Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [156] gaśnie po nagrzaniu
    axx1
    Domyślnie [156] gaśnie po nagrzaniu
    witam mam pytanie, czy spotkał się ktoś z gaszeniem się auta gdy te osiągneło normalną tęperature pracy,można je dopiero uruchomić po ostygnięciu. chodzi mi o alfa romeo 156 1,8 TS
    PL
    tz co? samo gasnie? czy poprostu nie mozesz odpalic .jak goracy ?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    axx1
    samo gaśnie i trzeba czekać aż ostygnie
    PL
    zakladam ze byles juz na diagnostyce.czy tak?
    axx1
    byłem na kąputerze wychodziły błędy sondy lambda-została wymieniona ale problem pozostał
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak silnik przestaje sam z siebie pracować to są na ogół dwa powody
    - pada pompa paliwa albo jej zasilanie
    - pada czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego
    Twoje objawy wskazywałyby na czujnik. Jak ceweczka się nagrzeje to zaczyna płatać figle, a jak ostygnie to normalnie działa. koszt takiego czujnika to ok. 120-150 zł.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    moze czujnik obrotow walu ??
    ale przy jego usterce auto chyba samo nie gasnie tylko sa problemy z jego odpaleniem gdy jest cieple
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Szef
    Gaśnie, gaśnie - jak chcesz sprawdzić, to spróbuj rozłączyć brązową kość podczs pracy silnika.
    axx1
    czy taki czujnik mażna wymienić samemu czy raczej czeka mnie znowu warsztat
    Olsztyn
    SG0240,
    eee nie postoje
  1. [146] 1.7 16v boxer - słabnie po nagrzaniu.
    Utworzone przez Alucard30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 18:04
  2. Po nagrzaniu nie wchodzi na obroty...
    Utworzone przez russian w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-07-2012, 11:48
  3. Jtd po nagrzaniu szarpie
    Utworzone przez kamo350 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2012, 12:30
  4. [164] Gaśnie po nagrzaniu
    Utworzone przez Bazyl121 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 18:42
  5. [146] Gaśnie po nagrzaniu
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-09-2008, 14:04
