Strona 22 z 23 PierwszyPierwszy ... 121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 223
Temat: Stan aku i dzałanie IBS -prośba do tych z kablem OBD i MES o sprawdzenie 3 parametrów
  1. #211
    co do odcinania SS, no to jak jeździsz z włączonym po mieście raczej (tylko) to też się nie dziw że oscylujesz pewnie w okolicach progu czyli 65% SoC. z wyłączonym będzie lepiej, o ile nie robisz jazd typu 1-3km max kilka razy dziennie a potem jeszcze np weekend auto stoi. tu fizyka - budżet energetyczny i ja z tym nic nie zrobię ani nikt - trzeba jeździć na tyle żeby budżet był na plusie (choćby lekko).
    co do prac - całe zasoby od kilku tygodni były wkładane w immobilizer - był problem do znalezienia, były testy (2 wyjazdy na śląsk do kilku aut), zbierane logi, pomiary itp, grzebanie w kodzie, znów testy, trochę też kosmetycznych tematów ruszyłem no i tak zeszło. teraz znów wyjazd krótki urlop 4 dni (wcześniej świeta, 6 tyg temu Dolomity), no i tak sobie czas leci, choć z ostatnich prac dużo doświadczeń a i sprzęt testowy sobie zrobiłem znacznie lepszy - do tego popisałem biblioteki które pójdą do projektu poprawki ładowania - więc pod tym względem jakiś progress. będę informował jak będzie, od pytania i odpisywania nie przyspieszysz (raczej opóźnisz choćby o te 5 minut )
  2. #212
    Alfa ładuje Ci skutecznie do około 80% (przynajmniej u mnie od tej wartości IBS włącza się, nazwijmy to, tryb ładowania ekologiczny). Więc rozwiązanie kolegi jest w stanie dołożyć góra te 20% - wyżej ch* nie podskoczysz. 20 % to jest oczywiście znaczące i sam bym tak wolał, ale i nie aż tak szalenie dużo. Stawiam że jak mało jeździsz i na krótkich trasach to z ulepszaczem nieco rzadziej ale i tak bez doładowywania z zewnątrz się nie obejdziesz. Takie czasy żarłocznej elektroniki.
    Edit: o jak epsonix Ci właśnie napisał - bilans...
    A swoją drogą aku masz nowy. A ladowałeś go kiedykolwiek jakąś porządną zewnętrzna ładowarką plus pomiar stanu po tej operacji?
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 29-04-2025 o 11:33
  3. #213
    Lublin
    Subaru OBK 3.6 MY12, Giulia 2.0T MY23
    Ja raczej jeżdżę miejsko, zainstalowałem wyłącznik S&S i Julka daje radę - IBS oscylował w okolicach 75% jak jeszcze sprawdzałem namiętnie. Od pewnie roku zapomniałem o temacie i cieszę się jazdą.
  4. #214
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Oczywiście, po wymianie na AGM od razu naładowałem go na max'a prostownikiem CTEK MXS 5.0. Start-stop praktycznie zawsze wyłączam, no chyba, że zapomnę, to wtedy zaskakuje mnie to, że silnik gaśnie, ale wtedy od razu go wyłączam. Po dwóch tygodniach zdarzyło się, że zapomniałem wyłączyć i tym razem zaskoczyło mnie to, że po zahamowaniu silnik nie zgasł, co oczywiście dało mi do myślenia. Naładowałem znowu do max'a CTEK-iem i czekam aż znowu zejdzie poniżej tej magicznej granicy i zacznie mi odpinać systemy :/ Odcinki mam krótkie i w zdecydowanej większości po mieście, więc jeśli IBS cąły czas by dbał o to, żeby aku dostawał swoją dawkę prądu, to nawet na tych krótkich odcinkach byłaby zdecydowana poprawa. Niestety doładowanie akuma tylko przy odejmowaniu gazu to jakiś absurd i tylko chory eko-mózg mógł to wymyślić :/
  5. #215
    Ogólnie to jasne, że to głupie rozwiązanie ale również gwoli ścisłości to nie do końca jest tak jak mówisz.
