Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Jakie napięcie na przepływomierzu?
    MYSŁOWICE
    AR 156 1,8 ts [144KM]97r była, jest MITO 1,6jtd
    koledz podpowiedzcie w alfie mam przepływke o nr. 0281002199[cena1000zł] ale na stronie BOSCHA znalazłem że do mojego silnika 1,8ts 97r pasuje przepływka o nr 0280218019[cena260zł]a nr wkładu to f00c2g2044, która pasuje również do diselka 1,9 i paru jeszcze innych wiem że z przepływkom raczej sie nie eksperymentuje ,ale cena między nimi jest duża
    AR-156[1,8ts-144KM] 97r
    W AR156 1,8 TS 1997r powinieneś mieć przepływomierz 0 280 218 019
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    MYSŁOWICE
    Maciek 156 dzięki za odpowied
    Maciek 156 dziękuje za odp. szukałem i w necie podana była własnie przeływka o nr. końcowym 019 chciałem tylko skonsultować z kolegami na forum[kto zna najlepiej nasze ALFY jak nie forumowicze]ktoś wcześniej podmienił przepływke chociaż dotej pory autko chodziło OK
    AR159 Q-tronic
    Dzis bylem na diagnostyce w ASO. Otrzymalem wydruk z examinera i zostalem poinformowany ze mam uszkodzony przeplywomierz. Odczyty:
    Obroty: 840
    Temperatura wody: 82,36
    Napiecie przep. pow: 1.41
    Przeplyw pow.: 9,60
    Przeplyw pow. kalkulowany: 13
    Prosze o informacje czy te odczyty faktycznie sugeruja uszkodzenie przeplywomierza oraz czy zostaly poprawnie zebrane?
    Z gory dziekuje za odpowiedz.
    Jak zostałeś poinformowany to pewnie masz uszkodzony
    AR156 1.6TS 2000
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - kochany examiner,
    - jak masz 1.41 v, to masz 12 kg/h.
    - nie wiem jak w JTD , ale w 156 TS to jest taki pomiar na biegu jałowym.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    AR159 Q-tronic
    Przepraszam, ze nie dodalem ale ta sa dane z 1.8 TS - na zimnym strzela w tlumik i nie ma mocy...
    Pzdr.
    - jak 1.8 Ts to jestesmy w domu.
    - przepływ jest poprawny ale do pełnej analizy brakuje pomiaru przy odcięciu oraz pomiaru temperatury powietrza, jaką podaje termistor z przepływomierza.
    - wtedy dopiero można mówic czy przepływomierz jest dobry --. czy uszkodzony.
    - zabacz sam programem diagnostycznym np. Alfadiagiem
    - przy okazji zobaczysz jak tam sonda lambda i reszta parametrów diagnostycznych z zakresu adaptacji ECU.
    AR159 Q-tronic
    No to za co ja zaplacilem w aso??? Dali mi wydruk - to co przytoczylem oraz informacje ze przeplywomierz jest uszkodzony!
    - wymien przepływomierz tak jak zalecił ASO, za te diagnozę zapłaciłeś.
    - a ten stary przepływomierz podeslij mi, posłuży do testów "dynamicznej diagnozy 156 TS".
  1. [GTV] Jakie napięcie na sondzie lambda 2.0TS?
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 12:58
  2. [156] Wysokie napięcie na przepływomierzu
    Utworzone przez Arczox w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 08:44
  3. Jakie napięcie na przepływomierzu??
    Utworzone przez Piket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 21:34
  4. jakie napięcie na sondzie za katalizatorem
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 08:59
  5. Jakie napięcie ładowania JTD?
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2010, 23:06
