Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Działąjące NON-STOP Wentylatory
    Rozi
    Exclamation Działąjące NON-STOP Wentylatory
    Witam.mam alfe 156 silnik 2.4 JTD 2001r. ale ten już po modernizacjach 140km.Problem polega na tym iż, czy silniki jest ciepły czy zimny wystarczy że przekręcę kluczyk i oba wentylatory chłodnicy chcą poderwać samochód do góry aż strach podnieść maskę i nie przestają się kręcić do puki nie wyłączę silnika.Który czujnik jest za to odpowiedzialny??nadmieniam iż zaczęło się to dziać po ok. 2 tyg. od wymiany termostatu (prawie 300 zł ) bo silnik nie dogrzewała się i wentylatory zapewne od dłuższego czasu się wcale nie włączały i teraz na nowo odżyły i coś siadło???czekam na propozycję.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    czujnik temperatury wkręcany w termostat
    opornik - rezystor
    szukaj działa
    np. http://www.forum.alfaholicy.org/147_...chlodnicy.html
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 17-10-2009 o 22:11
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Jeszcze spróbuj odczepić wtyczkę na presostacie. Jak po odłączeniu wiatraki staną to presostat do wymiany.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Bys może masz uszkodzony czujnik temperatury - kupiłeś nowy z termostatem czy wkręciłes stary? Kolego jeśli założyłes zamiennik termostatu firmy Vernet to on może być za to odpowiedzialny... Ma wyższą temperaturę otwarcia niż zalecany do JTD Behr - wynosi ona 88C+-2st, a temperatura załączenia wentylatorów to 92C, więc w skrajnym przypadku zostaje tylko 2stopnie "zapasu" i stąd twoje kłopoty.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Rozi
    dzięki rafiki odczepiłem wtyczkę na tym presostacie i zamilkły.także na pewno on.teraz pytanie on mógł się zawiesić czy po prostu padł?i czy przy wymianie muszę płyn z klimy spuścić?
    Jak się zawiesił to do wymiany tak czy inaczej. Ja stukałem i było ok aż do momentu jak załączył się wiatrak i wszystko od nowa.
    Czynnika nie ruszaj, wykręcasz stary presostat (tam jest zawór kulkowy) i wkręcasz nowy. Samo wykręcanie i wkręcanie należy robić w miarę szybko. Uważać też trzeba przy wykręcaniu na rurkę bo łatwo pogiąć.
    Rozi
    jeszcze raz wielkie dzięki rafiki.łożyska w tych wentylatorach też już pozostawiają wiele do życzenia i dźwięk z pod maski był przerażający .jadę właśnie do inter cars-u zobaczyć po ile mają ten czujnik.znalazłem na allegro to 160 z wysyłką nowy (niby oryginalny).może będzie taniej.
    pozdr.
    To nieźle ktoś chce zarobic w intercarsie czujnik 60zł - tylko sprawdź ile pinów ma twój bo były 3 i 4 pinowe
    AR156 1.6TS 2000
    Rozi
    W inter carsie po 30 % rabacie za czujnik chcą 160zł.Napisałem na allegro do kilku złomiarzy i zobaczę za ile mi zaoferują używany.Jak jakaś rozsądna cena to będzie warto zaryzykować, a najlepsze jest to że minęło 8 dni od zakupu czujnika temperatury i już mi go nie przyjęli pozostaje sprzedaż na allegro
  1. Wentylatory
    Utworzone przez Zymelka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 18:10
  2. Wentylatory
    Utworzone przez Kakawrc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 09:22
  3. Wentylatory
    Utworzone przez inobart w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2011, 13:38
  4. Wentylatory
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 11:17
  5. [145] wentylatory się nie wyłączają
    Utworzone przez sulluk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 21:34
