Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Panel klimatronika wariuje
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomas1907
    Ornontowice
    BMW 320d, Giulietta
    Domyślnie Panel klimatronika wariuje
    Temperatura jaka jest wyświetlana to 20 stopni nie da się regulować siły nawiewu tylko kierunek po długim kręceniu pokrętłem od strony pasażera temperatura nagle dźwiga się do góry , w dół się nie da aż do momentu jak dojdzie do 32,5 stopnia wtedy włącza się funkcja HI i wszystko wieje na full obrotach nie da się nic zrobić dopiero po odłączeniu akumulatora i ponownym włączeniu mamy znowu 20 stopni
    Ostatnio edytowane przez fr33 ; 12-04-2010 o 20:50 Powód: PREFIX !
    Rzeszów
    Cytat Napisał tomas1907 Zobacz post
    Miałem podobne cuda z tym panelem - skakała sobie nagle temp na 30 albo od razu na HI, sama z siebie, na szczęście reagowała na skręcanie znów w dól. To było na gwarancji jeszcze i wymieniali mi cały ten panel, o dziwo bez szemrania (bo z innymi rzeczami bywało trudniej).
    Gdybyś miał wymieniać, to później aby go aktywować pamiętam że do examinera podłączali, bo bez tego nie ruszył (ten nowy).
  1. [155] Panel klimatronika-wiązka przed lift
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 18:38
