Strona 1 z 111 123456789101151101 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 1106
Temat: [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Domyślnie [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Zgodnie z prośbą, wątek dla tych, co namyślają się nad kupnem Stelvio.
    Moja opinia o Stelvio, wersja First Edition 280 KM, użytkowane od kilku miesięcy przebieg ok 9000 km.
    Tak myślałem, czy dzielić to na plusy i minusy, ale w zasadzie do każdego plusa mam od razu minus (lub ale) i odwrotnie
    Więc będzie po prostu w punktach.
    1. Silnik: dynamiczny, przyspieszenie lepsze niż w innych SUVach o mocach 300-340 KM, ba nawet lepsze od Hondy Civic Type R 320 KM. Ale brak launch control, a wiec by nie męczyć skrzyni i układu jezdenego, ruszanie raczej z niskich obrotów. To powoduje jednak, że nie zawsze czuć że te auto to poziom hot hatches.
    2. Wygląd: dla mnie rewelacja i aktualnie najładniejszy SUV. Teksty w stylu Giulia na sterydach czy terenowa Brera 5d uważam bardziej za zaletę, niż wadę
    3. Wnętrze: nic nie skrzypi, nic nie odpada, nie nie kłuje po oczach. Od razu odnalazłem się w tym aucie i generalnie wszystko mi pasuje. Co prawda nie chciałem drewna (nie lubię, nie lubię), wolałem szczotkowane alu lub carbon, no ale jak wiadomo, w wersji FE nie było takiej możliwości, więc jest ciemne drewno by zamaskowac jego obecność
    4. Fotele: wersja skóra brak perforacji, ale dzięki temu, że nawiewy są przemyśalne (pod navi), to jakoś nie odczułem tego, bym się przesadnie pocił latem na nich. Niestety ten model raczej słabo trzyma na ciasnych zakrętach, ale przez 99% czasu jest ok. Podobno krókie siedzisko, ale jakoś nigdy nie odczułem, by coś było nie tak.
    5. Dźwignia zmiany biegów: wygląd porno zwłaszcza w porównaniu do zwykłych "kłapaków" w innych markach, ale faktem jest, że nie rozumiem, dlaczego nie są choć 3 mm bardziej schowane. Mi to absolutnie nie przeszkadza, ale jak jeździ żona (widomo mniejsza dłoń), to mówi, że ideałem to to nie jest, ale też do przyzwyczajenia.
    6. Brzmienie silnika i wydech: generalnie słychać, że to nie jest zwykłe 2.0 i coś pod maską ma. Ale daleko do V6 i V8. Jednak wg mnie, jeden z lepiej brzmiących 2.0. Wg mnie fajne końcówki wydechu, jest jednak mała wada. Raczej baaardzo późno powstanie coś, co będzie mozna tam wmontowac by poprawić brzmienie. Być może, będzie to wymagało po prostu całego nowego tylnego zderzaka, bo jak wiadomo, wydech jest po prostu wpasowany w element, a nie podwieszony.
    7. Wyciszenie auta: w zasadzie do 140 km/h jest wystarczajaco cicho nawet na kilka godzin jazdy, by nie męczyło. Tak między 140-160 km/h hałas narasta, głównie jednka przez szumy lusterek. Powyżej 160 km/h dłuższa jazda, przyjemnością nie będzie Tyle tylko, że przy oponach 255 i tak ogromnych lusterkach (większych niż rywale), cięzko by było inaczej.
    8. Navi i inforozrywka: Mam 7 + 8,8 cala. Generalnie nie narzekam na cały system, gdyż jest bardzo intuicyjny i szybko idzie się w nim połapać (bo nie jest jakoś wielce rozbudowany, to inna sprawa mi jednka pasuje). Jednak faktycznie odstaje poziomiem od klasy premium. Głównie chodzi o brak online + brak sparowania z Androidem. Co prawda ma się to zmienić niedługo i to jeszcze im wybacżę ... pod warunkiem, że będzie można to (choc Androida) jakoś sensownie wgrać do jeżdżących już Stelvio. Aktualnie i tak nie narzekam, bo i tak jeżdże w zestawi Navi Stelvio + Yanosik ze smarta, a 2 gniazda na USB + miejsce na smartfona są tam gdzie trzeba.
    Trochę niewykorzystany jest ten największy pad od sterowania inforozrywką, ale podobno są wersje (lub mają być), gdzie góra będzie dotykowa i będzie można wpisywać np: litery do navi.
