Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Osłona przegubu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Domyślnie Osłona przegubu
    Dziś podczas grzebactwa zauważyłem, iż moja osłona od przegubu przy kole jest lekko wilgotna a guma ewidentnie zaczyna pękać. Silnik 1.6 boxer. Tak więc puki nie zapiaskowało mi przegubu to postanowiłem zmienić gumę bo taniej niż cały przegub po wakacjach. I teraz moje pytanko. Czy ta osłona to pasuje z jakiegoś Fiata czy czegoś innego. Bo szukanie pod hasłem Alfa w sklepie powoduje pewne zakłopotanie sprzedawcy. Ewentualnie czy to ten sam co jest w TS-ie.
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    mógłbyc napisac o jaki przegub chodzi, zewn czy wewn, dla info, zmieniali mi osłone wewnetrznego i pasuje od passata, cena o połowe taniej...:p
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał macminik Zobacz post
    osłona od przegubu przy kole.
    Zmień sklep.Nigdy jakoś nie miałem z dostępnością tej osłony problemu.Jak nie maja na miejscu to zazwyczaj na drugi dzień zamówią.IC,motorol ew.motorino
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    no i u mnie sa
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    KrakĂłw, Poland
    Chodzi o ten przy kole
    diretisima
    Dorzucam swój problem,
    Alfa 145 1,9 jtd, osłona przegubu zewnętrznego od strony kierowcy.
    Śruba mocująca w pieście ma prawy gwint?
    Czy bez jej odkręcania wyjmując zawleczkę w przegubie jestem w stanie go rozebrać - próbowałem ale coś nie chce wychodzić.
    AR 155 1.8 8v 96'
    gwint prawy, tu nie ma zawleczki jak w tipo tylko pierścień na końcu wieloklinu - trzeba napierniczać fest młotem żeby zbić przegub z półośki.
    czart79
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    W IC mają przeguby, aczkolwiek są 2 rodzaje:
    zew.: nr kat. G5F005PC 21.40zł bez ABS
    Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 23
    Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 83
    Wysokość [mm]: 99
    zew.: SPIDAN 23523 0.023523 48.39zł z ABS
    Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 22
    Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 84
    Wysokość [mm]: 83
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Można dostać osłonę przegubu wraz z nakrętką ponieważ mechanik rozwalił u Mnie Ją trochę? Albo samą nakrętkę?
    ViP Romeo
    Łódź
    w zestawie oslony przegubu jest nakretka
  1. osłona przegubu
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 15:03
  2. osłona przegubu
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 16:09
  3. [145] osłona przegubu
    Utworzone przez Parzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 15:42
  4. [145] Osłona przegubu
    Utworzone przez pafcioooo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-04-2009, 19:58
  5. [145] Osłona przegubu - są zamienniki?
    Utworzone przez medork w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-09-2008, 17:01
