Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: czy to jest czujnik zuzycia hamulców
    Administrator ds. zlotów Romeo Avatar LIGAR
    było sobie 156 SW 2.4 JTD 2001 rok 180 ps...
    Domyślnie czy to jest czujnik zuzycia hamulców
    1 po pierwsze co to jest ?
    2 Po drugie czy to normalne ze mam tylko na jednym "kole" lewy przód
    3 po trzecie mam nieori kabel ( pewnie sie przetarł ktoś zamienił ) czy jeśli to jest odpięte nie powinno wywalać kontrolki że coś jest nie tak albo że hamulce sa zużyte
    Legenda
    Czerwone kółko - jakiś czujnik
    Zielone kółka - przerwane końce przewodów
    Zielona strzałka - nieoryginalny przewód
    Ostatnio edytowane przez LIGAR ; 07-11-2009 o 09:35
    Przygody z naprawą "sprawnego" 2.0 TB V6 - http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...e_2_0_tb.html?
    Gtv 2.0 V6 TB '99 + bonusy -> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ioholikow.html
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Też mam na jednym kole ten czujnik. Odcięcie, wypięcie przewodu nic nie wyświetla, bo aby się coś wyświetliło musi dotknąc masy. Przez to jak się klocek kończy to kontrola się powinna zapalic. Też mam urwany i się tym nie przejmuje, aczkolwiek mozna to zrobic, ale czy jest sens. Może kiedyś.
    Chodzież
    Ford
    W starszych autach więcej z tym problemów niż pożytku. Po zetknięciu z masą (tarczą) drut zatopiony w klocku powoduje zaświecenie kontrolki - taki bajer.
    Seferiel
    Hehe może masz tak zjechane klocki że już czujnik odpadł Bo z tego co ostatnio oglądałem na nowych klockach czujnik jest zatopiony gdzieś w połowie klocka...
    A ja mam pytanie jak na desce będzie wyglądała kontrolka zużycia klocków ? Tak z ciekawości... A może ma ktoś rozpisane wszystkie kontrolki z deski - byłbym wdzięczny
    dududs
    a mnie się wydaje , że jest to czujnik ABS
    lysy1234
    Cytat Napisał Seferiel Zobacz post
    sieeeema!jak koncza ci sie klocki i masz klocki z czujnikiem zapali ci sie kontrolka recznego!!!!!!!!!!!!!!!
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Nie wiem kóry masz rok alfy, ale instrukcja mówi co innego. Do zużycia klocków jest inna kontrolka.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    1. W czerwonym kołku - wtyk do czujnika zużycia klocków - nie ma nic wspulnego ze świeceniem kontrolki jeżeli klocki są nie zużyte. Występuje tylko z lewej strony, i warto je dobrze zaizolować- może robić się zwarcie .
    2. to w zielonych kółkach to ni wiem (za słabo widać na zdięciu).
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Jak wymieniałem opony na zimę zaóważyłem ze w mojej Alfie przy obydwu tarczach kable sa zerwane, ale nie bede tego naprawiał ponieważ nie jest mi do do szcześcia potrzebne. Wygląda na to ze mam odłączone czujniki zużycia klocków ponieważ ABS działa. Jak savol napisał taki bajer.
    ---------- Post dodany o godzinie 15:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:44 ----------
    Oczywiscie mowie o tym kabelku zaznaczonym zieloną strzałką.
    Seferiel
    Cytat Napisał lesio80 Zobacz post
    z lewej ? u mnie jest z dwóch stron...
  1. [159] Czujnik zużycia hamulców
    Utworzone przez Młody_Alfista w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 08-02-2020, 19:01
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 15:38
  4. Wtyczkę do czujnika zuzycia klocków hamulcowych w 156
    Utworzone przez lukas1983 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 21:14
  5. Czujnik zuzycia klockow hamulcowych
    Utworzone przez zenek2562 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 08:24
