mam takie pytanie czy jak mam klimatyzacjie i do wymiany termostat to czy moge załozyc obojętnie jaki termostat czy musi być jakiś specjalny...???
moja alfa to 156 1,8 TS z roku 98 ... pomóżciemi jaki wybrać najlepiej ....
termostat masz normalny bez żadnych udziwnień - chłodnica tylko musi by do wersji z klimatyzacją.
Ja jestem właśnie po wymianie termostatu i chłodnicy iiii.....
Wczesniej miałem niedogrzany silnik ok 70' ale wskazówka temp.stała w miejscu, po wymianie pojawił się taki problem, ze ok-grzeje do 90' ale widzę każde otwarcie termostatu tj. dochodzi wskazówka do 90' i zapewne otwiera się termostat i spada w ciagu ok 3 sec do 70' i tak cykl za cyklem.....
Czego to może byc przyczyna? z tego co się oriętuje to wskazówka temperatury powinna "stac" ciągle na ok. 90' wyłączajac zimny silnik
Pozdr.
Zapowietrzona chlodnica
albo założył zamiennik marki vernet - falowanie temperatury to ich przypadłość
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
kolego u mnie miałem ten sam problem wymieniłem chłodnicę i termostat i spoko wszytko w porządku
Niech Alfa będzie błogosławiona, niech każda jej droga będzie wysławiona...
mam alfe 146 boxer 1,6 i chcialbym spytac czy moge spuscic plyn chlodniczy z weza na dole przy czujniku bo tylko do tego weza mam dojscie nawet pod samochodem nie da rady bo zderzak zakrywa jest to dokladnie po prawej stronie jak stoje przed autem
