Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Filtr powietrza
    chojnów
    AR156 1.9jtd '01 SW
    Domyślnie Filtr powietrza
    Witam wszystkich! Nie dawno stałem sie posiadaczem AR 156 SW 1,9JTD 115KM, oczywiście kupiona sercem, co już przypłaciłem paroma dniami spędzonymi w garażu, przy każdym wejściu pod auto pojawia się pytanie,"gdzie ja K...A miałem oczy przy kupnie, ale dość narzekań, trzeba się ostro brać za robotę, żeby to cudo jakoś jeździło.
    Międzyinnymi zauważyłem uszkodzoną obudowę filtra powietrza, niby banał, ale czy można dopasować to z innej alfy np 2,4 jtd lub z któregoś benzyniaka?
    Jak wyciągnąć całą obudowęfiltra, czy trzeba odkręcać spodnią belkę przednią (pod chłodnicą), czy może istnieje jakiś inny magiczny sposób?
    Ostatnio edytowane przez dulik82 ; 03-12-2009 o 12:58
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Ja moja pierwszą też tak kupiłem , ale się nie zraziłem bo miłośc jest ślepa.
    Obudowe filtra powietrza spokojnie dobierzesz z innego JTD. Np ja mam taką sama w 1.9 JTD z 2004 roku jak z poprzeniej alfy 2.4 JTD z 1999.
    W beznyniaku jest chyba tak samo, ale 100% pewny nie jestem.
    Na forum było już o wymianie obudowy. Poszukaj, albo ktoś bardziej zorientowany Ci napisze.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 03-12-2009 o 13:24
    david22pl
    niestety raczej musisz odkręcić belkę bo górą ciężkoż wychodzi aczkolwiek też się da.. ja wyciągałem dołem bo było mi łatwiej a co do samego filtra to można go dopasować także od benzyniaka niewiem czy wszystkie są takie same dlatego musisz dokładnie oglądnąć swoją i tą którą chcesz kupić, a może lepiej zespawać jeśli nie jest bardzo połamana i masz wszystkie części? spawanie plastiku nie jest znów takie drogie a napewno tańsze od nowego filtra
    Pasuje z każdej AR156
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    chojnów
    AR156 1.9jtd '01 SW
    Mam wszystkie części, ale obudowa była już spawana, oderwała się rura wychodząca z dołu do turbiny i połamane jest mocowanie, nie wiem czy następne spawanie pomoże
    david22pl
    hmm pewnie zespawac by sie tez dalo no ale skoro tak to moze lepiej kupic
    chojnów
    AR156 1.9jtd '01 SW
    uporałem się wkońcu z tą obudową, dzięki za namówienie mnie na pospawanie tego, zrobiłem to we własnym zakresie lutownicą kolbową i opalarką no i trzyma. Szczerze gratuluje każdemu kto wyciągnął obudowę górą, u mnie nie wyszła, nawet nie było opcji,dołem też nie chciała, bo śruba przy belce spodniej się kręciła razem z nakrętką, po paru godzinach walki i wymontowaniu rury od ic jakoś ją wysunełem, ale bez kanału nie dałbym rady
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. Filtr powietrza, 2.0 TS
    Utworzone przez Gwynbleidd w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 19:12
  4. Filtr powietrza 2.4 JTD
    Utworzone przez TomekG5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 14:09
