Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: Wyciek oleju, 3.0 V6 12V uszczelka ?
  1. #31
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Cytat Napisał marcineczq Zobacz post
    Prawdę mówiąc nie wiem, Alfa była wstawiona do warsztatu na rozrząd, i tyle.
    A że to serwis specjalizujący się we "włoszkach" to takiego pytania nawet sobie nie zadawałem, sugerujesz fiergloo że powinienem ?
    Jeśli fabrycznie był napinacz hydro, a teraz masz mechaniczny. Ponoć, bo jak nie sprawdzałeś to też nie wiesz- to ja bym sprawdził.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
  2. #32
    Użytkownik Ogier Avatar marcineczq
    WY
    164 3.0 V6 12V
    Cytat Napisał fiergloo Zobacz post
    Nie do końca rozumiem, ja wiem że mam mechaniczny napinacz, nie wiem tylko o co Ci do końca chodzi z tą "chińszczyzną" i "otworem"
    .:164 3.0 V6:.
  3. #33
    Napinacz od ostatniego rozrządu jest już mechaniczny i nie cieknie.
    Zrozumiałem, że od ostatniej wymiany rozrzadu masz mechaniczny napinacz. A żeby zamienić napinacze to trzeba troszkę przeróbek dokonać.
  4. #34
    WY
    164 3.0 V6 12V
    OK, zajrzałem do dolotu
    na fotach efekt oględzin, wprawdzie olej nie "wylał" mi się na ręce ale jest tam.
    Nie wiem ile jest dopuszczalnie , w każdym razie sucho nie jest.
    Przepływomierz suchy, cała reszta "uwalona" .
    Zawór ssący który widac na zdjęciu dolotu to 3 cylinder.
    Dokładam jeszcze dwie foty z drugiej strony głowicy A od strony rozrządu.
    Nie wiem jak nazywa się to ustrojstwo do ktorego prowadzi przewód od odmy, ale jest miekki i z niego jak widać sączy się ostro olej. To może być przyczyna oblewania silnika od strony rozrządu ...?
    .:164 3.0 V6:.
  5. #35
    Bardzo żle to wygląda masz mocne przedmuch do separatora oleju i ten majonez jest niepokojący.Ja natychmiast sprawdziłbym szczelnosc komory spalania nie mylić z kompresja
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #36
    WY
    164 3.0 V6 12V
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Andrzej, a możesz powiedzieć to bardziej "łopatologicznie" jak krowie na granicy?
    .:164 3.0 V6:.
  7. #37
    Sprawdzenie szczelności komory spalanie wykonuje sie za pomocą dmuchnięcia spężonego powietrza do komory spalania przez gniazdo swiecy przy zamknietych zaworach i na wciśnietym hamulcu aby auto nie pojechało, przedmuchy do miski wskazują na zuzyte pierścienie tłokowe, przedmuchy w kolekto ssący oznacza wypalony zawór ssący, przedmuch w kolektor wydechowy oznacza wypalony zawór wydechowy, bąblowanie w zbiorniczku płynu chłodzącego oznacza wypaloną uszczelkę głowicy ale moim zdaniem masz wyciek wody do oleju moze to byc spowodowane upaloną uszczelką głowicy lub sparciałym oringiem cylindra ale raczej uszczelka głowicy bo i na łaczeniu głowica kadłub masz mocno zaolejone
  8. #38
    WY
    164 3.0 V6 12V
    Nawet gdyby to była "tylko" nieszczelność któregoś/którychś z zaworu/ów to i tak jest źle, bo głowicę ściągać trzeba, żeby gniazda szlifować.
    Ehh a wtedy to i uszczelka i cała reszta w komplecie.
    .:164 3.0 V6:.
  1. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  2. Uszczelka vacum i wlewu oleju
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 20:20
  3. Uszczelka czy może wina oleju?
    Utworzone przez Morbob w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 21:14
  4. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  5. [145] Wyciek oleju
    Utworzone przez Alfa145boxer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-10-2010, 13:16
