Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 64
Temat: filterek na odmie
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Domyślnie filterek na odmie
    chce załozyc owy filterek na odme, jednak chciałbym wiedziec czy dac go na wystajaca szyjke z pokrywy klawiatury czy na tym węzyku go umiescic? i tak naprawde w czym to pomoze?, skoro idzie tamtedy troszke oleju to powinno byc chyba troszke lepiej w jezdzie bo jednak do przepustnicy leciało by czysciutkie swieze pwietrze, jak to sie ma w praktyce?
    Ma to swoje zalety, do kolektora ssącego nie leci gorace powietrze i nie masz zabryzganej przepustnicy i krokowca olejem. jest sporo ludzi którzy stosują taki myk i wbrew pozorom daje to dobry efekt a filterek zkładasz na węzyk od separatora a otwór w układzie dolotowym zatykasz
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest jakas szansa ze przez to stanie sie ciutek zwawsza? i mnie bedzie kopcic? bo jednak oleju tyle nie bedzie dostawac, i swiezutkie powietrze bedzie miała
    Jest taka szansa
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    Raczej na to nie licz.Ten olej który spalał silnik będzie teraz gdzie?Pod autem?Bo gdzie skierujesz wyjście z tego"filterka"?Jak pluje olejem przez odmę tzn że pierścienie już swej funkcji nie spełniają, wiec nie łudź się że będzie lepiej.
    AR 155 1.8 8v 96'
    Thumbs down
    Popieram kolegę w całej rozciągłości. manewry z odmą przy dużym spalaniu oleju przez silnik to jak przykrywanie syfa pudrem...
    Nie słuchaj goscia, olej zasysa podciśnienie układu ssącego a nie cisnienie w kadłubie silnika. Bedę się z nimi spierał a Ty sam sprawdż czy będzie olej pod autem u mnie nie było to napisali teoretycy bo pewnie tego nie sprawdzili
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 07-04-2010 o 20:57
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    A jak uwolnienie odmy od obiegu "zamkniętego" ma się do trwałości przepustnicy? Słyszałem opinie, że ośka przepustnicy potrzebuje smarowania, bo inaczej się zatrze. Mimo wszystko zaryzykuje i chyba zrobię sobie domowego catch tank-a.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    ja tak samo to zrobie koszt z tego co słyszałem nie jest duzy a chociaz minimalnie moze pomoze, jaki filterek tam wstawic?
    Są specjalne filterki stozkowe na odmę trzeba dobrać rozmiar pod wężyk, najlepiej przedłużyc wężyk i umieścic filterek z daleka od nawiewu do kabiny. Nie pootrzeba dorabiania zadnego catch-tanka jeśli odma posiada separator oleju bo to jest to samo.
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 07-04-2010 o 21:41
  1. [159] Filterek oleju przed turbiną w 1.75TBi
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-02-2016, 21:47
  2. olej w odmie
    Utworzone przez klimek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 14:23
  3. [146] Ciśnienie na odmie
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2013, 23:58
  4. olej w odmie
    Utworzone przez michao1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 13:01
  5. Filterek paliwa- chcę go wymienić...
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 18:51