    9. Bagażnik: jest głęboki i stosunkowo wysoki (nawet z kołem zapas), stąd 525-1600 l. Ale ... jest stosunkowo wąski (!!!). Od dołu ma 93 cm w najwężśzym miejscu, u góry rozszerza się do ok 102 cm. Konkurencja ma zazwyczaj 100-105 cm. Generalnie przy tak szerokim aucie, spodziewałem się minimum ze 105 cm. Jednak sporo miejsca zabiera subwoofer, a by go wpasować, poświecono kilka cm. Są wersje, gdzie go nie ma i bagażnik od razu rośnie na szerokość. Coś za coś http://4.bp.blogspot.com/-vVvIqoHuK0...2122356481.jpg
    Długośc bagażnika do przednich foteli to ok 182 cm, a pochylając jeszcze przednie, to nawet ponad 195 cm.
    10. Ustarki, wady: generalnie auto spisuje się idealnie. Miałem tylko 2x problem z rozłożeniem lusterka pasażera, gdy stało w max słońcu (było wtedy ponad +30). Usterka usuniętaw serwisie. Lakier wydaje sie być ok, choć 1 minimalny odprysk (1-2 mm) mam na słupku, ale dostałem ze sporego kamienia za TIRem. Huk był wielki, wiec ten minimalny odprysk to traktuję jako zaletę dla lakieru, że dał radę. Aha, raczej wolno działają teleskopy pokrywy bagażnika, a w zasadzie normalnie, bo w innych autach, tez specjalnie się nie spieszą Plus za to, że można je zaprogramowac, by otwierały sie tak, by można to zrobić nawet w niskim garażu.
    Aha, warjuje mi czasem sterowanie oświetleniem w nogach. Nie zawsze chce sie wyłączyć ta funkcja i w zasadzie jeżdże non stop z oświeleniem nóg u dołu. Ale myślę, że następny serwis to ogarnie.
    11. Opony: bardzo łądniej trzymają ciśnienie, przez kilka miesięcy spadło lewdo o 0,1 bara (i to być może, ze wzgledu na temp).
    12. Wycieraczki: plus za to, że nie marnują płynu, bo nie ma rozpryskiwania. Minus jednak za to, że ten "nowoczesny" system jednak nie daje rady latem, gdy jest masa owadów. Nie za bardzo można spryskać wstępnie szybę przed rozpoczęciem użycia, przez co nastepuje ich rozmaz w pierwszych ruchach i niestety, szybę co jakiś czas trzeba doprowadzić do ładu na stacji.
    13. Wersja FE miała mieć czujnik martwego pola, moja jednak tego nie ma (a wasze?). Inna sprawa, że Stelvio ma wieeeelkie lusterka i raczej tego nie potrzebuje. Konkurenci przy podobnej szerokosci auta, mają jednka lusterka sporo mniejsze, gdyż szerokosc Stelvio z lusterkami to 216 cm, a konkurnecja ma ok 210 cm Jednak mimo tak wielkich lusterek, nie zawsze widać linie parkingowe, brakuje jednak cylindrycznego szkła.
    14. Spalanie: trasie jeżdząc spokojnie, płynnie bez wyprzedzania do 95 km/h, idzie osiągnąc do 7,5 l/100 (na serio, miałęm takie 50 km zrobione ). Ale to generalnie cud w ramach testów Jak ktoś jeździ miasto+autostrada, to musi się liczyć z tym, ze spalanie średnie będzie miał z 13-14 l (autostrada na tempomacie 145 km/h = spalanie ok 11,5 l). Jak ktoś jednak robi trasy pomiedzy miastami na zwykłych drogach, to średnia moze się kręcić w okolicach 10 jak jeździ spokojnie, i ok 12 jak dynamicznie. Spalanie maksymalne? Tym autem jeżdżac gaz-hamulac-gaz-hamulec można spalić każdą wartość ))))
    15. Co mnie wkurza. W samym samochodzie właściwie nic, no może promien skrętu to nie jest rewelacja, no ale rozstaw i 4x4 to wiadomo, jest jak jest.
    Natomiast wkurza mnie to, że być może kultowa wersja kiedyś (pierwszy SUV, wersje First Edition - a w zasadzie odpowiednik Veloce), nie ma żadnego, ale to absolutnie żadnego znaczka, symbolu. Nie ma nic ani o wersji wyposażenia, ani o silniku! Jedyne co z zewnątrz ją wyróznia, to felgi. tyle tylko, że felgi można tez dokupić do każdej wersji, nawet najtańszej.