    Jeżeli IBS jest poniżej 80% to ładowanie jest cały czas. Dopiero po przekroczeniu tej wartości jest tylko podczas hamowania. Tam jest jeszcze mały stan przejściowy gdzieś tak między 75 a 80% że napięcie ładowania lekko maleje z 14.5 na 14.2 ale to pomińmy.
    To że silnik Ci nie zgasł to nie musiała być wina akumulatora (choć oczywiście mogła). Warunków nie zadziałania SS jest dość dużo a słaby aku to tylko jeden z nich.
    Możesz jeszcze postudiować kwestię ładowania AGM. Gdzieś tu było na forum że w MES jest opcja wyboru czy aku jest EFB czy AGM. Teoretycznie przy ustawieniu AGM powinny być nieco wyższe napięcia ładowania co by Ci może lepiej wpływało na bilans energetyczny. O ile ta opcja w praktyce wogole działa - epsonix na pewno wie to może powie :⁠-⁠).
  6. #216
    Użytkownik Świeżak Avatar OTTO1
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    Nie bardzo rozumiem polityki ładowania eko-aku.
    Chodzi o to żeby zachęcić nas do jeżdżenia z odpuszczonym gazem, przez to mniejsza emisja, a w nagrodę doładowany akumulator?
    Co do doładowania aku, jeżdżę do pracy 12 km w jedną stronę, jak często proponujecie ładować aku do pełna prostownikiem i czy podpinać w bagażniku czy pod maską pod te klemy.
    Czy zanim podepnę prostownik muszę odczekać aż wyciszą się wszystkie systemy czy mogę od razu po zgaszeniu silnika?
    I czy w trakcie ładowania mogę wejść do auta i np. włóczyć stacyjkę, podłączyć się do OBD, odpalić radio?
    P. S. Epsonix, mam nadzieję że wygospodarujesz czas aby poprawić ten absurt.
    Wiesz ze klientów będziesz miał
  7. #217
    Polityków to nikt nie rozumie...Pewnie raz na pół roku Ci wystarczy, po prostu kontroluj IBS co jakiś czas.
    Nie musisz na nic czekać.
    Możesz zawsze wejść i robić co chcesz ale to żre prąd. Samo otwarcie drzwi to budzą się systemy które ciągną pod 8A. A więc wydłuża to czas ładowania i pobór może być większy niż to co daje ładowarka (bo zależy jaka i co jej "inteligencja" na dany moment dyktuje robić) - a więc wciąż będziesz miał rozładowywanie zamiast ładowania pomimo, że jesteś podłączony.
  8. #218
    Użytkownik Świeżak Avatar kml89
    Poznań Zwiedzam
    Giulia 200@294KM (2017) | Audi S3 (2022)
    mój pogląd jest na to taki, że jakby jeździć 50km dziennie to 'problem' byłby niezauważalny, ale że jest inaczej to jest lipa, zmieniałem w proxi na AGM i uważam, że jest ciut lepiej z ładowaniem, ale też przez rok jeździłem ze złym ustawieniem.. więc możliwe, że jest akumulator już skopany, na zimę kupuję nowy EFB (bo taki był fabrycznie) - bo nie chcę co chwilę latać z prostownikiem, chociaż zauważyłem, że gdy SOC spada poniżej 50% to dynamika ładowania przyspiesza - ale nadal wymaga to jakiejś trasy do zrobienia
  9. #219
    A jaki masz aku, agm czy efb?
    I jak zmieniłeś ustawienia na AGM to mierzyłeś później jakie najwyższe napiecie pojawia się na aku?
  10. #220
    Poznań Zwiedzam
    mam AGM, no po ładowaniu prostownikiem pokazywało 13V
    ja obserwuje u siebie jeszcze inny problem.. auto stoi przez weeekend i traci 7% przez to stanie
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 20:09
  2. Prośba o sprawdzenie parametrów
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:26
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 20:02
  4. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  5. Sprawdzenie parametrów programu ALFAOBD
    Utworzone przez samsung12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 21:52
