez ocieska w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 10:32
  5. Drążek stabilizatora i poduszka do niego
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-10-2009, 16:00
