Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Problemy z ruszaniem na zimnym silniku
    masterix
    Dodam, że jak samochód stał w garażu to rano było jednak lepiej. Objawy te same, ale jednak delikatniejsze i szybciej alfa "doszła do siebie". I też jakoś tak lepiej śmigała po drodze
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    masterix po pierwsze kup sobie nowy termostat. Po 5km w największe mrozy powinieneś mieć temperaturę między 75 a 90*C na desce. Oczywiście bez włączonego ogrzewania kabiny. Pokrętło od temperatury daj na minimum.. Jak się silnik rozgrzeje to rzucasz nawiew ciepłego do wnętrza ( byle nie na szybę, bo może popękać od szoku termicznego )... A co do trzymania auta w garażu, to spróbuj postawić auto na noc, ale akumulator weź do domu i naładuj prostownikiem... Ewentualnie naładuj go w garażu, i zobacz czy będzie poprawa. Najlepiej weź go do domu bo w ciepłym zawsze lepiej się naładuje i w razie czego będziesz miał go na oku czy nic się nie dzieje
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
    masterix
    Dzięki za odpowiedź
    1. Czy taki będzie ok: http://www.motoallegro.pl/item895018..._gtv_nowy.html i wymieniać zgodnie z tym zapewne: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._ar_156_a.html
    I czy ten termostat może być przyczyną takiego zachowania silnika? Czy jednak przyczyny dalej gdzieś szukać? No i oczywiście pytanie brzmi "gdzie?".
    2. Jak stał na dworze i mi padł aku to ładowałem go w domu prostownikiem. Rano jak włożyłem aku i odpaliłem to objawy były te same.
    pzdr.
    Bolesławiec
    poszukaj informacji o termostatach na forum, bo są dwie firmy polecane do AR 156. W tym na jednej z firm występuje wachanie temperatury w zakresie 75-90*C po otwarciu termostatu, a drugi trzyma temperaturę ciągle na 90*C... Polecam ten drugi ;-)
    Co do Tych dziwnych zachowań auta i braku mocy, to polecam zakupić sobie kabel VAG OBD2 za okolo 50zl i testować auto z programem AlfaDiag. Sprawdzenie błędów to nie jest diagnostyka alfy Tu trzeba się przyjżeć sondzie lambda, przepływomierzowi itp... wszytko trzeba obserwować na wykresach.
    masterix
    Czy poza ceną czymś się różnią te trzy oferty:
    http://www.allegro.pl/item896900582_...ier_w_24h.html
    http://www.allegro.pl/item883921990_...a_usb_kb1.html
    http://www.allegro.pl/item884648321_..._w_24h_ss.html
    Przy czym chodzi mi głównie o jakość, nie chciałbym się męczyć potem z jakimś szajsem
    pzdr.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    Możesz jaśniej?
    Te wartości to podajesz na podstawie wskaźnika kabinowego?
    Gwoli ścisłości, z tego co napisałeś to oba termostaty są niezgodne z tym co powinno być fabrycznie
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
    Bolesławiec
    Tak, chodziło mi o wskaźnik kabinowy ( WIEM ŻE KŁAMIE i zaniża ) ale chodzi o sam fakt, że wahania są duże (i na komputerze również widoczne wyraźnie), natomiast ten drugi według opisów z forum trzyma na wskaźniku temperaturę 90* bez tak ostrych otwarć i wahań temperatury.
    Co do kabli, to swoją alfę łączyłem już niebieskim i czarnym KKL, oba działały. Ale niebieski jest ładniejszy
    Warszawa - Żoliborz
    natomiast ten drugi według opisów z forum trzyma na wskaźniku temperaturę 90* (...).
    Zestaw te dwie Twoje wypowiedzi z tym, że dla TS sprzed liftu temp otwarcia termostatu powinna wynosić pomiędzy 81'C a 85'C
    Ps. Ja mam Vernet'a i jest w porzo ;] Trzyma na kabinie ok. 70-75'C ;] Tak jak dwa poprzednie termostaty
    Moje ex:
    Moje aktualne:
    Koszalin
    Była AR 147 2.0 teraz AR 159 1.8MPI+LPG Progresion
    Jak miałem uszkodzony przepływomierz to też na zimnym czaiłem się żeby ruszyć-ciepły motor-ok.
    masterix
    Ale jak byłem u elektryka to nie powiedział, żeby było z nim coś źle.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49
  2. [156] Problemy na zimnym silniku
    Utworzone przez Pavlo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 20:26
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  4. [145] Alfa 145 problemy z obrotami na zimnym silniku
    Utworzone przez colin951 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 05:50
  5. Problemy z paleniem na zimnym silniku
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2009, 08:55
