Strona 93 z 207 PierwszyPierwszy ... 438384858687888990919293949596979899100101102103143193 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 921 do 930 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #921
    Bełchatów
    panowie pomocy...specjalnie dla alfadiaga postawiłem nowy system i zainstalowałem sterowniki dla ftdi w wersji 2.06 a itak mam straszne problemy z połączeniem się ze sterownikiem (po kilkunastu próbach połączenia się dopiero zaskakuje i tak w kółko). Ustawienia portu mam na 256 i 1ms...dostaję takie błędy:
    AlfaDiag.Ecus.Exceptions.EcuException: Failed executing Connect. ---> h: Error sending command to Ecu.ResponseCode[Unknown] ---> Serial Device Timeout Exception: KWP01: Timeout reading INIT byte [1] Timeout: 5000
    --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych ---
    w a4.a(InitType A_0)
    w AlfaDiag.Ecus.Kwp.KwpEcu.i()
    Server stack trace:
    w AlfaDiag.Ecus.Generic.Ecu.ak()
    w AlfaDiag.Model.b(EcuDescriptor A_0)
    w System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink ._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
    w System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink .PrivateProcessMessage(RuntimeMethodHandle md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
    w System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink .AsyncProcessMessage(IMessage msg, IMessageSink replySink)
    Exception rethrown at [0]:
    w System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.EndInvok eHelper(Message reqMsg, Boolean bProxyCase)
    w System.Runtime.Remoting.Proxies.RemotingProxy.Invo ke(Object NotUsed, MessageData& msgData)
    w e.EndInvoke(IAsyncResult A_0)
    w b8.t()
    oraz:
    [03/04/2010 18:02:07] Testing: Bosch EDC16C8 Using Device: FTDI Device Version: 3.3.0.11
    UseUSB: True
    SerialPort: COM4 : VCP0
    KwpTiming:
    RequestInterByteTime: 5
    EcuResponseTimeout: 1500
    EcuResponseInterbyteTimeout: 100
    IsoTiming:
    EcuResponseTimeout: 2000
    EcuResponseInterbyteTimeout: 150
    Sending bytes: [ 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA ]
    Received bytes:[ 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA ]
    Expected Bytes: 1 Received Bytes: 1 Total wait time: 0 ms
    Expected Bytes: 1 Received Bytes: 0 Total wait time: 5000 ms
    Error:Serial Device Timeout Exception: KWP01: Timeout reading INIT byte [1] Timeout: 5000
    Test Complete
    o co mu chodzi bo już wymiękam powoli....
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #922
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    alfadiag jest badziewiasty przy łączeniu z jtd , katastrofalnie niestabilny
  3. #923
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @puszuszek
    - a program netFrame masz zainstalowany ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #924
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar puszuszek
    SUCHEDNIÓW
    byla alfa 156 2.0ts 1999, była 156sw 1.9jtd 2000,jest 147 2.0ts selespeed
    chyba nie,a on jest potrzebny
    ---------- Post dodany o godzinie 14:30 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:09 ----------
    bubu sciagnolem ten program ale wyskoczylo ze jest juz zainstalowany,a moze to wina ze mam VISTE
    ---------- Post dodany o godzinie 14:31 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:30 ----------
    fiatecuscan mi dziala bez problemu
  5. #925
    - patrz strona 52 na dole tego tematu.
    - nie działa pod vin 7 ani vistą.
  6. #926
    Elbląg
    Alfa Romeo 156 1.8 TS '99
    pomozcie bo zglupieje.. jaki kupic kabel do alfy 156 1,8ts '99. Na allegro od zarabania.. pisza z abs poduszkami juz nie wiem w jaki zainwestowac. pleseeee.. nie jestem majserklepka aby bawic sie w zmiany pinow czy co tam...
  7. #927
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał kuniu Zobacz post
    pierwszy lepszy np ten http://moto.allegro.pl/item937753189...na_usb_pl.html
    ale żeby połączyć się z airbag i abs to i tak musisz go przerobić
  8. #928
    - wydaje sie że lepiej kupowac od jednego sprzedawcy.
    - ktos kto podejmnie sie przeróbki będzie miał łatwiej.
    - i szybciej sie taka osoba znajdzie, a jak są rózne interfejsy, to wątpie czy znajdziecie chętnego do przeróbek.
    - ja polecam Pawel_Pokwap, tylko chyba cos narozrabiał na alegro, aukcja usunieta przez pracownika alegro.
    http://www.allegro.pl/item946595173_...om_ob2_ob.html
  9. #929
    Elbląg
  10. #930
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Dostajesz kabel OBD II (który trzeba pewnie przerobic zeby móc odczytywac bledy poduszki i ABS), oraz Kabel OBD II >> Fiat 3 pin. Ta przejściówka to według mnie jets nic nie warta. Kiedyś próbowałem za jej pośrednictwem podłaczyć z Alfa 164 przy użyciu interfejsu KTS Bosch. KTS nie znajdywał auta.
    Ta przejściówka po stronie gniazda OBD ma tylko 5 pinów i wydaje mi się, że KTS nie dał się przez to oszukać.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
