Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Giulia 2021 USA - wymiana lamp
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Cytat Napisał hp111 Zobacz post
    Udało Ci się może znaleźć takie lampy? Jeżeli tak po jakich numerach je szukałeś i gdzie?
    Chciałem oszacować jakie to są koszty ale szukam i za bardzo nic nie znajduję.
    Witaj
    Wysłałem ci info o tych lampach na priv (wiadomość z forum prywatną) i nie tylko , to sie odezwij.
    Pozdr
    Gdańsk
    Stelvio
    Zrób retrofit na poliftowe LED, szkoda zachodu przerabiać panel, bawić się w spryskiwacze, czy tam dokładać wiązki do samopoziomowania. Na OLX widziałem juz od 8k robią.
    ale to dalej nielegalne bo nie ma poziomowania. retrofit z xenona 35W na LED w sumie jest chyba legalny bo masz tak jak w ori konfigu - autopoziomowanie i niewymagane spryskiwacze (matrix nie działa). w przypadku 25W USA to chyba też mimo wszystko najtaniej i legalnie 25W EU i panel świateł dla pokrętła regulacji.
    Giulia'19
    Cześć wszystkim!
    Pozwolę się podpiąć pod temat. Giulia (rok produkcji 2018, modelowo 2019) przypłynęła z USA z całym przodem oraz nieuszkodzonymi lampami. Poprzedni właściciel wyłączył tylko obrysówki, jednak ja chciałbym je wymienić na wersję EU, żeby wszystko było legalne. Przewertowałem chyba wszystkie możliwe tematy na forum i dużo mi się rozjaśniło, co muszę zrobić przy lampach 25W, a co przy 35W. I tutaj pojawia się mój problem, ponieważ nie jestem w stanie zdiagnozować, co u mnie rzeczywiście fabrycznie siedziało. Na ten moment pachnie mi to trochę druciarstwem, ale może to normalne w tym modelu. Na obu kloszach, które wyglądają na oryginalne jest wybite D5S. Od środka są włożone jednak żarniki D3S 35W oraz przymocowane dodatkowe przetwornice, natomiast brakuje mi autopoziomowania, a przynajmniej soczewki nie ruszają się w jakikolwiek sposób. Na naklejce salonowej z USA również brak jakiejkolwiek wzmianki o wykupionym dodatkowym pakiecie oświetlenia z mocniejszymi lampami, jedynie Bi–Xenon Headlamps w grupie standardowego wyposażenia bazowego. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Czy mogę w jakikolwiek rzetelny sposób rozpoznać jakie lampy EU mogę tutaj włożyć?
    Ostatnio edytowane przez b0lek ; 18-10-2025 o 17:23
    masz jakieś druciarstwo zapewne i ori była pewnie 25W, skoro jest jakaś dziwna rzeźba z aftermarketową przetwornica i wrzuconym 35W xenonem. lampy 35W również USA mają 2 puszki jedna kręcenie w boki druga przetwornica xenona ( za i pod lampą). mogłeś wrzucić też tu numery lamp, ale myślę że są drutowane 25W tym bardziej że window sticker nic nie wymienia opcji. można też sprawdzić czy jest AFLS - np kompem (wtedy byłby 35W ori, ale tak nie masz zapewne). tak więc metod potwierdzenia do wyboru do koloru
    Giulia'19
    Dzięki wielkie za pomoc oraz potwierdzenie. Tak jak przypuszczałem, ktoś zrobił ładne druciarstwo, ale wygląda na to, że mogę po prostu poszukać lamp 25W EU oraz panelu świateł dla pokrętła regulacji i będzie w porządku. Lampa lewa 50557101, prawa 50547572.
    No więc żeby było ciekawiej, to o ile prawa wychodzi mi xenon 25W USA z normalnym wykończeniem, o tyle prawą pokazuje jako ciemne wykończenie, do tego halogen... Albo błędy w ePerze, albo było jakieś jednak naprawianie i używanie części z losowych lamp (np puszka tylna lampy?)
    Był poprzedni właściciel, może nie wszystko Ci powiedział i moze to jednak on coś drutował? Tak na wszelki wypadek sprawdź czy nie widzi Ci komp AFLSa (albo organoleptycznie schowek pasażera out i popatrz czy nie ma AFLS. Albo daj VIN to sprawdzę co miałeś
    Giulia'19
    Brak AFLS, więc potwierdza się wszystko, dziękuję za pomoc!
    Prawa rzeczywiście wygląda na składaną z losowych lamp, a klosz wymieniony dla zmylenia kupującego (w tym wypadku mnie), żeby był taki sam jak lewy. No cóż, nie mam dowodów, czy stało się to jeszcze w USA, czy już w PL. Wymienię obie na EU 25W jak się uda coś sensownego znaleźć na rynku wtórnym, a obecne spróbuję sprzedać.
    musisz jeszcze panel świateł wymienić na EU, bo tak to pójdą w dół - potrzeba z regulacja. tyko ikonki nie będa się zgadzały na przełączniku - zostanie jak w USA - tu albo jakaś naklejka albo wewnątrz idzie porzeźbić z przelutowaniem rezystorów (ktoś kiedyś gdzieś na forum wrzucał rozpiskę przeróbek) albo jak większość robi olać ikonki na przełączniku.
  1. [Giulia] Wymiana przednich lamp USA na EU
    Utworzone przez menhils w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 25-02-2025, 08:51
  2. Zakup opon i felg do Giulia Sprint 2.0 2021
    Utworzone przez kiel44 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 07-10-2022, 14:47
  3. [145] Wymiana lamp.
    Utworzone przez Wiciu w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 11:52
  4. Wymiana lamp przednich
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 22:03
  5. Wymiana lamp
    Utworzone przez Bond_krk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 14:46
