Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: plastikowa ściana za radiem - radio nie wchodzi
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    Domyślnie plastikowa ściana za radiem - radio nie wchodzi
    Panowie, co to jest ta plastikowa ściana za radiem?? Chodzi o to że moje radio jest odrobinkę za długie i nie chce całe wejść, musiał bym tam dziurę wywalić, ale mam obawy że jest to kanał którym leci powietrze do wylotu na górze deski. Help
    diesel power http://je.pl/qeuy
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    RogerIZ28, poukładaj dobrze kable i nie ma siły żeby nie wlazło. Radia projektowane i produkowane są według norm i pasować muszą. Przerabiałem już ten problem.
    Gorlice
    Cytat Napisał RogerIZ28 Zobacz post
    Kable musisz posuwać w dół za pokrętła od klimy. Jak dobrze je poukładasz, to się zmieści radio.
    Męczyłem się z nimi z godzinę i wątpię, aby zawadzał kabel, kombinowałem do tego stopnia, że kable zostały owinięte sznurkiem sznurek puściłem w dół i wkładając radio, ciągnąłem sznurek, ciągnąc tym samym kable jeszcze bardziej do dołu - nic nie pomogło, natomiast problem był potem je wyciągnąć, gdyż kable rzeczywiście były już pod pół-kieszenią.
    Porównywałem rozmiar z poprzednim radiem, i jest dłuższe o ok 6mm + nieco inna budowa kostki przyłączeniowej, tak, więc daję uciąć może nie rękę, ale palec, że to nie kable tam zawadzają
    Ostatnio edytowane przez RogerIZ28 ; 11-04-2010 o 09:17
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    ...musiał bym tam dziurę wywalić, ale mam obawy że jest to kanał którym leci powietrze do wylotu na górze deski. Help
    Niestety obawy masz dobre, to kanał układu nawiewu ...
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Też miałem ten problem, kable cinch się nie mieściły musiałem szukać z jak najmniejszymi wtykami, a i tak wbijają się w ten plastikowy kanał. Miejsca jest naprawdę na styk.
    Polecam radia clariona, są chyba najkrótsze na rynku.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Alpine też wchodzi bez problemu.
    Gorlice
    Ja mam Pioneer P700BT z własnym dodatkowym wentylatorem chłodzącym końcówkę mocy (przez to też krótki nie jest) i mieścił się zarówno do wersji przed FL, jak i do obecnej AR 156. Spróbuj kieszeń mocującą wypuścić trochę bardziej na zewnątrz i tak, jak slavol napisał zastosuj możliwie najkrótsze cinche. Tak poza konkursem, co to za radio?
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    mi Alpine wszedł na styk...trzeba było trochę kombinowac
    ale mam takie pytanie:
    ten kanał powietrzny za radiem jest pusty czy są tam jakies mechanizmy? czy jak wcisnałem radio to nię będzie sie tam nic blokować?
    pozdrawiam
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
    Gorlice
    Cytat Napisał ziomster Zobacz post
    pozdrawiam
    Dokładnie tak, jak myślisz. Jeżeli dociśniesz radiem tą obudowę zbyt mocno, to możesz mieć problemy z przełączeniem trybów pracy nawiewu. Temat był na forum dość dokładnie opisany, więc w razie potrzeby sobie poszukasz.
  1. Radio a BOSE? wymieniać z radiem czy nie
    Utworzone przez Bartosz Foltyn w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 23:35
  2. Problem z Radiem 937. Nie można przejść do trybu CD/Radio
    Utworzone przez alfagt1.9 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 11:57
  3. Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 21:20
  4. Alfa...kontra ściana - HELP
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 13:35
  5. [155] Gumowa (plastikowa?)
    Utworzone przez Krzysiek_wroc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 07:39
