Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Silnik JTD w 156
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    ---------- Post dodany o godzinie 16:58 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:58 ----------
    Cytat Napisał Qki Zobacz post
    Pewnie mu chodzi o słabe osiągi silnika, że za cienki na tą masę pojazdu.
    To chyba kolega nie jezdzil 2.4 136km + to jest dopiero cienias.
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Yhym, na pewno Kolega ma 156 1.9 JTD 110ps i cienizna muszę powiedzieć
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał brown156 Zobacz post
    Witam, według was kupno AR 156 z silnikiem 1.9 JTD 115 KM będzie lepszym wyborem od 2.4 JTD 140 KM? Przy którym części i naprawa będą łagodniejsze dla kieszeni i z jaką różnicą między oboma. Która jednostka daje więcej radości z jazdy?
    Zrobiłem moją Bellą ok. 40 tyś. km i dziś nasuwa mi się poniższa konkluzja.
    Wybór silnika powinien być uzależniony od umiejętności kierowcy, jak i od jego potrzeb i portfela. IMHO 1.9 JTD to zwykły gnojówkowóz, choć w porównaniu do pancerwagenów od Helmuta, o dużo ładniejszej charakterystyce i kulturze pracy (dzięki common-railowi). Natomiast 2.4 JTD to taki mały potwór: po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu, Bella zrwie bardzo mocno do przodu (140KM i 300 Nm przy 1400 kg wagi), czyli masz ponad 100KM przypadających na tonę z dużym momentem obrotowym... więc się zastanów: elegancji i dostojny dupowóz, czy śliczna bestia dająca masę radości z jazdy.
    Jeśli chodzi o koszt części to na pewno tańszy w utrzymaniu jest 1.9 JTD, tańsze jest też ubezpieczenie, mniejsze spalanie.
    ps. jeśli wybierzesz 2.4 JTD to musisz trzymać na wodzy swoje ego i używać wyobraźni, bo autko jest sporo mocniejsze.
    Pozdrawiam,
    Użytkownik Embrion
    Była: AR 156 1.9 JTD 16V SW. Jest: AR 159 2.4 JTDM SW TI
    Ja mam 1.9 JTD ale... 16v i jest zdecydowanie wystarczająco.
    Tez mialem dylemat 1.9 czy 2.4. Poszedlem po srodku i mam 1.9 o mocy 2.4 ale z tanszym ubezpieczeniem :-D.
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    Potwierdzam to w przypadku mojego silnika także.
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Zdecydowanie 2,4 (oczywiście porownując silniki o tej samej liczbie zaworów na cylinder )
    2,4 to sprite a 1,9 pragnienie
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
    Starachowice
    156SW 2,4 jtd 2001
    Co za dylemat? Pewnie że 2,4 jtd. Silnik jest o wiele mocniejszy i bardziej elastyczny. Nie powiem jakie są róznice w zużyciu paliwa, ale mogę podać swoje spostrzezenia. Moja 2,4 jtd z silnikiem 140 km paliła średnio 7,2- do 7,4 l/100 km ( 60 miasto - 40 % jakaś trasa). Po cziptuningu w Vtec ma 156 koni i 386 Nm mom. obr. Średnie zużycie paliwa spadło do 7-7,2l/100km. Swoją alfą przejechałem już od nowości 146 tys km. Oleju nie bierze, koło dwumasowe ok, przeguby ok, amortyzatory suche. Rozrząd wymieniłem profilaktycznie po 80 tys km. Moja alfa do 100km/h rozpędza się w 9.5 sek a max prędkość jaką osiagnąłem na autostradzie to 240 km/h (licznikowo) a wg nawigacji było 226 km/h. Myślę, że 115 koni to trochę mało jak na samochód o sportowych inklinacjach. I jeszcze jedno, ten dżwięk silnika przy 200km/h!!! 4 cylindry nie dadzą takiego!!!
    Użytkownik Świeżak Avatar <si>
    Gdynia
    AR Brera TBi, AR Spider Veloce 81
    1.9 JTD 8V nie jest aż tak tragiczny jak go opisujecie.
    Trzeba też mieć jaja i czasem zachować zimną krew!
    Ja mam przyjemność jeśli koleś z mocniejszym silnikiem dostaje po tyłku bo nie wytrzymał napięcia
    newalf
    Ostatnio edytowane przez newalf ; 21-04-2010 o 10:09
    ViP Rowerzysta Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
    Cóż, ja mam 2,4 136kM i nie chce innego silnika jak 2,4, w przyszłości po prostu bedzie świeższa, mocniejsza odmiana, ale 2,4 oczywiście Poza mocą, kultura pracy- 1,9 niestety nie umywa się do 2,4 pod tym względem. A koszty jak to w dieslu- jak kupisz dobry egzemplarz, to nie odczujesz różnicy pomiędzy 1,9 a 2,4(poza opłatami oczywiście i z 0,5-1 litr paliwa na 100km). Z drugiej strony, jak masz zamiar kupic jakis tani egzemplarz, to istnieje duże prawdopodobieństwo, ze będzie zajeżdżony, a wtedy, czy to 1,9, czy 2,4- to i tak popłyniesz...
    Dla mnie wybór jest prosty- chcesz pojeździć- 2,4, chcesz pooszczędzać- 1,9. Musisz sam sobie odpowiedzieć na pytanie do czego tego samochodu będziesz używał i na tej podstawie przede wszystkim podjąć decyzję.
    Powodzenia
    Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
  1. [159] silnik AR 159 1.9 jtd 120 KM a silnik Opel vectra 1.9 CDTI 120 KM IDENTYCZNE ???
    Utworzone przez Pielu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 20:52
  2. Kupię Silnik do ALFA ROMEO 147 1.9 JTD SILNIK 115 KM 937A200
    Utworzone przez dawidx500 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 13:51
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:57
  4. Błąd P0340, silnik zgasł, kreci nie odpala, silnik 1.6 TS
    Utworzone przez maryszkens w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 19:41
  5. [GTV] Silnik kaplica - silnik zazgrzytał i zgasł. Rozrusznik nie kręci wałem...
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 07:40
