Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: po tym jak brakło mi paliwa auto straciło moc
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 146 2,0 ts
    Domyślnie po tym jak brakło mi paliwa auto straciło moc
    Witam wszystkich
    otóż mam taki problem w mojej alfie 2,0 ts zabrakło paliwa ,po zatankowaniu auto straciło moc .Kiedy ruszam auto ledwo co rusza i po pewnym czasie nabiera przyspieszenia.Do 3 tyś obrotów auto źle się zbiera później znowu dobrze a następnie przy 4,5 tyś .obrotów jak by nie miało mocy żeby wejść na wyższe obroty ,wkręca się ale bardzo powoli.Próbowałem resetować komputer sposobem na 45 min .odpiąć aku ,później 90 sekund w pozycji mar ,później 90 sekund wyłączyć zapłon ,następnie zapalić na 15 min .a później poczekać 10 min ,jednak bez rezultatu .Dopowiem jeszcze że zanim zabrakło paliwa auto spisywało się bardzo dobrze.Proszę o pomoc i z góry bardzo dziękuję.Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez intro35 ; 02-02-2014 o 18:53
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michael145m
    Żory, Kietrz
    ALFA ROMEO 145 1.4 ts
    Może paliwo kiepskiej jakości kolega kupił.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Nie wykluczał bym że pompa się zaciera po tym jak pracowała na sucho.
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Pompa paliwa ? To niemalze oczywiste
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Albo zapowietrzony układ
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Skoro jeździłeś na resztkach, może w filtrze paliwa nazbierało się syfu i paliwo nie ma swobodnego przepływu? Jaka temperatura jest u Ciebie? Być może przez te jeżdżenie na resztkach, gdzieś zalega zamarznięta woda? Może lipne paliwo zalałeś, przez co wtryski wariują? Miałem ostatnio podobny problem, auto poszarpywało, nie miało zbytnio mocy i również wcześniej jeździłem na resztce lipnego paliwa, co spowodowało że zasyfiło mi filtr paliwa, lub nazbierał się syf gdzieś we wtryskach. Zatankowałem na porządnej stacji, przepaliłem porządnie auto i wszystko wróciło do normy.
    A ja już kombinowałem że może przepływomierz, albo sonda siadła
    stolicy
    logiczne że alfa
    m4tinez, benzyniaki się nie zapowietrzają.
    Użytkownik Embrion
    dziękuję za szybką reakcję.Paliwo na pewno jest dobrej jakości więc pozostaje filtr lub pompa .MAm takie pytanie gdzie znajduje sie filtr paliwa i czy jest wymienialny?Z góry bardzo dziękuję.
  1. [159] Auto straciło moc po wymianie świec żarowych i sterownika
    Utworzone przez bakacza w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 07:46
  2. [146] 146 1.6ts Brakło paliw i nie chce odpalić
    Utworzone przez mozozer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 13:59
  3. auto straciło moc i nie chciało sie uruchomic
    Utworzone przez stawsz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 21:00
  4. Brakło ropy i teraz nie burzy
    Utworzone przez coq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 18:30
