Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: zapaszek nie teges od koła
    Pingwin
    Domyślnie zapaszek nie teges od koła
    Miesiąc temu wymieniałem łożysko w przednim lewym kole. Było mocno wyjeżdzone, tłukło mi. Po jezdzie czasem z okolic lewego koła dochodził lekki smrodek, jakby po tarciu lub zapieczeniu? Nie wiem.
    Po wymianie jest OK, nic nie tłucze, łozysko założono nowe. Ale znów zaczął sie czasem ten lekki smrodzio pojawiac po jezdzie. Od prawego koła nie, tylko od lewego.
    Oglądałem oponę, jest nienaruszona.
    Co to może być? coś o coś trze ale, uwaga, absolutnie NIC nie słychać ani nie czuć w kabinie. Tarcze są roczne, klocki też niecały rok temu wymieniane. hamulce pracują normalnie, nic nie ściąga.
    Tylko ten smrodek. Czasem.
    A po jeździe jest felga cieplutka ? bardziej niz ta po prawej stronie ?
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    A czy ten zapach to nie jest przypadkiem jakies przypalone smary z rury wydechowej czy coś takiego?
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Pingwin
    Rura nie.... to przednie lewe koło..a czy jest ciepłe, sprawdze. Faktycznie, nie sprawdziłem tego.
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Tak się zastanawiam czy wymieniający nie zapomniał o smarze. Nowym smarze. A piasty się mocno grzeją? Ciężko tak na odległość oceniać jak się nie czuje tego zapachu.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Jak będziesz miał po przejechsniu tś fele cieplejsza niz po prawej stronie , to pewnie albo klocek całkowicie nie odbija - ale to w tedy by było czuć tak jakby azbestem spalonym .
    A jak nie to moze być topienie się smaru na łozysku
    Pingwin
    juz calkiem zgłupialem, podjade chyba do tego warsztatu zobaczyć, jak spieprzyli coś niech naprawią. Nie wiem, raczej nie jest cieplejsza niż prawa.... Ale dzis zrobię jeszcze ze 20 km, to zobaczę.
    Pingwin
    No więc przejechałem dość dynamicznie, wiecie, pisk, rura i takie tam... około 25 kilometrów. I nic. Nie ma zapachu, fela i koło nie są ciepłe. To, o czym pisałem pojawia się więc nieregularnie, nie po kazdej jezdzie.
    To już kompletnie nie kumam.
    jeździj
    i chrzań to
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Tak mi się pomyślało: wjechałeś w g... i przypaliłeś na tarczy hamulcowej
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  1. [159] Koła z 147
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 13:37
  2. Abs koła
    Utworzone przez a.g.x.x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 10:14
  3. [159] Usunięty DPF a zapaszek z rury
    Utworzone przez arturo132 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 14:13
  4. Coś ze świetnym ABS-em jest nie teges
    Utworzone przez kiler_911 w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-11-2011, 13:05
  5. 156-koła
    Utworzone przez mOOn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2008, 12:22
