Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Czujnik temperatury zewnętrznej a ogrzewanie
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej a ogrzewanie
    Witam!
    Czy awaria czujnika temperatury zewnętrznej w lusterku ma wpływ na temperaturę nawiewu ciepłego powietrza we wnętrzu auta?
    Gdzie i jaki czujnik kupić by swobodnie pasował do lusterka?
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ten czujnik w lusterku to termometr ze tak napisze.Czujnik ktory ma wplyw na temp w srodku znajduje sie kolo kierownicy po prawej stronie albo po lewej stronie panelu klimatyzacji na jego wysokosci.Trzeba odkrecic srubke i delikatnie zdjac oslone bo trzyma sie jeszcze na plastikowych zatrzaskach.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    drogi jest taki czujnik ? mam problem z ustawieniem temperatury wewnątrz auta, dmucha albo zimne albo za ciepłe
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Mi się jednak wydaje że ten w lusterku też odpowiada za to jakie powietrze leci z nawiewu.
    Ti Amo ALFA!!!
    Olsztyn
    No właśnie jak to jest? Czy tylko korzysta z wewnętrznego czujnika, czy też zczytuje i analizuje dane z zewnętrznego?
    Volvo V60 D4 2015r.
    W mojej czujnik temperatury zewnętrznej wskazuje dobrze, a mimo to ciężko ustawić optymalną temperaturę wewnątrz samochodu....
    wipi
    Cytat Napisał Wujek Zobacz post
    Z tego co się doczytałem, to analizuje 3 czynniki - temp. na zewnątrz, wewnątrz i prędkość samochodu i steruje klapką między skraplaczem klimy, a nagrzewnicą.
    Jeśli chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej, to wystarczy sprawdzić jego wsazania na górnym wyświetlaczu (przycisk po lewej z termometrem).
    Czujnik wewnętrzny jest (zazwyczaj) po prawej stronie przy kierownicy za taką kratką, jeśli masz klimę 2-strefową, to drugi jest przy fotelu kierowcy obok hamulca ręcznego.
    Nie znalazłem jednak nic na temat ich oporności.
    ---------- Post dodany o godzinie 16:36 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:33 ----------
    Cytat Napisał Mdx Zobacz post
    U Ciebie pewnie zawieśiła się ta klapka, albo nie działa jej sterowanie.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Pojecia nie mam.
    Volvo V60 D4 2015r.
    Cytat Napisał wipi Zobacz post
    Cytat Napisał wipi. Zobacz post
    Dzięki za wskazówki, w wolnej chwili poszukam tej klapki
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Łukaszu mylisz się hehe zeby klimatroniki działał dobrze to potrzebuje odczytu z wewnątrz i zewnątrz auta. Bez czujnika zewnętrznego nie załaczy sie klima.
    Mdx ja bym na twoim miejscu szukał 2 panelu klimatronika. Miałem to samo co ty jak brałem na lo to było zimno na HI było na maxa ciepło - więc klapa sie nie zawiesza. A od 18-32 ogólnie nie było różnicy temp była prawie taka sama czyli zimno.
    Kombinowqąłem z czujnikami temp itp. Winny okazał sie panel klimatronika, po wymianie jest juz wszystko ok.
  1. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez M@rcin w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-09-2016, 15:04
  2. [164] Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez grzes.K w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 13:02
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 20:35
  4. [156] Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez chez w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-04-2013, 18:41
  5. [145] Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Falcoon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2013, 11:35
