Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 66
Temat: spalanie przy 30-40km/h
  1. #21
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    czyli jednym slowem mowiac 95% kierowcow nie potrafi jezdzic a ograniczenia predkosci na drodze powoduja niszczenie silnika!!! same minusy jazdy samochodem
    Raczej 95% kierowców nie wie po co ma skrzynię biegów i nie umie zniej korzystać
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Generalnie jeśli na wyższym biegu obroty silnika będą poniżej 2000rpm to na 100% zamiast obniżyć spalanie tylko je podwyższysz. Będziesz przeciążał silniczek. 1500-1600rpm dla TSa to za mało.
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Z tego co Maćku napisałeś to wnioskuję że jadąc po mieście zgodnie z przepisami to używasz tylko biegów 1,2,3 bo na 4-ce to już katowanie silnika.
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    Fajna dyskusja Maciek-156, wydaje mi sie, ze podchodzisz do tematu troche zbyt ortodoksyjnie i z nadmierna dawka teorii.
    Po pierwsze dane fabryczne dot. przebiegu momentu i jego max wartosci i przebiegu to jedno, a jego realny przebieg, wartosc beda inne w kazdym egzemplarzu silnika w zaleznosci od stanu, zuzycia, ulozenia silnika, paliwa, rodzaju czesci eksploatacyjnych, etc.
    Dwa: jazda z obrotami max momentu rzeczywiscie jest najzdrowsza, ale nie oznacza, ze auto pali NAJMNIEJ. Raczej jest to najlepszy kompromis miedzy trwaloscia silnika, spalaniem a predkoscia przemieszczania sie. Przeciez, jesli np u mnie mam max moment 430 Nm przy 2860 rpm, to nie oznacza, ze jadac 100 km/h na czwórce spale najmniej. Mniej spale jadac na piatce, a jeszcze mniej na szostce przy tej samej predkosci. Mimo, ze bede mial wtedy ok 300 Nm.
    Trzy: moze nie dotyczy to 1.6 TS, ale mocniejszy JTD, czy 2.0 TS ma na tyle duze rezerwy mocy i momentu, ze nie przeszkadza mu praca z mniejszymi predkosciami obrotowymi, o ile nie jest wtedy w pelni obciazany.
    Cztery: to na jakim przelozeniu jedziemy, zalezy silnie od warunkow na drodze. Jesli kolega jedzie pod gore, lub chce przyspieszyc lub jedzie w sniegu/blocie posniegowym, koleinach z woda, powinien robic to na II. Ale jesli toczy sie na 1/3 gazu po plaskim lub lekko z gorki spokojnie moze to robic na III biegu.
    Pięc: przebieg momentu to nie peak, przeciez w dobrym silniku 1000 obr wiecej i mniej w stosunku do obr max momentu mamy przynajmniej 80% max momentu, co nie jest zlym wynikiem.
    Ostatnio edytowane przez Krajcok ; 22-11-2009 o 12:54
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
  5. #25
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    Jeżdżę teraz JTD (moment obrotowy 380Nm) i niezależnie od sytuacji drogowej staram się utrzymywać obroty przy jeździe ze stałą prędkością w granicach obrotów maksymalnego momentu +-25% co w JTD daje zakres optymalnych obrotów 1500-2500. Akurat 1500obr/min na czwartym biegu w moim samochodzie daje równo 51km/h, więc zanim zaczniesz kolego głosić jakies teorie zapoznaj się lepiej z przełożeniami skrzyni biegów w poszczególnych modelach. Dla porównania w 2.0TS maksymalny moment jest przy 3500obr/min więc zakres optymalnych obrotów to 2650 do 4375. Nieszcżęściem rozmawiamy tu o silniku 1,6TS który maksymalny moment (mizerny bo wynoszący tylko 141Nm) ma bardzo wysoko bo (w zależności od oprogramowania) przy 4200 lub 4500 - ten silnik najzwyczajniej przy niższych obrotach nie ma momentu który przezwycięży opory toczenia.
    AR156 1.6TS 2000
  6. #26
    Bolesławiec
    4ty bieg opłaca się zapinać dopiero powyżej 50-60km/h z tego co pamiętam Jak ktoś ma komputer to niech sprawdzi kiedy mniej pali... 5ty - 70-80km/h...
    Jak ktoś znajdzie wykresy do alfy podobne to tych z tej strony, to będzie można rozwiać wątpliwości: http://www.wartburgkielce.piwko.pl/wkrs.htm ( te wykresy są do wartburga dlatego nie odzwierciedlają w pełni alfowskiej charakterystyki )
  7. #27
    nex
    [QUOTE=Krajcok;247180]Fajna dyskusja Maciek-156, wydaje mi sie, ze podchodzisz do tematu troche zbyt ortodoksyjnie i z nadmierna dawka teorii.
    To tylko Twoje subiektywne odczucia. Może na siódemce można wyczesać jeszcze mniej...?
