Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Jak zmienić kierownicę ?
    Użytkownik Świeżak Avatar SEBA-SB
    RADOM
    ALFA ROMEO GT 1.9 150KM
    A jeśli chodzi o zmianę kierownicy przed Fl na po Fl to wygląda ta operacja tak samo czy są jakieś utrudnienia??
    leegwan
    Trzeba wymienić kierownicę razem z poduszką. Gdzieś chyba było na forum, że mogą być problemy ze sterownikiem poduszek ale pewny nie jestem
    Użytkownik Romeo Avatar Barus91
    Ząbkowice Śląskie / Wrocław
    BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
    Cytat Napisał leegwan Zobacz post
    Nie ma potrzeby odpinania akumulatora - wystarczy wyjąc kluczyk ze stacyjki. Sam to przerabiałem, po odpięciu poduszki nie pali się kontrolka airbag. Odkręcasz dwie śruby imbusowe od poduszki, odpinasz wtyczkę i poducha odpięta. Następnie odkręcasz śrubę trzymającą koło kierownicy i je zdejmujesz. Tutaj moja uwaga - trzeba stuknąć dłonią żeby zeszła z wieloklina. Trzeba uważać na taśmę od airbagu, żeby jej nie zerwać. Po wymianie kierownicy wszystko w odwrotnej kolejności. Tak na prawdę to prosta sprawa
    Wiem, że prosta... Nie takie rzeczy się robiło... Bałem się tylko, żeby właśnie czegoś nie uszkodzić - taśmy / delikatnych zatrzasków (myślałem, że może jakieś są) itp. Reszta jest jasna... "jak słoneczko"
    Dzięki
    ---------- Post dodany o godzinie 22:04 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:03 ----------
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    A jak będziesz stukał od spodu, żeby zeszła z wieloklina, to uważaj na twarz, bo jak kierownica gwałtownie odskoczy to może uderzyć w głowę.
    Taaaaaaa Cenna uwaga ^ ^
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    mam taki program Info-tech w którym pisze, że demontując poduszke należy:
    1. wyjac kluczyk ze stacyjki,
    2. odłączyc akumulator,
    3. odczekac 10 minut
    4. mozna zdejmowac
  1. [159] Jak zmienić postojówkę
    Utworzone przez Pucek-159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 17:25
  2. Czy zmienić olej?
    Utworzone przez BMCWisnia w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 15:36
  3. Czy zmienić olej?
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 20:10
  4. Jak Zmienić mape ECU ???
    Utworzone przez Grubas300 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 11:51
