Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wymiana oleju w skrzyni automatycznej alfa Romeo stelvio 2.0 280KM
    Użytkownik Świeżak Avatar Sulerz
    TKA
    Selvio 2.0 280 KM ---> T9 TTTTT
    Domyślnie Problem ze skrzynią automatyczną w alfa Romeo stelvio 2.0 280 KM
    Witam sprowadziłem alfę Romeo stelvio 2018r z USA po szkodzie . Auto już jest naprawione blacharsko jednak pozostał jeden niespodziewany mankament. A dokładnie skrzynia biegów szarpie przy ruszaniu tak jak by przy zmianie biegu z 2 na 3 . Stelvio ma przejechane 180 tys i nie wiem czy ktoś wcześniej zmieniał olej w skrzyni . I teraz mam pytanie bo słyszałem że jest duża szansa aby wszystko wróciło do normy po wymianie oleju jednak jeden mechanik powiedział mi żeby najlepiej wymienić olej w formie statycznej . Że tak powinno wymieniać się olej w tej skrzyni. Mam pytanie może ktoś miał podobny problem i faktycznie to pomogło czy raczej może być coś mechanicznie uszkodzone, po drugie jaki olej polecacie na wymianę ?
    Ostatnio edytowane przez Sulerz ; 08-02-2025 o 21:15
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar salas147
    Lublin
    G.
    Sam producent skrzyni ZF zaleca wymianę statyczna + duże prawdopodobieństwo że to pomoże na szarpanie
    ZF bodajże mówi żeby wymieniac co 100 czy 120tys a przy ciężkich warunkach użytkowania nawet chyba 80 czy coś takiego (nie pamietam dokładnie). ASO twierdzi że nie wymienia się...
    Wymiana wg ZF tylko statyczna.
    Przy wymianie da się wywalić znacznie więcej oleju niż przy standardowej wymianie statycznej - niekórzy mechanicy mają trick jak wywalić praktycznie cały olej.
    Jeśli nie był wymieniany nigdy, to jest szansa że pomoże.
    TKA
    Dzięki wielkie za info... Czyli jest duża szansa
    trzymam kciuki, zakładam że nie był wymieniany nigdy skoro aso nie wymaga
    TKA
    Jestem z okolic Kazimierza Wielka -Busko Zdrój polecacie dobrego mechanika który by to zrobił jak należy
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Polecam informacje z tych filmów
    https://www.youtube.com/watch?v=xfuf_mcG3Pg - omawianie również skrzynie ZF
    https://www.youtube.com/watch?v=dbxBm9Gtc1I - dynamiczna wymiana oleju
    https://www.youtube.com/watch?v=TroQsto0w0c
    https://www.youtube.com/watch?v=XGkwqHOcVzQ - które skrzynie są lepsze
    https://www.youtube.com/watch?v=22s4Ool5GII - od 10 min. skrzynia 8HP
    Ostatnio edytowane przez alfa16v ; 09-02-2025 o 22:53
  1. Rozblokowanie skrzyni automatycznej Giulia q4 2.0 280KM
    Utworzone przez karolczyk7 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-04-2024, 23:06
  2. Alfa Romeo Stelvio 2.0 280KM 2017r. LPG???
    Utworzone przez kornelka84 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-09-2019, 12:20
  3. Gdzie ? - wymiana oleju z skrzyni automatycznej.
    Utworzone przez Bassotronic w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 15:57
  4. [166] Wymiana oleju w skrzyni automatycznej
    Utworzone przez Barthezz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-12-2007, 09:02