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    a może gdyby na to popatrzeć z innej strony
    silnik na jakichś obrotach generuje najwięcej mocy i momentu, a więc i ten największy moment/moc musi wtedy przenieść skrzynia, sprzęgło itd, reszta układu napędowego i elementy silnika - jak wał itd
    Po za tym, jeżeli silnik generuje max moc np przy 8000tyś obr/min (np civic type R) to czy ja wiem czy to takie zdrowe... wystarczy pomyśleć o tarciu, przy 4000obr/min w ciągu jednej minuty, np szklanka w tym silniku wykona o połowę krótszą drogę tarcia po wałku rozrządu niż przy 8000obr/min, tłok w cylindrze w ciągu minuty również, pokona o połowę mniejszą drogę. Co spowoduje również mniejszą temperaturę, nie wspominając już o tym że nawet producent hondy nie zaleca utrzymywania zbyt długo aż takich obrotów
    Ostatnio edytowane przez RogerIZ28 ; 22-11-2009 o 13:56
    diesel power http://je.pl/qeuy
  9. #29
    Cytat Napisał RogerIZ28 Zobacz post
    silnik na jakichś obrotach generuje najwięcej mocy i momentu, ....
    Kolego w żadnym silniku obroty momentu maksymalnego nie równaja się obrotom mocy maksymalnej. Mało tego ich stosunek świadczy o elastycznosci silnika - im większy tym lepiej dlatego w JTD 4200/2000=2.1 a w 1,6TS 6300/4500=1.4 - widać jak na dłoni który napęd jest bardziej elastyczny. Powtórzę jeszcze raz, że optimum dla silnika pod względem żywotności i spalania (bo przy spalaniu trzeba jeszcze uwzględniać sprawność przełożenia) to obroty maksymalnego momentu obrotowego - oczywiście nie na sztywno tylko w przedziale +-25% - jak ktoś ma komputer pokładowy to niech sobie sprawdzi chwilowe spalanie.
    Tu są wykresy:
    http://www.cuoresportivo.pl/_mm/technik/wykresy.shtml
    Jak ktos chce jeździć wysokoobrotowym silnikiem benzynowym tak jak dieslem to jego sprawa tylko niech potem nie narzeka na trwałość, pobór oleju,rwanie paska rozrządu, sprzęgło itp.
    AR156 1.6TS 2000
  10. #30
    jo_jacek
    A teraz tak bez nerwów, widzę, że ile ludzi tyle teorii..
    Wracając do pytania z pierwszego posta:
    2000 obrotów to jest wystarczająca Vobr aby silniczek sobie spokojnie pracował, nie - nic mu się nie stanie. Nawet może się kręcić te 1500. I w ciągu dalszym mu to nie zaszkodzi JEŚLI nie będzie przy tej prędkości obrotowej obciążany. Jeśli natomiast będziesz miał 1500obr/min i wdepniesz pedał w podłogę to oczywiście prędzej czy później będziesz ciągnął reklamę za sobą na szelkach bo Alfa zawita w warsztacie.
    Także jeśli będziesz przyspieszał, podjeżdżał pod wzniesienie itp, zredukuj bieg i nie męcz silnika od 1500obr/min, jeśli się toczysz tocz się, nie ma problemu. Biorąc pod uwagę że, reklama to będzie pewnie spore obciążenie wagowe jak i aerodynamiczne to ok 1,9-2tys. obr to będzie takie optymalne minimum
    Nie czytałem od słowa do słowa całego tematu ale coś napiszę. Kolego Maćku, widzę, że kolega po trochu po fachu silnik w okolicy tych obrotów o których mówisz ma największą sprawność, która zresztą i tak jest już niska co nie znaczy że najzdrowiej jest właśnie w ich okolicach ciągle się trzymać podczas poruszania się ze stałą prędkością, za to podczas przyspieszania jak najbardziej.
    Komputer komputerem ja sprawdzałem na własnej skórze przez około 9 miesiecy i wyszło ze najekonomiczniej jest dynamicznie przyspieszać w okolicy obrotów momentu maksymalnego i zrzucać na np. 5 bieg i się toczyć ze stała prędkością. Oczywiście jeśli obroty nazbyt spadną to trzeba wrzucić 4
    Ostatnio edytowane przez jo_jacek ; 22-11-2009 o 16:47
  1. [159] Alfa 159 1.75 tbi - spalanie przy 140 km/h
    Utworzone przez Irbis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 21:14
  2. Spalanie przy odłączonym przepływomierzu 2.4 JTD
    Utworzone przez bellocaro w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 15:20
  3. [159] Rośnie spalanie przy dojeździe i na luzie 1,9 8V JTD
    Utworzone przez alvvar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 10:06
  4. Trzęsie nadwoziem 20-40km/h - przeguby wewnętrzne?
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 19:26
  5. [147] Wskazania komputera (spalanie) przy pracy na LPG
    Utworzone przez drift-r w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 19:01
