witam robiłem juz wszystko czysciłem przepustnice silnik krokowy itp obroty ciagle faluja!! ale ostatnio doradził mi ktos zeby wyciagnac rurke z kolektora ssacego co jest podłaczony pod przepustnice i samochod przez 5km chodził dobrze na wyciagnietej rurce!! potem znow było zle załozyłem ja a wyciagnełem ta co idzie od silnika do rury od filtra i tez było dobrze a teraz ciagle jest zle i faluje to nic nie daje co moze byc? uszkodzony krokowy? a moze uszkodzony kolektor ssacy?
Odpowiedz z cytatem
ale jak piszecie i tak nic to nie daje faluja obroty 1500-2200 cały czas tak... czasem jak zdejme rurke co idzie z pod obudowy silnika do takiej rurki tam zaworek jest to chodzi rowno a tam mocno powietrze ciagnie jak to zatkam to znow faluja
chodziło o to jak się ochłodziło
