Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Gaśnie po nagrzaniu
    Garlica Murowana/Kraków
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Domyślnie Gaśnie po nagrzaniu
    Witam. Jak w temacie. Zaraz po odpaleniu zimnego silnika lekko falują obroty ale po chwili wszystko się uspokaja i można spokojnie jeździć aż do momentu osiągnięcia temperatury ok 70 stopni. Wtedy jazda zamienia się w koszmar. Każda próba jazdy na wciśniętym sprzęgle kończy się zgaśnięciem silnika. Po odpaleniu trzeba trzymać lekko wciśnięty gaz bo inaczej odrazu zgaśnie. Jest to denerwujące zwłaszcza na skrzyżowaniach, chociaż z drugiej strony zawsze to jakaś oszczędność na paliwie jest Co może być tego przyczyną? Pomóżcie. Korzystałem z opcji szukaj, ale albo nic na ten temat nie ma albo ja nieumiejętnie z tego skorzystałem.
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    czujnik położenia wału ewentualnie zacinająca się przepływka
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    A można to jakoś sprawdzić bez podpinania pod kompa??
    Ruszów
    Czujnik to chyba nie bardzo a przepływke.... sory za "przejęzyczenie". Chodziło mi o krokowiec, miałem takie same objawy u siebie. Wyczyściłem krokowca i jak ręką odjął
    Alfa 164 2.0 v6TB
    W sumie to krokowca parę miesięcy temu czyściłem -tak profilaktycznie bo nic złego się nie działo. To nie wiem czy w tak krótkim czasie zdążyłby się zabrudzić. A druga sprawa to czy gdyby to była jego wina, to czy na zimnym silniku nie zachowywałby się tak samo jak po nagrzaniu????
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    na zimnym masz ssanie- ja bym obstawiał zawór lub przepływke
    ---------- Post dodany o godzinie 08:06 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 08:04 ----------
    aa sprawdz cisnienie doładowania- w twoim typie silnika jesli turbina szwankuje dzieja rózne dziwne rzeczy.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Cytat Napisał Bazyl121 Zobacz post
    Wątpię, gaśnie Ci tak dlatego, że jest za mało powietrza względem paliwa, więc w zasadzie to się marnuje
    Przede wszystkim sprawdź dolot i wyczyść przepustnicę - na "ssaniu" jest szerzej otwarta niż na nagrzanym silniku w czasie pracy na jałowym, więc się nie przykleja do obudowy. I ewentualnie regulator ciśnienia paliwa.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Alfa 164 2.0 v6TB
    Tak właśnie się zastanawiałem nad tym ciśnieniem paliwa, tylko nie wiem jak go sprawdzić i jakie wogóle powinno być. Narazie problem poniekąd się rozwiązał bo wyjąłem krokowca i po założeniu łapie mi "lewe" powietrze pomiędzy krokowcem a uszczelką. To jest takie chwilowe rozwiązanie dopóki nie będę znać faktycznej przyczyny. Nie mam garażu a tak pod gołym niebem ciężko jest cokolwiek robić w taką pogodę. Najlepiej byłoby chyba podpiąć się pod kompa
  1. [146] 1.7 16v boxer - słabnie po nagrzaniu.
    Utworzone przez Alucard30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 18:04
  2. Po nagrzaniu nie wchodzi na obroty...
    Utworzone przez russian w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-07-2012, 11:48
  3. Jtd po nagrzaniu szarpie
    Utworzone przez kamo350 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2012, 12:30
  4. [146] Gaśnie po nagrzaniu
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-09-2008, 14:04
  5. [156] gaśnie po nagrzaniu
    Utworzone przez axx1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 21:01
