Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 2.0 TS ubywajacy olej
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krisu
    Jaworzno
    Domyślnie 2.0 TS ubywajacy olej
    mam pytanko dotyczace oleju... po ostatniej wymianie oleju zostalo zrobione ok 600km patrze na bagnet a tu troszke ponizej polowy bagnetu... czli ok 500ml zniknelo ;/ czasami zdarzy sie ze po odpaleniu zakopci przez chwil pare ale na bialo, podobny dymek pojawia sie powyzej 5tys/obr. Dodam ze nie posiadam katalizatora ( nie bylo przy zakupie belli) olej jaki zalalem to Selenia 20K... i moje pytanie brzmi czy wedlug was to jest w normie? czy raczej cos nie bardzo gra?
    dodam ze po przejechaniu ok 600km olej juz jest lekko czarny ;/
    Ostatnio edytowane przez Krisu ; 28-04-2010 o 13:58
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    być może ale to być może winne temu są
    - uszczelniacze zaworowe i prowadnice
    - wyrobione pierścienie
    co do pierwszego ciężko to stwierdzić bez rozbierania głowicy
    co do drugiego zobacz czy nie dmucha tobie w silnik ewentualnie sprawdź ciśnienie na cylindrach.
    mi silnik 1.8 bierze jakieś 1L na 3000 km. norma jest i ma prawo silnik zjeść około 1L oleju na 1000km
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Jaworzno
    yhmmmm a mozesz jasniej o co chodzi z tym dmuchaniem?
    wymienilem dzisiaj kolrek wlewu oleju gdyz guma pod spodem byla w dwoch czesciach ;/ chociaz pewnie nie ma to wiele wspolnego ze sprawa. Natomiast zauwazylem dzisiaj jeszcze ze sprawdzilem i powyzej 4,5tys obr. zaczyna kopcic na niebieskawy kolorek ;/
    a więc spala ci olej skoro masz niebieskawy dymek. wiesz ja się mogę tu rozpisać ale lepiej jak podjedziesz do kogoś kto osłucha i sprawdzi ciśnienie na cylindrach. usterką może być to co napisałem wyżej. wiele ma alfa przejechane? generalnie ja bym obstawiał uszczelniacze zaworowe.
    może niech ktoś jeszcze się wypowie i coś doda od siebie
    Jest
    Jaworzno
    no tak chyba zrobie... a co do przebiegu to niby 130tys... ale sam wiesz jak jest ale tak jak wspomnialem jak jest na jalowym to kompletnie nic nie leci z rury widocznego kwestia ta sie zmienia przy okolo 4,5tys/obr...
    Ostatnio edytowane przez Krisu ; 28-04-2010 o 20:04
    taaaa oby tak było choć nie sądzę. słuchaj szacunkowy przebieg można sprawdzić na podstawie odometru. trzeba podłączyć się pod kompa i gościu który powinien się znać powinien ci powiedzieć odczyt z odometru. nie jest to dokładne ale ja mając 230tys. wskazuje mi około 210 tys.
    Jest
    Jaworzno
    A powiedz mi orientujesz sie moze jakie sa koszty wymiany takich uszczlniaczy? w jakich kwotach mam o tym wszystkim myslec
    przy wymianie uszczelniaczy to tak
    - ściągnięcie głowicy (choć są osoby które wymieniają uszczelniacze bez ściągania głowicy)
    -powinno się splanować głowicę
    - należałoby by wymienić prowadnicę zaworowe
    - dotarcie gniazd zaworowych ewentualna wymiana zużytych zaworów
    - kupno uszczelki pod głowicę około 100 zł
    to tak koło +/- 500 zł
    do tego robocizna a tego ci nie powiem bo każdy ma swoje ceny ja płaciłem 200 zł ale to po znajomośći.
    nie wiem czy czegoś nie zapomniałem aha ktoś tu pisał na forum o uszczelniaczach jakie powinny być bo są jakieś co się szybko kończą ja niestety nie pamiętam nazwy producenta.
    proponuję zacząć od sprawdzenia ciśnienia na cylindrach
    Jest
  1. [OLEJ] Znikający olej
    Utworzone przez Destyl w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 17:06
  2. [146] Olej do wspomagania i olej silnikowy
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 15:26
  3. ubywajacy plyn wspomagania
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 19:47
  4. ubywajacy plyn wspomagania
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 13:02
  5. Ubywajacy plyn chlodzacy...
    Utworzone przez Zbyszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 19:27
