Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: czujnik temp.zewn a klima(czym zastąpić)??
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Domyślnie czujnik temp.zewn a klima(czym zastąpić)??
    Witam koledzy. Mam pytanie padł mi czujnik temp. zewn. pokazuje ok -4, 0 st.C W związku z tą awaria nie włacza się klima dzaiała on tylko na ustawieniu na najniższą temp. Czy ktoś wie jakim rezystorem lub może innym czujnikiem można zastąpić ten czujnik aby odpalała klima muszę oszukać jakoś ics dopóki nie zmienie tego czujnika.dziekuje za pomoc.pozdrawiam
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Koledzy nikt nie wie jak mi pomóc?? Czy wszyscy są na majówcepozdrawiam
    barg
    Ostatnio edytowane przez barg ; 02-05-2010 o 22:30
    Bełchatów
    Tekst pochodzi z forum lanci i dotyczy lybry, ale powinno być to samo:
    Szanowni koledzy,
    Ja wiedzialem, ze komus to sie popsuje. Czujnik jest nie do kupienia w ASO jako element. Mozna by sprobowac poszukac rozbitego lusterka, ale z tym tez jest niejako maly klopot. U mnie bylo to samo. Jak sobie z tym poradzic? Otoz nalezy zakupic termistor NTC 10 kohm. Odkreccic czarny plastik pod lusterkiem, wyciagnac fabruczny czujnik, obciac go i przylutowac termistor. Nie ma znaczenia ktory kabelek do ktorej nozki termistora. Nalezy tylko delikatnie uzywac lutownicy, bo termistor moze ulec przegrzaniu i z naszej operacji nici. Potem izolujemy miejsca lutowania i wszystko dziala jak ta lala : yesyes : W wawce udalo mi sie kupic taki fajny termistorek, ktory jest od razu zabezpieczony przed wilgocia. W takiej fajnej obudowie. Cala operacja kosztuje 2.50 zl i zajmuje 15 minut pracy. U mnie takie rozwiazanie dziala juz grubo ponad rok. I o dziwo wskazuje temperatury z bledem +-1 stopien w porownaniu z termometrem rteciowym. Co moim zdaniem jest spokojnie do zaakceptowania.
    Powodzenia.
    http://chomikuj.pl/danus77
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Dzięki za pomoc mam nadzieje że pomoże pozdrawiam
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Koledzy rada kolegi danusa77 pomogła. Termometr działa idealnie lepiej niż przed usterką. Pokazuje dokładnie taką temp jak termometr rtęciowy. Oczywiście klima się teraz załącza i jest ok. Dziękuje Ci kolego za pomoc, można zamykać.pozdrawiam
  1. [159] Tuleja Wahliwa od tylnej zwrotnicy - czym zastąpić?
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 18-05-2016, 09:16
  2. Czujnik temp. zewnetrznej a klima?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2012, 14:57
  3. dzie działa wsk. temp zewn
    Utworzone przez Piotrek20Tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 21:36
