Witam,dzis pojawil sie problem tego typu,ze gdy na luzie wcisne sprzeglo silnik jest cichutko,ale gdy sprzeglo puszcze zaczyna cos klekotac...,co to moze byc?
Po za tym jest wszystko ok.
(156 1,9 JTD,99 rok)
Pomoze ktos?![]()
Ciężka sprawa. Musisz się przysłuchać z której strony silnika dochodzi ten klekot i możesz posłuchać czy łożysko oporowe szumi bo to być może one zaczyna się rozpadać.
łozysko sie kreci jak wciskasz pedal wiec to nie bedzie raczej to...
klekot slychac od lewej strony silnika,czyli strony sprzegla.
Czyli kolo dwumasowe by to nie bylo?
Koło dwumasowe cały czas by hałasowało niezależnie od tego czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie.
Koło słychac przy ruszaniu ,jak na luzie słyszalne odgłosy to raczej łożysko na wałku sprzęgłowym w skrzyni biegów sprawdz poziom oleju
Może być też łożysko sprzęgła ale to łatwo zdiagnozować bo łożysko na wałku bardziej stuka
gdzie jest bagnet do sprawdzenia oleju w skrzyni?
Mozliwe,ze malo oleju,bo od kupna nie sprawdzalem stanu a zrobilem 20 000(prz.calk.170 000)
masz korek na klucz ampul z przodu skrzyni olej musi sie delikatnie sączyć po odkreceniu
a rozmiar chyba 12
Niestety to może być jakieś łożysko w skrzyni biegów - najczęściej pada łożysko wałka sprzęgłowego. Nie radzę z tym jeździć, bo jak się rozsypie i kulki wpadną w koła zębate to skrzynia będzie do remontu albo do wymiany.
