Strona 20 z 149 PierwszyPierwszy ... 10111213141516171819202122232425262728293070120 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #191
    piotr9008
    Panowie male pytanko odnosnie mostkowania w celu obadania abs i airbag.
    biore kawal druta i lacze nim 9 z 1 badz 7 z 3 pinem dobrze zrozumialem? nie musze kabelkow z gniazda odpinac?
    i jeszcze jedno male pytanko. licze od lewej strony, czy od prawej ? :d
    pozdrawiam.
  2. #192
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Musisz przerwać ściezkę pinu 7 pomiędzy tym pinem a płytką główną, następnie tak to polutowac by piny 1, 3 i 7 były dołączane do płytki głównej,numeracja jest w środku bynajmniej u mnie jesli nie tak jak patrzysz na piny dłuższy bok trapeza na dole, to piny od lewej to 1 koniec to 8 nad jedynką u góry to 9 a po prawej na górze to 9
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
  3. #193
    rydza
    PINY W GNIEŹDZIE DIAGNOSTYCZNYM OBD2 ALFA 156
    Cytat Napisał piotr9008 Zobacz post
    pozdrawiam.
    Alfa 156
    16 - zasilanie interfejsu (+)
    4/5 - masa (-)
    7 - silnik
    1 - ABS,ASR
    3 - Airbag
    11 - Alarm fabryczny
    8 - Immobilajzer
    9 - Klimatyzacja
    gdy szersza część gniazda w samochodzie jest u góry to rozkład pinów jest następujący:
    _________________________
    (... 1. 2. 3. 4.. 5.. 6.. 7.. 8....) <--szersza część gniazda
    ....(9 10 11 12 13 14 15 16)
    Jeżeli chodzi o mostkowanie pinów 1-11-8-9 w interfejsie to nie ma ryzyka ale nie mostkujcie pinu 3 - AirBag Lepiej zamienić piny 7 i 3 w interfejsie albo użyć trzech dobrze zaizolowanych kabelków.
    ECU 4/5 - 4/5 Interfejs
    ECU 16 - 16 Interfejs
    ECU 3 - 7 Interfejs
    po połączeniu nie zapomieć przed połączeniem o wyborze definicji od AirBag w FiatEcuScan i lepiej nie diagnozować w śodku a nóż coś wystrzeli.
    W ogóle jeżeli poduszki działają poprawnie to nie podłączać się żadnym programem bez powodu, ponieważ każde podłączenie to ryzyko wystąpienia błędu w oprogramowaniu ECU AirBag a jak już się zdarzy to ASO go nie naprawi trzeba oddać centralkę do kogoś kto potrafi naprawić błąd w sofcie.
    Cytat Napisał palchon Zobacz post
    od lewej na dole to 1 ; koniec to 8 ; nad jedynką u góry to 9 ; a po prawej na górze to 16
    __________________________
    (... 8. 7. 6. 5.. 4.. 3.. 2.. 1....) <--szersza część wtyczki interfejsu
    ....(16 15 14 13 12 11 10 9)
    Ostatnio edytowane przez rydza ; 08-02-2010 o 22:19
  4. #194
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    koledzy. zakupiłem sobie kabelek vag kkl zainstalowałem zgodnie z ponizszą instrukcją
    VAG USB - instalacja
    podłącz interfejs do portu USB, (nie musi być podpięty do auta),
    System zapyta się o pozwolenie na wyszukanie w bazie sterowników :
    Klikamy : Nie , nie tym razem i Klikamy DALEJ
    4) System zapyta się o lokalizacje sterowników
    z5) Klikamy Zainstaluj z listy lub z określonej itd. .. Klikamy DALEJ
    6) Pojawi się okno wyszukiwania i instalacji :
    jeśli masz vag commander sterowniki są w katalogu
    CD\K+CAN VAG COMMANDER\K+CAN VAG COMMANDER\CDM_Setup
    Zaznaczamy : Uwzględnij te lokalizację w wyszukiwaniu :
    7) Klikamy w Przeglądaj :
    Znajdujemy lokalizację :
    Dysk CD :\KKL Vag-com V409\409.1VAG-COM USB_Driver
    ta cześć dotyczy tylko vag KKL 409.1/2
    Instalacja zakończona w większości komputerów to koniec ale zdarza się że trzeba zmienić
    przypisany port com.
    Większość programów diagnostycznych pracuje na portach com od 1 do 4.
