Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Giulia 2021 USA - nieznośny dźwięk wiatru
    Giulia 2.0 Veloce 21'
    Domyślnie Giulia 2021 USA - nieznośny dźwięk wiatru
    Cześć! Niedawno sprowadziłem Giulię 2021 r. ze Stanów. Od momentu naprawienia jej borykam się z naprawdę uciążliwymi dźwiękami wiatru w kabinie, które pojawiają się podczas jazdy powyżej 80 km/h - już przy 120 km/h trzeba mówić podniesionym głosem do drugiej osoby.
    Próbując znaleźć źródło hałasu początkowo myślałem, że to kwestia nieszczelności na dachu panoramicznym i kilkukrotnie go otwierałem i zamykałem bez rezultatów, dodatkowo czyszcząc mechanizm. Następnie podczas jazdy otwierałem po kolei wszystkie szyby w samochodzie i zauważyłem, że opuszczenie szyby z przodu pasażera niweluje problem (pojawia się w zamian oczywiście huczenie wiatru, ale bez omawianego szumu/świszczenia). Czyściłem i dociskałem uszczelki drzwi, ale bez jakichkolwiek wyników.
    Czy ktoś z was borykał się z podobnym tematem i znalazł rozwiązanie? Szukam punktu początkowego, czy mogą to być same uszczelki drzwi, szyb, docisk drzwi, może prowadnice lub sama osłona lusterka.
    Zauważyłem, że podczas jazdy po kostce brukowej właśnie szyba pasażera drga.
    Dziękuję bardzo za wskazówki i porady
    Turek
    To nie jest typowy problem tych aut tylko efekt powypadkowej przeszłości. Szukaj w okolicach gdzie była robiona, może brakuje jakieś zaślepki, gąbki, wygłuszenia albo coś krzywe i niedolega
    Stelvio 280KM MY21 Veloce
    Sprawdź płaszczyznę drzwi w stosunku do płaszczyzny dachu, błotnika, tylnych drzwi. Względem przedniego błotnika powinna być minimalnie głębiej, tylne drzwi minimalnie głębiej niż krawędź przednich, dach płynie przechodzić w łuk drzwi. Może masz te drzwi źle wyregulowane, może być też tak że są zdeformowane, tzn górna część nieodpowiednio przegięta względem dolnej. I to wszystko może powodować złe doleganie, szczeliny, szumy. W zasadzie blacharska robota ale możesz co najmniej obejrzeć i poszukać anomalii względem np prawych. Może trzeba dociagnąć na zamku?
    Nie wiem jak w Giulii, w Stelvio uszczelki drzwi są dwie zewnętrzna i wewnętrzna. U mnie między tą wewn a drzwiami była szpara - sprawdź przy pomocy kartki czy się blokuje czy wypada luźno.
    Szyba może nie dolegać do dookolnej uszczelki szyby, w wyniku że jest do bani albo zdeformowane drzwi.
    Lusterka w Stelvio to uszy słonia, ale szumią dopiero od ok 130. W Giulii są mniejsze więc tym bardziej tu bym chyba nie szukał przyczyny na tym etepie.
    Giulia, Giulietta
    Sprowadziłeś ją z Chicago?
    Nie, sprowadzana była z Nowego Jorku.
    Giulia, Giulietta
    No to nie wiem czemu wieje.
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał Nelson Zobacz post
    Jedynym wytłumaczeniem może być, że pierwotnie była przeznaczona do któregoś kraju w basenie Morza Śródziemnego (głównie Półwysep Apeniński, Sycylia, Sardynia, Korsyka i Malta).
    Ale to trochę naciągana teoria, bo wtedy ten wiatr byłby suchy i gorący, a nie "uciążliwy" i "nieznośny" jak u @karaczana.
    Albo pierwotnie była kupiona w Kaliforni przez jakiegoś surfera (i jest bliżej do Chicago niż NY), a do NY sprowadził ją drugi właściciel
  1. Giulia 2021 USA - wymiana lamp
    Utworzone przez karaczan w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: Dzisiaj, 20:45
  2. Zakup opon i felg do Giulia Sprint 2.0 2021
    Utworzone przez kiel44 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 07-10-2022, 14:47
  3. Szumy wiatru
    Utworzone przez Pyskaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2016, 22:01
  4. Szum wiatru powyżej 90 km/h
    Utworzone przez Matis_FG w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2013, 02:30
  5. Świst wiatru powyżej 90 km/h
    Utworzone przez cykada w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 22:56
