Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: osłona przegubu a kolumna kierownicza?
    Kąty Wrocławskie.
    Domyślnie osłona przegubu a kolumna kierownicza?
    Witam, mam pytanie -dzisiaj na kilka godzin oddałem Bellę na wymianę osłony wewnętrznego przegubu prawego.O umówionej godz. zadzwoniłem do mechanika i ? dowiedziałem się,że z pod osłony przekładni kierowniczej tak mocno cieknie olej, że autem nie da się jechac.Wcześniej nie miałem żadnego problemu z maglownicą, oleju z układu kierowniczego nigdy nie ubywało.Moje pytanie- czy przy wymianie w/w osłony można uszkodzic przekładnię, czy to tylko zbieg okoliczności, że akurat dzisiaj zaczęło się z niej lac? Pozdrawiam.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Raczej malo prawdopodobne jest uszkodzenie uszczelnień maglownicy przy wymianie osłony przegubu, bo to zupełnie inne miejsce. To by trzeba było chcieć specjalnie uszkodzić z czystą premedytacją.
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    Miałem już problem z maglownica jest to spory koszt naprawy,sama regeneracja to 550 zł,wymiana 200,250zl,plus nowy płyn.Możesz naprawić to w łodzi na przędzalniana 6,na hasło /nalepka/dostaniesz 5 procent rabatu,jeśli będziesz miał ich wizytówkę dodatkowe 10 na montaż,taka operacja u nich trwa jakieś 5 godzin.
    Kąty Wrocławskie.
    Próbuję dowiedziec się, czy maglownicę mógł uszkodzic mechanik wymieniający teraz osłonę przegubu, ponieważ przekładnia była dokładnie rok temu wymieniona(mam jeszcze 5dni gwarancji), ale w innej firmie zajmującej się tylko przekładniami(Mirków k. Wrocławia).Boję się, że jeśli warsztat gwarancyjny stwierdzi jakieś uszkodzenie w maglownicy powstałe nie z jego winy to znowu pełny koszt naprawy pokryję sam.Wiem,że przy wymianie osłony był duży problem z odkręceniem śrub podpory(pękł nawet jeden klucz),czy jeżeli przeciwstawny klucz przy jej odkręcaniu był opierany o drążek wychodzący z maglownicy nie mógł jej uszkodzic? Pozdrawiam.
  1. [146] Osłona przegubu
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 14:31
  2. [159] Kolumna kierownicza - stuki
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 12:37
  3. Kolumna kierownicza luz
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 19:35
  4. [145] osłona przegubu
    Utworzone przez Parzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 15:42
  5. [166] Kolumna Kierownicza
    Utworzone przez laabor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-03-2008, 18:44