    Nosz kurcze, parkuje koło mnie głupia Skodzina w wersji Laurin & Klement i ma zajebisty emblemat.
    http://antymoto.com/wp-content/uploa...10/superb3.jpg
    A ja koło niej, pierwszy SUV w histori marki, pierwsza wersja, niby limitowana, niby uje muje, niby [notranslate]Alfa[/notranslate] smakuje się w takich emblematach (słynna koniczynka QV czy inne wersje Veloce itd.), a kuźwa ja stoję goły i wesoły. W zasadzie bez świateł przeciwmgłowych, wygląda to nawet na wersję bieda Inna też sprawa, że dziwna polityka Alfy powoduje, że dla benzyny nie przewidzioano tych świateł. Oficlanie nie, bo nie potrzebują i tyle. No niby nie, bo w zasadzie np: SUVy AMG tez już ich nie mają.
    Plusem jest to, że w takim razie na światłach można sporo aut zdziwić. Ktoś będzie myślał, że może jakiś silniczek 150-180 KM, a tutaj przyspieszenie typowe dla 300 KM.
    Taka uwaga wiec dla Alfy, by może wypuścili choć po fakcie emblemat First Edition ????? Jak się wkurzę, bo moze dam znaczek Veloce lub QV
    Dlaczego kupiłem i czy dziś bym wybrał Stelvio?
    Kupiłem ponieważ:
    - szukałem nowego auta;
    - koniecznie 5d i bagażnik min 500 l.
    - przyspieszenie min 6,0 sek do 100 kmh (bo tak ))) a właściwie chodziło o parametry hot hatches)
    - komfortowe na nasze drogi, czyli min 11 cm gumny pod felgą (i tutaj odpadały wszystkie hot hatches );
    - rodzinne ale ładne (odpadały więc VANy);
    - raczej auto o wysokości powyżej 150 cm, z kilku względów (niskimi się już najeździełm i drugie jest sporo niższe),
    - cena po doposazeniu do 250 tys. zł, chyba, że coś by mnie zwaliło z nóg to do 300 tys. zł (sporo marek premium się na wstępie trzymało, tyle tylko, że finalnie wychodziło po 300 tys. a dynamika słaba, bo ciężkie i zazwyczaj ok 6,5-7 sek do 100 km/h przy mocach 250-300 KM i generalnie po jazdach testowych pełen zawód),
    - były też inne czynniki, ale mniejsza z tym.
    I generalnie takiego auta nie było na rynku aż do momentu pojawienia się Stelvio
    Czy dziś bym kupił?
    Dziś nadal jest tylko jedno takie auto na rynku ))))))
    Co prawda pojawił się nieco mniejszy Jaguar E-Pace, ale bagaznik podobny, bardzo ładny itd. Ale nawet w silniku 300 KM jest mniej dynamiczny od Stelvio i mimo małych rozmiarów (klasa GLA-Audi Q3), kosztuje finalnie ok 300 tys. zł. Kogoś ostro pojebało.
    Podobnie było zresztą z Volvo XC60, podobnie dynamiczny jest tam dopiero silnik 340 KM, ale w testach miał ledwo 6,2 sek do 100 kmh, a ostateczny koszt też ok 300+ tys. zł. Choć jednak środek ma bardziej premium No ale +70 tys. na coś idzie.
    Ostatnio edytowane przez Firste ; 31-10-2017 o 22:13
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Bardzo ciekawa opinia. Z lusterkami były związane trzy awarie: seria źle zmontowanego przełącznika sterowania, centralka oraz wada materiałowa obudów. Podobno poradzono sobie ze wszystkimi. Ja sporadycznie jeżdżę Stelvio (do dyspozycji są trzy w tym jeden FE) jak na razie nie mamy usterek a są dość mocno eksploatowane (południe Sycylii).
    WL // GA
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    Czyli spryski są w wycieraczkach?
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    Tak, jak pada jest ok. Ale jak ktoś chce użyć gdy jest sucho (np: przetrzeć z "kurzu/brudu"), to wg mnie średnie takie rozwiazanie, ze względu na brak efektywnego namoczenia szyby przed użyciem.
    Użytkownik Ogier Avatar Mandus
    Dąbrowa Górnicza
    STELVIO First Edition
    No [MENTION=76254]Firste[/MENTION] - spisałeś się - opisałeś wszystko ze szczegółami. Przypuszczam, że za swoją zapłaciłeś trochę więcej, niż ja teraz u schyłku sprzedaży FE - dealerzy mocno poschodzili z cen - stąd ten argument jeszcze bardziej przemawia za tym autem.
