Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dziwne stukanie
    Kielce
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 116 PS Distinctive
    Domyślnie Dziwne stukanie
    Witam. Mam dziwny problem ze swoją alfą, otóż gdy jadąc np na 2 czy 3 biegu nie bedac zbytnio rozpedzonym, nacisnę mocniej pedał gazu i nagle go puszczam to słyszę takie dziwne stukanie wydobywajace sie zza okolic schowka po prawej stronie, naprzeciwko siedzenia pasazera... Pomyslalem ze to moze prawe przednie kolo nabralo jakichs luzow itp., i na postoju, ruszając nim, popychając je i nie bylo zadnych niepokojacych odglosow. Jadąc po nierównościach również nie czuję żadnych luzów w zawieszeniu, tylko gdy naciskam i puszczam gwałtownie gaz i znów naciskając gaz i znów go puszczając...dziwne...tak jakby sie cos poluzowalo i obijalo sie o cos... Czy wie ktoś może co to może być?? Bardzo proszę sie podzielić swoimi opiniami. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    PS. Przypominam że mam alfe 147 1.9 jtd 115 KM 2002 r.
    Ostatnio edytowane przez Kotu ; 10-11-2009 o 00:27
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trzeba dokładnie zbadać zawieszenie tego koła - ewentualnie sprawdzić przeguby półosi. To by raczej wyglądało na wybite tuleje wahacza górnego albo dolnego. Możesz spróbować takiej metody: zaciągnij hamulec ręczny na skręconych kołach i próbuj ruszyć samochodem, a druga osoba niech obserwuje zawieszenie, ale oczywiście najlepsze są szarpaki. Zakładam, że koło jest należycie przykręcone.
    sciesill
    Metoda druga : Sprawdzenie stanu przegubu półosi
    Skręcasz koła na max i rusz do przodu, jak zacznie postukiwać to przegub ma luzy.
    dududs
    ja obstawiam na tuleje w górnym wahaczu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar acrow
    SPI
    Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 16V
    Cytat Napisał Kotu Zobacz post
    Kotu i jak doszedłeś do tego co Ci stuka ? bo mam od paru dni podobne objawy, tez lewa strona, obstawiam na przegub, bo na klepakach nic ni nie wyszło, a jest dokladnie to samo, jazda na 2 zschodze z obrotów jest takie "strzelanie" dodaje gazu to samo, ale najdziwniejsze jest, ze jak jade po nierównościach , dziury itp to tez się tam trzaska
    A i jeszcze mam takie pytanie do wszystich, problem nastepujacy lewy górny wahacz do wymiany + tuleje dolnego wahacza, czy konieczna jest również zamiana amortyzatorów ? jezeli na stacji diagonostycznej tylko wskazali nastepujace usterki o amorach nic nie wspominajac ? bo dzis dzwonilem orientowac sie w sprawie wymiany tych elementow i pan z warsztatu odrazu mowi mi, ze amortyzatory tez do wymiany bo to one beda przyczyna wywalania sie tych tuleji, jakie jest wasze zdanie jest to dopiero moja pierwsza interwencja w zawieszenie dlatego wole zapytać na zapas, zeby nie wydawac za duzo gotowki nie potrzebnie przed świetami z góry dzieki za odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez acrow ; 16-11-2009 o 13:21
    Karington
    Mam bardzo podobny problem w swojej AR166, kilka dni temu miałem wymieniane tuleje wahacza dolnego przód i cały wahacz górny przód, wszystko było OK ale dzisiaj usłyszałem dziwne stuknięcie, zaczęło się ono powtarzać przy ruszaniu i w momencie kiedy hamowałem np dojeżdżając do świateł, dźwięk dochodzi właśnie z miejsca gdzie jest schowek i tak samo jak u kolegi przy jeździe po nierównościach jest wszystko OK ma ktoś jakiś pomysł co to może być ???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Poduszka silnika może gdzieś jakaś łapa jest pęknięta?? to należy też sprawdzić.
    Ogólnie to są objawy zużycia tulei lub sworznia wahacza, w 147 u mnie tak grony wahacz tez z prawej strony sie tlukl a dokladnie na swozniu.
    Pozostaje tez próba z sprawdzeniem przegubów jak wyżej radził kolega.
    No chyba, że poduszka amortyzatora się już powoli kończy- w lancii mialem taki przypadek.
    SPI
    Kolego z AR 166 jak by Ci się udało zdiagnozować problem daj znac, ja dopiero belle bede mogł za 2tyg oddać na warszatat...
    Kielce
    Witam. Stukot ten nie miał nic wspólnego z zawieszeniem...po prostu z przodu pod maską wystarczyło dokręcić śrubkę na której jest poduszka i tyle
    Trzymając hamulec, proszę wrzucić wsteczny i poruszać sprzęgłem. Jeśli nie stuka to proszę wrzucić 1 bieg. Jeśli nic nie stuka to znaczy że to nie ten sam problem co u mnie.
    SPI
    ooo pieknie gdyby to bylo to jestem o pare stów do przodu, jutro sprawdze dzieki za informacje!
  1. Dziwne stukanie w silniku 156 2.0 TS 98r
    Utworzone przez bartek5432100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 09:57
  2. [159] Dziwne stukanie w 159 1.9 JTDm
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 14:00
  3. [145] Dziwne stukanie w silniku 1.4 TS 97r
    Utworzone przez master007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 18:11
  4. [155] dziwne stukanie
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 19:01
  5. [156] Dziwne Stukanie/Strzelanie
    Utworzone przez Daniel156SW w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 08:01
