Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Sygnał nie działa
    Gumshield
    Domyślnie Sygnał nie działa
    Na początku coś szwankował-działał przy wyłączonym silniku, jak włączyłem to już nie..czasami jak miał kaprys to podczas jazdy zatrąbił.
    Teraz ni z włączonym ni z wyłączonym nie 'chodzi'
    Sprawdziłem bezpieczniki, podlączenia na kierownicy kostka + wpięcia, kable przy samych sygnalach, przekaźnik przeczyściłem styki- dokładnie nie wiem jak go sprawdzić.
    Ktos ma pomysł gdzie jeszcze zajrzeć?
    siwy144
    Moze sie spalil i tyle w 33 orginalnie jest dosc dziwnym miejscu umieszczony. Wyciagnij go i do jednej wtyczki podaj + a na klakson na srube mase .
    Gumshield
    Ok, dzięki za pomysł. Sprawdzę.
    Jak by okazało się ze spalony to pech bo mam dwa
    ---------- Post dodany o godzinie 14:26 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:33 ----------
    No i sprawdzone. Sygnaly dają ze asz uszy bolą. jednak nie moglem sobie poradzić na kierownicy. podłączyłem jak kazałeś ale zero sygnału. Jak dla ciekawosci podpiałem pod aku to az podskoczyłem. Sprawdze jeszcze ten krotki kabel z klaksonu co idzie na +.
    Chyba nie obejdzie sie bez wizyty u elektryka...
    Ostatnio edytowane przez Gumshield ; 25-03-2009 o 16:08
    siwy144
    A słychać jak przekaźnik pstryka ?
    Gumshield
    Przy załączonej stacyjce, gdy wyciągam i wpinam przekaźnik 'tykniecie' słychać tylko na 'gniazdku' elek. szyb przód.
    W pozostałych w tej skrzynce: sygnał, ogrzewnia szyby tył, zegar ośw. wewnetrznego[ nie wiem o co dokładnie chodzi] i świateł przeciwmgielnych- nic takiego nie slychać.
    Przekażniki powinny byc dobre bo gdy przełoze je na 'gniazdko' szyb to 'tykają'
    Czyżby uszkodzona skrzynka przekźników??
    siwy144
    a + dochodzi na kabel ktory idzie do klaksonu ?
    Gumshield
    Plus dochodzi Sprawa sie trochę wyjaśniła sygnały działają ale tylko po wyłączeniu kluczyka ze stacyjki jak włoże tez zadziała jak przekręce juz nie jak cofnękluczyk w pozycję wyjściową juz nie działa' musze wyciągnąć kluczyk działa . Tak to wyglada :@ pewnie gdzies na stacyjce zle spiete ?
    siwy144
    dziwne bo w 33 działa klakson ciagle nawet bez wlaczenia zaplonu to nic nie powino miec znaczenie że kluczyk wlaczony czy wylaczony.
    Gumshield
    Może poprzedni właściciel miał jakiś pseudo system alarmowy włączający sygnał? i przez to teraz jest jak jest? Namieszane w kablach
    Sam nie wiem.
    Ostatnio edytowane przez Gumshield ; 26-03-2009 o 16:23
    siwy144
    może być. Latwiej chyba bedzie Ci poprowadzić kabel
  1. Autoalarm - sygnał dźwiękowy
    Utworzone przez Wiśnia166/666 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2015, 13:33
  2. Podwojny sygnał dzwiekowy
    Utworzone przez mat88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:43
  3. Znikający sygnał radiowy
    Utworzone przez sledziu1987 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2013, 13:20
  4. Sygnał TPS
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 22:22
  5. [164] Sygnał dźwiękowy- 164 v6 v24
    Utworzone przez ANET w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2007, 14:28
