Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Głupieje czujnik temperatury klimatyzacji - w upał daje wskazania silnego mrozu
    Alfa Romeo 147 1,6 TS 105 KM 5d
    Domyślnie Głupieje czujnik temperatury zewnętrznej do klimatyzacji
    W większości sytuacji wszystko działa dobrze, temperatura zewnętrzna wskazywana przy zegarach jest adekwatna, klimatyzacja załącza się i działa. Ale raz na jakiś czas, a szczególnie kiedy wsiadam w upale i w samochodzie jest piekarnik, to przy zegarach wskazywana jest temperatura mocno ujemna, np. -32 st.C. I wtedy według zasady, w ujemnych temperaturach klimatyzacja (mimo włączenia) nie chłodzi i trafia mnie wtedy cholera. Czasem jest tak, że po kilku, kilkunastu minutach jazdy, wskazywana temperatura się podnosi stopniowo i w końcu po przejściu na wskazania dodatnie, klimatyzacja zaczyna chłodzić. Wskazania w końcu dochodzą do właściwych. Prawdopodobnie sygnał z czujnika podlega jakiemuś długiemu uśrednianiu. Czasem jednak wskazanie stoi, albo skacze kilka stopni w górę i kilka stopni w dół i wtedy chłodzenia się nie doczekam. Czasem w takiej sytuacji pomaga otwarcie drzwi kierowcy i trzaśnięcie nimi, albo poruszanie obudową lewego lusterka (podobno jest tam ten czujnik temperatury). Jednak wskazania nigdy nie zmieniają się skokowo.
    Czasem jednak to nic nie pomaga. Potem wystarcza dłuższa przerwa w jeździe i po wejściu wszystko jest prawidłowo.
    Prawdopodobnie gdzieś jest słaby kontakt od czujnika temperatury i szczególnie jest tracony kiedy akurat jest gorąco. Wysoka rezystancja pewnie akurat reprezentuje niskie temperatury.
    Wszystkie wtyczki i gniazda w Body Computer pod kierownicą zostały sprawdzone i przeczyszczone. Może ktoś wie, gdzie dokładnie jest ten czujnik, jak się do niego dobrać, którędy idą przewody od niego i gdzie są jakieś kostki na których mógłby być słaby styk?
    Ostatnio edytowane przez Darkac ; 24-07-2025 o 13:13
    Poszedłem dziś szukać z laptopem. Akurat dzisiaj losowo występująca usterka pojawiła się. Pewnie dlatego że dziś gorąco. Po wejściu do samochodu wyświetlacz pokazywał -37 st.C. Podpiąłem komputer z programem FES i zarówno w module klimatyzacji jak i w Body odczyt temperatury był taki sam jak na wyświetlaczu. Otwieranie i zamykanie drzwi jak i ruszanie lusterkiem nic nie pomagało. Zająłem się czymś innym. Z ciekawości sprawdziłem ile prądu pobierają podnoszone elektrycznie szyby. Trwało to ze 3 minuty. A jak spojrzałem na wyświetlacz to nagle stał się cud. Wyświetlało 27 st.C. Komputer odczytywał to samo. Zepsuć już nie byłem w stanie. Jak się znów pojawi głupia ujemna temperatura, to sprawdzę, czy zabawa podnoszeniem i opuszczaniem szyb jakoś ma wpływ. Może szyba porusza jakimś kablem w drzwiach?
    Nikt nie wie, którędy i dokąd idą kable z czujnika temperatury zewnętrznej?! A może sam czujnik jest do wymiany. Jak się do niego dobrać?
    Dzisiaj wszedłem rano do samochodu i mimo upału, wyświetlacz wskazywał -26 st.C. Zabawa w podnoszenie i opuszczanie szyby nic nie zmieniła. Bez ruszania samochodu poszedłem na zakupy. Wróciłem po godzinie. Wyświetlacz wskazywał prawidłowo 28 st.C.
    Chyba zalęgły się u mnie duchy. Nie wie ktoś, gdzie można kupić wiadro święconej wody? Na stacji benzynowej nie mieli.
  1. [159] Wyzwanie - centralka elektroniczna klimatyzacji (czujnik temperatury)
    Utworzone przez montoya w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 06-11-2019, 11:10
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-11-2018, 20:37
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 20:35
  4. Czujnik temperatury wody i powietrza. Dziwne wskazania.
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 18:24
  5. Co jest? podczas mrozu nie łapie temperatury!!
    Utworzone przez roj89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 11:11