    Żeby ustawić właściwy port należy :
    1)Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę : mój komputer
    2)Wybieramy właściwości klikamy zakładkę sprzęt oraz menadżer urządzeń .
    3) otwiera się nam okno menadżera urządzeń :
    Szukamy : Porty ( COM i LTP )
    Otwiera się okno : Właściwości : USB serial port
    Klikamy advanced i zmieniamy port com na dowolny dostępny z zakresu od 1 do 4
    Zmieniamy czas Latenncy (msec) na 1
    Jeżeli wszytko zostało zrobione z zgodnie z instrukcją, interfejs został zainstalowany
    poprawnie i możesz przystąpić do diagnozowania pojazdu.
    Po ustawieniu portu uruchamiamy program Vag-Com 409.1 klikamy guzik „Options”
    Całą procedurę zakończyłem pomyślnie.
    Następnie zainstalowałem program fiat ecuscan lecz za cholender nie mogę połaczyć się z moja alfą 147 jtd 8v
    Dopiero puźniej zauważyłem na płytce podobną instrukcję instalacji lecz ze sterownikami fiata której nie przeprowadziłem. Czy tutaj tkwi mój problem?
    Podczas pruby połączenia się z alfa wyswietla się komunikat że się łaczy po czym znika po kilku sekundach i nic.
    Wydaje mi się że na tą chwilę zainstalowałem program do obsługi typowo grupy vw.
    Kolejne pytanie.Czy mogę i jak to zrobić żebym moim laptopem mógł obsługiwać fiata i vw. Jesli byłby ktoś chętny podać mi na prv swój nr.tel i wytłumaczyć o co biega lub opisać na forum będę niezmiernie wdzięczny.
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
  5. #195
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Ja dałem Viście samej zainstalować sobie sterowniki z neta. I mi śmiga. A AlfaDiag Ci się łączy?
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
  6. #196
    żywiec
    wiesz co nie próbowałem. Przyznam się że nie jestem orłem w instalacji ogólnie jakichkolwiek programów na kompie. Wiem że alfadiag jest na tej płytce dołaczonej z kabelkiem. Możesz mi łopatologicznie wytłumaczyć jak uruchomić tego alfadiaga? To znaczy czy z płytki go mogę zastartować czy też muszę najpierw zainstalować w kompie? Z góry dziękuję i pozdrawiam
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
  7. #197
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Sprawdź na początek czy w Fiatecuscanie masz ustawiony ten sam port COM co ustawiłeś na kabel
    Ja jak zainstalowałem sterowniki z płyty to nawet bez auta jakieś problemy komputer pokazywał, więc dałem żeby automatycznie wyszukał i chodzi bez zarzutu
  8. #198
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Wczoraj podpiąłem kolegi AR166 2.0 16V po fiatECUscan, auto na benzynie jak naciśnie się gaz to dławi się i po chwili zaczyna wkręcać się na obroty na gazie jest to dużo mniej odczuwalne. Wyskoczyły takie błędy
    -P1172 TRA autoadpt param.
    -P0100 Mas Air flow
    -P1173 FRA autoadpt param
    Po skasowaniu błędy pojawiają się od razu z powrotem nie zależnie od tego czy auto chodzi na benzynie czy na gazie.
    Podpowidzcie prosze od czego zacząć w tym przypadku, wydaje mi sie że przepływomierz do wymiany i chyba sonda,czy mógłby ktoś coś poradzić tutaj.
  9. #199
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ECU to M1.5.5
    - P0100 problemy z przepływomierzem, brak połązenia lub elektronika uszkodzona.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  10. #200
    rydza
    Cytat Napisał tomaszmagiera Zobacz post
    Odinstaluj stare sterowniki i usuń wszystkie instalki do tych sterowników z komputera tak żeby windows ich nie odnalazł i ponownie zainstaluj na tych sterownikach:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm CDM 2.06.00 WHQL Certified
    Jeżeli uda ci się zainstalowć te sterowniki do twojego interfejsu to FiatEcuScan i VAG powinien działać na tym samym interfejsie.
    Pamietaj o ustawieniach portu: http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
    Mam drugi interfejs OBD do programu Galetto 1260 który posiada już inne sterowniki i nie działa z FiatEcuScan, nie instaluje sie nawet wirtualny Port Com, po podłączeniu widać go tylko w "kontrolery magistrali szeregowej"
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
