Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [164] Centralny zamek - pytanie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PawełQV
    Łódź-San Francisco
    Alfa Romeo 164 QV '91
    Domyślnie [164] Centralny zamek - pytanie
    Hej, może ktoś z was orientuje się w jakim miejscu znajduje się centralka lub odbiornik do pilota od centralnego zamka?
    Objaw jaki mam już od roku - teraz wreszcie na to przyszła pora - to niedziałający pilot centralnego. Bateria , miganie na pilocie OK a zamki cisza. Manualnie wszystko OK.
    Kolega miał tak w Oplu i wystarczyło zakodować kluczyk ponownie a tu ... sam nie wiem - czy ktoś miał taki przypadek?
    pozdr.
    PawełQV
    AR 164'91 QV
    Olkusz
    164 Q4
    Fioletowy plastik miedzy lampami oswietlaajacymi kabine
    Łódź-San Francisco
    hmm, jak w Clio, ok dzięki! jutro luknę a z tego co pamiętam, to tam pomiędzy jest mały taki mały silniczek od wentylacji? Kiedyś go wyjąłem sprawdzić ale nie zauważyłem wtedy nic więcej...
    PawełQV
    AR 164'91 QV
    Łódź-San Francisco
    jak to w życiu bywa - przyczyna była prozaiczna - centralka , szybka korekta kostek i działa jak złoto. Jeśli chodzi o odbiornik to u mnie centralka jest nad nogami pasażera a antena jest za górną osłoną przy szybie przedniej.
    PawełQV
    AR 164'91 QV
    Skandahl
    U mnie uwalił się alarm (znaczy spaliła się centralka) przez jakieś zwarcie. Pociągnęła za sobą centralkę zamka i immobilizer. Efekt był taki że nie mogłem samochodu ani zamknąć ani otworzyć a co gorsza odpalić ;|/ Zrobiłem obejście immobilizera i wstawiłem nową centralkę. Centralka z pilotem (zajefajnym pilotem :mrgreen: ). trzy przekaźniki, trochę kabelków i wsuwek to koszt ok. 60 zł i ok. godziny roboty.
    Teraz otwieram i zamykam auto z balkonu z czwartego piętra
    Widać że fabrykę czasem trzeba poprawić (...)
    Łódź-San Francisco
    no, samą centralkę z zamkami ale zazwyczaj bez imob. można łyknąć za 50 zł z allegro ale jak z jakością? niewiem
    PawełQV
    AR 164'91 QV
    Skandahl
    Cytat Napisał PawełQV
    Znalazłem taką na allegro:
    http://www.allegro.pl/item226597030_..._ster_lux.html
    Jakość spoko. Wystarczyło się podpiąć pod fabryczny central (wszystko jest w instrukcji) i gotowe.
    Piloty mają fajny design.
    Jedyną wadą tego urządzenia jest jeden zewnętrzny kanał który można zaprogramować na jedną z kilku czynności. U mnie otwiera on bagażnik
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Kupiłem ostatnio centralkę( taka czerwona montowana w bagażniku) i pilota do tego( nie miałem wcześniej pilota).
    Po podłaczeniu nowej centralki, zaczely migać kierunkowskazy, jednak zamki nie reagowały na pilota(lampka w pilocie mrugała).
    Kiedy mrugają kierunkowskazy na desce rozdzielczej miga lampka otwartej klapy bagażnika.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Skandahl
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    To znaczy że masz jakiś problem z centralką?
    Koszalin, Gdynia
    Czy kluczyk się adaptuje w jakiś sposób?
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Centralny zamek z pilota - pytanie...
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2012, 19:10
  2. Centralny zamek
    Utworzone przez jurandw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 14:48
  3. pytanie o centralny zamek
    Utworzone przez maffiu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2009, 21:13
  4. [145] pytanie o alarm i centralny zamek
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-12-2007, 13:48