    Ja tylko dodam, że jako zwolennik i użytkownik BMW pojeździłem X4 2.0d - no i szczerze byłem zawiedziony - to auto nawet nie powinno stawać koło Stelvio - widać po prostu te 7 - 8 lat w konstruowaniu auta, szczególnie wnętrze + słabe wyciszenie (mimo, że X4 na rynku jest krótko, to generalnie to to samo co stare X3 F25). Więc już prawie zamówiłem nowe X3 G01 - nowa świeża konstrukcja, ale właśnie przy rabatach na Stelvio poziom cen dawał do myślenia, a i dalej byłby to 2.0d... dobry, ekonomiczny, dość dynamiczny ale bez emocji... Jak przejechałem się Stelvio - przekonałem się - do tego benzyna (i to jaka - do tego bez DPFa (a żona głównie na miejscu śmiga)
    Wiec w poniedziałek odbieram z żoną Stelvio z zamontowanym hakiem Podzielę się spostrzeżeniami.
    Więc ja jestem przykładem, jak [notranslate]Alfa[/notranslate] skutecznie walczy na rynku z niemiecką konkurencją - i myślę, że takich jak ja będzie więcej.
    Cytat Napisał Mandus Zobacz post
    Rabat 9%, ale leasing tez na ok 9%, wiece realnie wiadomo
    Ja myślałem tez nad X4 i GLC Coupe. Ale po jeździe okazały się takie ciężkawe, bagazniki raczej nie na przewóz 2 rowerów, oprocentowanie i upusty tragedia itd. Najlepsze jest to, że myślałem tez nad nowym X4, ale jak widzę te zdjecia, to az mi niedobrze, jak mogli zepsuć te auto
    Stelvio 280KM
    Cytat Napisał firste Zobacz post
    najlepsze jest to, że myślałem tez nad nowym x4, ale jak widzę te zdjecia, to az mi niedobrze, jak mogli zepsuć te auto :d
    x3 ?
    Akurat nowe X3 wygląda lepiej niż poprzednik. Ale linia boczna nowego X4 to jest dramat:
    https://s4.paultan.org/image/2017/08...pyshots-06.jpg
    odeszli od podobnieństwa z X6, na rzecz 3GT/5GT, które wg mnie są po prostu brzydkie.
    Stelvio FE
    To ja się przywitam jako kilku dniowy posiadacz FE. U mnie w lusterkach jest monitor martwego pola w lusterkach (podobno to była opcja) jak i dodatkowo otwieranych dach i aktywny tempomat. Ta ostatnia funkcja spowodowała, że skusiłem się na wymianę poprzedniego samochodu - no i oczywiście stosunek/cena/rabat/jakość/moc
    Teraz moje spostrzeżenia po niespełna 1000 kilometrów.
    Plusy:
    Skrzynia, jakość wykonania, silnik (jak na 280km petarda!), obsługa głosowa (w przeciwieństwie do Fiata 500X żony działa świetnie), aktywny tempomat (mistrz!), wygląd (dla mnie najładniejszy SUV w tej cenie).
    Minusy (w stosunku do X-traila T32 Tekna, którym zrobiłem w ostatnie 2,5 roku 123000 km)
    Brak świateł LED (no te w Stelvio są piękne ale świecą tak se). Brak kamer 360 (przyzwyczaiłem się i lubię to funkcję), brak automatycznego parkowania w stosunku do Nissana nie traktuje jako wadę (bo skorzystałem z niego z 5 razy), brak wentylacji w fotelach (w tej klasie i cenie?! no niedopatrzenie jak nic). Do tego pedał hamulca jest ciężki do wyczucia ale to kwestia przyzwyczajenia.
    Usterki:
    Wariujące czujniki parkowania przód (widzą tablicę rejestracyjną?!, po myciu znowu świrują - chyba czeka mnie serwis). Już przy odbiorze w salonie piszczały jak głupie. Generalnie nie bardzo im ufam,
    Więcej spostrzeżeń po dłuższym użytkowaniu.
    Cytat Napisał Jacek Słanina Zobacz post
    Kuźwa to się załapałeś Dziwnie oni te wersje tworzą, niby mają byc takie same, a potem spor róznice. Mi mówili, że do FE nie idzie już nic dobrać, wieć brałem jak było.
    Akuta otwieranego dachu bym nie chciał, martwe pole przy tych wielkich lusterkach to jeszcze pół biedy, ale aktywny tempomat to by się przydał
    A cenę miałeś sporo wyżsżą niż te wyjściowe 232 + lakier?
  1. [Stelvio] Stelvio vs. Veloce
    Utworzone przez Krzysztof w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 120
    Ostatni post / autor: 21-08-2018, 14:45
  2. Stelvio
    Utworzone przez blackjet w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 18-12-2017, 07:13
  3. Stelvio
    Utworzone przez piotr_c w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 22:01
  4. [Stelvio] Stelvio first edition
    Utworzone przez janek w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 23-03-2017, 15:39
