Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: olej w odmie
    michao1
    Domyślnie olej w odmie
    witam, jestem posiadaczem 147-ki jtd z silnikiem 115 koni i przebiegiem 195 tys. auto jest z rocznika 2001. Ostatnio pojawił się niepokojący objaw, mianowicie w odmie pojawił się olej (nie za dużo ale jest). Wczoraj zmieniałem filtr powietrza i stary był na dole brudny od oleju. Kolejna sprawa to przy odkręconym korku wlewu oleju wydmuchuje olej, nie dużo ale jednak. Czy przyczyną może być zanieczyszczona odma co pociąga za sobą tworzenie podciśnienia? Ostatnio na 12 tys km przebiegu nie dolewałem nic oleju i olej był w normie - nie zauważyłem by brał olej. Nie kopci też na niebiesko, tylko przy ostrym depnięciu przykopci trochę na czarno, ale chyba tak ma każdy diesel. Proszę o pomoc w moim problemie bo nie wiem czy się szykować na remont silnika czy to może coś innego - tańszego w naprawie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jack147
    wrocław
    alfa romeo 147 1.6 16V eco Impression-Progression 2001
    proponuje zamontować filtr odmy, raz wydane pieniądze korzyść dla silnika dożywotnio
    michao1
    może określić bliżej co to jest za filtr?? ile kosztuje i gdzie trzeba go zamontować?? czy jest to oryginalny filtr?? patrząc na odmę od dołu widać plastikową czarna puszkę z podłączonym do niej kablem - co to jest??
    wrocław
    nie wiem jak to wygląda w diselu, ale umnie wygląda to tak. z pod pokrywy zaworów wydobywa się powietrze które trafia do silnika wraz zassanym powietrzem do komory spalania, a z pod pokrywy zaworów to wiadomo, że powietrze jest zagrzane i z odrobinkami oleju. jeżeli tego oleju jest znikoma ilość to zostanie on spalony razem z paliwem a jeżeli będzie więcej to będzie spływać w dół rurą którą jest zasysane powietrze i z tąd brudny filtr powietrza.
    w ciepłym powietrzu jest mniej powietrza w powietrzu przez co osiągi auta są gorsze.
    ja mam taki http://moto.allegro.pl/item107063772...ross_blue.html
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-06-2010 o 08:22
    Nie montuj żadnego filtra - jeśli już to odstojnik par oleju z wersji 1,9 16v 140KM. W dolocie jest zawsze trochę oleju - jak nie zauważasz ubytku na bagnecie to nie masz się czym przejmować. Skoro miałes ochlapaną obudowę filtra powietrza to masz nieszczelną rurę łączącą turbinę z intercoolerem albo opaska zaciskowa nie trzyma i jest do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    wrocław
    a jak to się ma do benzyny? ja u siebie zamontowałem taki filtr jest to na plus dla silnika? czy nie? co jakieś 5 tyś. muszę dolać jakiś litr oleju
    michao1
    rzeczywiście pojawiają się kropelki na łączeniu turbiny z intercoolerem i to w miejscu opaski, ale sam filtr powietrza był też trochę przybrudzony (wymieniałem w sobotę na nowy). Poza tym jak odkręce korek wlewu oleju to wydmuchuje olej na zewnątrz. Chyba nie powinno tak być i chyba raczej powinien zasysać a nie wypluwać? taki odstojnik kupić na allegro czy lepiej ze sklepu? w którym miejscu go zamontować? Czy przeczyszczenie całej odmy da jakiś efekt? Na łączeniu turbiny z intercoolerem patrząc od doły jest taka mała jakby kostka plastikowa z podłączonym kabeliem i dwoma przewodami co to jest?
    A jakim cudem ma zasysać???? - tam się wałki rozrządu chlapią w oleju stąd rozbryzgi. Tam nie ma być prawa żadnej kostki z kabelkami
    AR156 1.6TS 2000
    michao1
    czyli chlapanie jest ok? mogę być o to spokojny? Co do kostki to zrobię fotę i wrzucę do pokazania. Jak z tym odsojnikiem. Ile kosztuje i gdzie go i w którym miejscu odmy go zamontować skoro nie ma go oryginalnie w tym modelu co mam?
    Obejrzyj sobie odmę w Eperze od 1,9 16v to będziesz wiedział gdzie zamontowac. Po prostu przetniesz swoją odmę i zamontujesz pomiędzy odstojnik
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] 159 i pocenie przy odmie
    Utworzone przez Lajcik1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2022, 09:22
  2. olej w odmie
    Utworzone przez klimek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 14:23
  3. Ułamany kawałek plastiku w odmie
    Utworzone przez Cielu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2014, 17:39
  4. [146] Ciśnienie na odmie
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2013, 23:58
  5. [155] filterek na odmie
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 14:51
