Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Chwilowy brak mocy...!Cos dziwnego?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie Chwilowy brak mocy...!Cos dziwnego?
    Witam!
    Dzisiaj stalo mi sie cos dziwnego!Otoz wyprzedzajac auto (przy 2500-3000obr/min-4 bieg,pedal prawie w podloge) chwilowo stracilem moc,tak jakby autko nie reagowalo na gaz,bylo to tylko chwilowe bo potem juz wszystko bylo ok!Kiedys juz mialem podobna sytuacje,tez przy wyprzedzaniu ale pomyslalem ze cos mi sie ubzduralo ale dzisiaj juz wiem ze cos bylo nie tak!Zawor EGR zaslepiony,koledzy co sie dzieje z Moja Ulubienica???
    Pozdrawiam!
    Gorlice
    Zapewne jest to tzw overboost, czyli przeładowanie turbiny. W momencie gdy ciśnienie jest za wysokie (np przy większym obciążeniu silnika) czujnik ciśnienia likwiduje przeładowanie, ale wtedy silnik ma mniejszą moc itd. Przyczyną tego może być nagar w turbinie, a konkretnie na jej łopatkach. Miałem to samo w JTD 8V i wyczyszczenie turbiny zlikwidowało to całkowicie.
    Strzegom
    Jezeli to zapieczone lopatki to wnioskuje ze trzeba zdejmowac turbine a nastepnie ja wyczyscic-czy tak?Czy jest to duzy koszt,czy przyczyna moze byc tez czujnik doladowania,gdzie go znajde w moim silniku?
    Ostatnio edytowane przez danloo23 ; 12-11-2009 o 01:28
    Gorlice
    Rozbieranie i czyszczenie turbiny to około 150-300 zł w mojej okolicy w zależności od marki auta i rodzaju turbiny. Elektrozawór raczej nie powoduje takich objawów. Jedź do kogoś, kto się zna na diesel'ach w Twojej okolicy i niech Ci to na miejscu zdiagnozują, ale wedle Twojego opisu to będzie nagar w turbinie na 99%.
    Strzegom
    Dzieki Wielkie za pomoc!!!
    Pozdrowionka!!!
  1. [159] Chwilowy brak mocy na 1 biegu
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-05-2015, 13:00
  2. [Giulietta] Chwilowy brak mocy
    Utworzone przez serial w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 20:32
  3. Chwilowy brak mocy, po odłączeniu akumulatora V6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 10:20
  4. chwilowy brak mocy
    Utworzone przez hexen w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 20:04
  5. chwilowy brak mocy
    Utworzone przez hexen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 19:45
