Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Co moze byc przyczyna takiego zachowania ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Domyślnie Co moze byc przyczyna takiego zachowania ?
    Witam wszystkich i mam pytanie :
    Jak sprawdzic czy poduszki od silnika sa sprawne ?
    Jakie sa objawy zuzytego sprzegla ?
    Jakie sa objawy zuzytego kola 2 masowego ?
    Bo mam taki problem , jak silnik jest zimny to wszystko jest OK lecz jak tak pojezdze z godz po miescie albo i dluzej to na 1 biegu przy starcie zaczyna mi szarpac a na pozostalych biegach jest wszystko OK na biegu wstecznym tez jest wszystko w porzadku tylko na 1 przy starcie . Silnik 1.9 JTD
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    1) Jeżeli trzęsie Ci całym samochodem przy jakiś określonych obrotach to poduszkę albo poduszki masz do wymiany.
    2) Jeżeli sprzęgło jest zużyte to pedał zaczyna "brać" przy samej podłodze i ciężko wchodzą biegi.
    3) Jeżeli koło dwumasowe jest zużyte to z jego okolic dochodzą dziwne dźwięki przy wolnych obrotach silnika(wiem bo ja też mam je zużyte i będę je wymieniał w ten weekend)
    Mi się wydaje, że to może coś być związanego z silnikiem bo przy ruszaniu masz największe obciążenie silnika. A jak ruszasz z wysokich obrotów to też szarpie?
    Kolego masz gdzieś nieszczelność w dolocie powietrza między turbiną a kolektorem ssącym - stąd to szarpanie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Leszno
    Domyślnie 156
    kolego Maćku moglbys mi dokladniej napisac jak to sprawdzic - to jest jakis przewod ? nie znam sie jeszcze tak dobrze . za odpowiedz z gory dziekuje
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego miałem to samo masz sprzęgło do wymiany. Ja wymieniłem i mam po problemie.
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    Tu masz pokazane rury:
    http://62.195.105.49:7080/navi?MOD_C...OD=0&DRW_NUM=1
    http://62.195.105.49:7080/navi?MOD_C...OD=0&DRW_NUM=2
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Będzin
    były Alfa Romeo 156 2.5 V6, 1.6 TS
    to ja się podłącze pod temat: u mnie szarpie jak dodam gazu lub zupełnię puszczę i znowu dodam, dzieje się tak w 50% przypadkach. Najgorzej jest na 1 i 2 biegu, a na następnych już pakrytnie tego nie ma. Samochodem nie trzęcie - tylko szarpie przód-tył. Czuc lekkie drganie na sprzęgle i czytałem, że to są poduszki pod silnikiem, ale to dotyczyło opla, nie wiem jak w alfie. Co do sprzęgła to raczej nie bierze z dołu - nie muszę jakoś chamsko wciskać żeby zmienić bieg. W innym aucie miałem tak, że obroty szły w górę a auto nie jechało - sprzęgło było zużyte - tutaj tak nie mam. Czy to jest dwumas to nie ocenie ponieważ nie słyszę żadnych dziwnych dzwięków. Wcześniej miałem do wymiany uszczelkę pod kolektorem i szpilki kolektora bo szarpało nie miłosiernie. Zrobione jest to już, ale nadal mam lekkie szarpnięcia.
    Kolego temat dotyczy JTD a ty masz TSa a tam szarpanie to inna bajka
    AR156 1.6TS 2000
    superglide
    Mialem DOKLADNIE takie objawy, rozleciala sie nowa tarcza sprzegla, na szczescie na gwarancji. Potem skonczylo sie nagle, kiedy pedal wpadl do podlogi i nie bylo mozliwosci jazdy.
    Użytkownik Ogier
    Będzin
    to co mam założyć osobny temat ?
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 13:52
  2. Czego moze to byc przyczyna
    Utworzone przez Kierasino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 18:08
  3. [146] nie odpala co moze byc przyczyna
    Utworzone przez ja4777 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2010, 13:44
  4. [146] nie odpala co moze byc przyczyna
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 14:31
  5. 166 niedziałajacy tempomat co moze byc przyczyna
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 18:37
