Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Jaka jest przyczyna błędów???
    ViP Pirat drogowy Avatar patryk_wey
    Jastrzębie-Zdrój
    156 2,4 JTD 136 KM 1999 rok
    Domyślnie Jaka jest przyczyna błędów???
    Witam!
    Podpiąlem dzisiaj swoją Alfe pod kompa (fiatecuscan) i było kilka błedów ale zmartwiły mnie dwa, które nie wiem dokładnie czym są spowodowane i jakie mają skutki. Chodzi mi dokładnie o poniższe błędy:
    1. P0191 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
    2. P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka*
    Jeśli ktoś się orientuje lub przerabiał podobny problem to proszę o pomoc
    Alfa Romeo 156
    2,4 JTD - 136 KM
    1999 rok
    COSMO BLUE MET
    Rajek
    Możliwe że pompa wysokiego ciśnienia nie uzupełnia listwy tak jak powinna i jest za małe ciśnienie spadła jej wydajność a co do czujnika to może wystarczy tylko styki wyczyścić dobrze.
    Masz niewłaściwe ciśnienie na listwie wtryskowej czyli:
    -regulator cisnienia wadliwie działa (czyszczenie lub wymiana)
    -pompa wysokiego ciśnienia nie daje odpowiedniego (regeneracja)
    -zanieczyszczony filtr paliwa
    -lejący wtryskiwacz
    Ten drugi błąd wymaga przesmarowania czujnika przy pedale sprzęgła
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    a odnosnie tego pierwszego bledu tez mi sie czasem zdarza ze zgasnie i nie chce zapalic, wtedy ten blad wyskakuje (konkretnie taki P0191 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance*), do tego zauwazylem ze czasem sa problemy z odpalaniem, tzn. jak odpali to doslownie pol sekundy chodzi i zgasnie, pozniej musze troche dluzej krecic zeby znowu zapalil (wtedy co prawda blad nie wyskakuje ale moze to ma jakies powiazenie?)
    do tego mam blad p1555, co to jest??
    Ostatnio edytowane przez DieselJTD ; 16-01-2010 o 15:48
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 18-01-2015, 11:27
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-01-2015, 01:07
  3. Jaka przyczyna ? ECMF + 5 błędów
    Utworzone przez Marcin888444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 22:56
  4. Przebicie na cewce jaka przyczyna?
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 12:14
  5. [155] 1.8 16v jaka przyczyna
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-08-2008, 10:19
