Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 87
Temat: Świece Brisk- porażka
  1. #41
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - naturalnie że trzeba ustawiać, i to zależnie od tego czy masz gaz , czy nie.
    - chyba ze nie bardzo wierzysz w te wypadanie zaplonów, w koncu 1 litr w tę , czy w tamta strone, chyba nie robi róznicy.
    - dla niedowiarków , wykres poniżej, przepraszam za jakość ale stronka była słaba.
    nie zebym sie czepial ale moze ktos wyjasnic o co chodzi z tym rysunkiem, najlepiej w sposob lopatologiczny jak dla laika
    mam LPG wiec prosze o podanie ile ma wynosic ta przerwa dla swiec cienkich i grubych.
    z gory dzieki i pozdrawiam
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
  2. #42
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Maciek a nie jest czasem tak ze na gazie ma byc wieksza przerwa?
  3. #43
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - na gazie ma być mniejsza przerwa , poniewaz gaz trudniej zapalić.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #44
    Dębica
    a konkretnie mozna propsic?
    moze byc na PW
    pozdro
  5. #45
    Żegocina
    Cytat Napisał Matt21 Zobacz post
    Trzeba Ci przyznać siły to Ty masz w rekach
    Heh
    Mówiąc, że ukręciłem ją ręką miałem na myśli to, że na świecę był założony sam klucz - bez grzechotki, czyli nie było ramienia siły poza moim oczywiście
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #46
    MarcinTM
    alces1 czyli ręką - więc masz parę w łapie
    Ja tylko przy wykręcaniu u znajomego ukręciłem świecę - NGK
  7. #47
    Była partia chińskich NGK które miały zbyt głęboko zrobione podcięcie na wybieg gwintu i na karbie się ukręcały
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #48
    Dębica
    ponawiam pytanie:
    Ile powinna wynosic przerwa dla AR 156 1,8TS benzyna+LPG
  9. #49
    Użytkownik Ogier Avatar slow
    Krotoszyn
    AR 156 2.0TS 1999r.
    Angry
    0,8mm
    @LFA-to nieziemska robota!!!!!!!!
    http://slow.fotosik.pl/
  10. #50
    Dębica
    Cytat Napisał slow Zobacz post
    0,8mm
    mam to zinterpretowac jako 8mm ?
  1. T.SPARK Swiece pod LPG sekwencja BRISK NGK CHAMPION
    Utworzone przez SoJeR147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 20:14
  2. Świece Brisk + kable Sentech do LPG opinie
    Utworzone przez AndrzejGP23 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 06:57
  3. [146] Świece Brisk do TS
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2010, 08:52
  4. [GTV] swiece BRISK czy DENSO? + olej...
    Utworzone przez Krulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 23:08
