Strona 16 z 16 PierwszyPierwszy ... 678910111213141516
Pokaż wyniki od 151 do 156 z 156
Temat: [Stelvio] czujnik cisnienia opon
  1. #151
    Giulia 200 my22
    Jakiś update, jak to jest z tymi czujnikami w modelach po FL tj 2020+ ? Wszystko będzie pasować, dalej jest automatyczne przypisywanie?
    Ostatnio edytowane przez tomaszko ; 09-04-2024 o 08:50
  2. #152
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    2020 FL, włożony nowy czujnik bez kodowania, wszystko gra
    Konwersje USA->EU
  3. #153
    Użytkownik Świeżak Avatar chendo
    Mazury
    Alfa Romeo Giulia 2023 Alfa Romeo Stelvio 2018
    Mam problem z czujnikami. Nie chcą się zaczytać ani na mojej Giulii ani na syna. Podłączyłem OBD, wykrywa je, Continental 433,92 MHz, bateria ok ale Not synchronized…
    Jak to ugryźć, ktoś pomoże?
  4. #154
    jak podłączysz komp RFHUB to czy wtedy nie pojawiają się na któryś kołach (widok w menu radia) odczyty prawidłowe ciśnień? popatrz na parametry w RFHUBie czy temperatury oraz ciśnienia z konkretnych czujników są OK - jak czujnik pada to często pokazuje głupoty.
    Miałem czujniki Schredera w zestawie zimowym, po 2 latach już takie same jaja choć system czasem na chwilkę wstawał, wymieniłem 1 czujnik na jakiś przypadkowy ale polecany przez wulkanizatora w okolicy (Aligator), spokój do końca sezonu, kolejny sezon to samo na innym kole, znów wymieniłem problematyczny czujnik (tym razem Autel założyłem), spokój do końca sezonu. Już się zaopatrzyłem w czytnik/programator TPMS. Kolejna zima, znów problem nie działał ten Autel z poprzedniego roku i kolejny Schrader. Zamówiłem 3 czujniki aby pozbyć się tych Schraderów i wymienić wadliwy Autel, od tego czasu spokój.
    W ori zestawie letnim z ori czujnikami zero problemów przez 7 sezonów.
  5. #155
    Mazury
    Możesz mieć rację w temacie zamienników. Ja w swojej pierwszej Giulii, która teraz jeździ młodszy syn od 6 lat żadnych kłopotów z czujnikami. Wiosna 23 kupił Giulie starszy syn, była na zimowkach i czujniki działały. Od razu założyliśmy letni zestaw i było ok. Po założeniu zimowych kół od razu wywaliło wszystkie czujniki. Nie pokazuje nic, tylko kreski. Więc przełożyłem do swojego auta. I tak samo nic. Dziwi mnie tylko, że padły wszystkie naraz? Na innych kompletach obydwa auta czujniki odczytują. Więc problem na 100% w czujnikach. Liczyłem, że skoro baterie ok, to można je zakodować.
  6. #156
    Wystarczy ze jeden czujnik nie działa to reszta nie zalapie i w infotainment same kreski na kazdym kole. Wejdz mesem i zrob odczyty temp i cisnienie czy dobre, albo czytnik tpms u wulkanizatora zblizeniowo kazde kolo sprawdz.
  1. [159] Czujnik cisnienia spalin alfa 159
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 12:16
  2. 2.4 JTDM 20v czujnik cisnienia doladowania
    Utworzone przez gremar90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 11:46
  3. Czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 19:35
  4. Czujnik cisnienia klimatyzacji
    Utworzone przez m0rf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 06:57
  5. [156] czujnik cisnienia doładowania
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 18:42
