Pokaż wyniki od 31 do 35 z 35
Temat: Giulia stelvio używany radar (blind spot monitor )
  1. #31
    Stelvio MY20 US
    Czesc, wymienilem w stelvio MY2020 US jeden czujnik martwego pola (blind spot sensor).Drugi zostal oryginalny.
    Dopiero potem doczytalem, ze trzeba przekodowac uzywany czujnik.
    Po kilku pracach (mechanik grzebal w bezpiecznikach rowniez), sypie mi dwoma bledami:
    Other -> Blind Spot Sensor Autolive -> Incorrect configuration
    ABS -> Haptical Line Feedback (HALF) camera Bosch -> Error in communication with Body Computer Module (BCM)
    Pierwszym sypie, bo musze przekodowac czujnik.
    Drugi blad rowniez sypie z tego samego powodu? Gdzie moge znalezc bezpiecznik BCM?
    Proxi na samym koncu pokazuje:
    FAILED TO EXECUTE: Telematic Box Node (TBM) FAILD! - Timeout Error
    Zakladam, ze trzeba wypiac TBM (znalazlem info w innym watku).
    Ale co ciekawe, jak przestawie sobie parametry w Adjustmen to, mimo powyzszego bledu, wartosci sa pamietane, tak jakby proxi przechodzilo.
  2. #32
    Proxi masz nowe w bcm dlatego pamieta i wiekszosci modulow ale tbm nie przyja. Odlaczyc/przelaczyc antene.
    Drugi błąd niezwiązany z pierwszym. Bezpieczniki na bcm dlacwielu modulow koncowych malej mocy, raczej tam szukaj, choc masz i w bagazniku czy na podszybiu
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Witam wszystkich
    Chciałbym Was zapytać o boczne radary ( BLind spot monitor ).
    Poproszono mnie o zakodowanie przedniego radaru Stelvio 2022 ale podczas sprawdzania Proxy wyskoczyła informacja , że boczne radary mają niewłaściwą konfigurację C1008. Okazało się , że tylny zderzak został wymiony na starszy model wraz radarami ( są one większe 50538672). orginalne są mniejsze 50568117. Podczas sprawdzania okazało się , że mają inny VIN.
    Pytania mam dwa.
    1.Czy jeżeli wyczyszczę stare radary to BODY je przyjmie i będzie OK.
    2. Czy mogę usunąć całkowicie boczne radary, ale czy wtedy system pozwoli mi skalibrować przedni radar ? ADAS wtedy będzie niekompletny
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
  4. #34
    tak radary również te od blind trzeba VIN wyczyścić.
    u siebie mam auto 2018r, ale w ramach zabaw krok po kroku zrobiłem z niego polifta pełnego z wszystkimi asystentami ADAS2 pomiędzy 2021 a 2023r. Radary tylne już nawet miałem kupione i wyczyszczone, kieszenie, wiazke, ale jak odpalałem sukcesywnie nowe funkcje, to okazało się że na starych działa i po czasie sprzedałem zestaw.
    U mnie jest nowy BCM z softem MY22, radar, kamera HALD, wspomaganie, radio, wyświetlacz touch, licznik, ster.klimy, DNA mono, czujnik deszczu, kierownica z czujnikiem no i dorobione brakujące wiązki kiery/DNA mono, i na takim zestawie działają stare radary, normalnie jak w radiu mam ustawione tak drży kiera i odbija, działa cross traffic tip. Od 2 lat korzystam.
  5. #35
    Tarnów ( tuż obok )
    Dzięki
  1. [Giulia] Blind Spot tylko wizualny
    Utworzone przez palacz82 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-07-2021, 22:59
  2. Radar acc stelvio
    Utworzone przez Filip193 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 19-05-2021, 18:22
  3. [Giulia] Blind spot monitoring - retrofit
    Utworzone przez jakubc w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-02-2021, 15:26
  4. Spot Giulia/Stelvio Wrocław
    Utworzone przez niegowic w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 07-03-2020, 19:20
  5. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
